Страница 1 из 2
Пустой бак
Добавлено: 17 сен 2024, 14:35
mazurinam
Всем привет. Авто С3 Picasso 2013 г.в. АКПП.
Вопрос такой: когда бензобак в машине пустеет-загорается лампочка, появляется информация на табло, что "низкий уровень топлива", бензина остается согласно данным на табло на 100-50-30 км(лампочка загорается на 100 кажется). Еду на заправку-заправляюсь на 1000 р. например-ничего не меняется, бак как был пуст согласно данным на табло- так и есть. заправляюсь еще на 200-тоже самое-пусто. Заправляюсь еще на 300 р.-вот тогда может показать, что бензин есть, а может и не показать, когда как. Заправлялась на разных заправках-везде одинаково. С чем связана такая проблема? Езжу так уже год-надоело. Какую деталь нужно поменять? Боюсь что разведут в сервисе на дорогостоящий ремонт.
Пустой бак
Добавлено: 20 сен 2024, 17:40
Либо датчик уровня топлива мозги делает, либо поплавок...
Отправлено спустя 6 минут 3 секунды:
Самое простое- заменить топливный насос в сборе..но дороговато..
Пустой бак
Добавлено: 20 сен 2024, 17:59
Pol265
У меня в бак снизу камень прилетел, лопнул датчик уровня (там такая интересная пластинка керамическая)- так и показывало, до середины бака типа пусто, потом как есть. Поменял в итоге насос в сборе.
Пустой бак
Добавлено: 20 сен 2024, 19:30
MasterKit 77FU049
6290 руб.
Пустой бак
Добавлено: 20 сен 2024, 20:14
mazurinam, часто такую фигню ловил. С тех пор взял за правило не заливать меньше 30л. Тогда датчик не залипает.
И да, проявляется это когда остается одна-две палки. Если заправится пораньше не дотягивая до минимума, то можно заливать по чуть чуть, тоже показывает нормально.
Пустой бак
Добавлено: 21 сен 2024, 05:22
самый простой вариант - ключ вынимайте из зажигания когда заливаетесь.
Пустой бак
Добавлено: 21 сен 2024, 11:23
Neon
valdemar2311, Вадим привет! У меня недавно уровень стал глючить, а вчера на минимуме бензина авто стало дергать и даже заглохла разок. Ошибок не было, вентилятор включился на малых оборотах. Пока не залил 15 литров. Авто поехала как обычно. Манометр уже месяц в машине лежит, а переходник для подключения к рампе я так и не нашел, точнее времени не было. Давно чувствовал что что-то с машиной не то при низком уровне бенза. Пока не проявилось явно. 99% это бензонасос, 280 тыщ, уверен что пора. Так вот... у тебя на фото не аналог как я понял, с пыжика насос. Почему он? Есть же тоже не дорогие аналоги в такой же ценовой категории. Или это проверенный бренд. Есть Starvolt, Patron, Magneti marelli... Посоветуй пожалуйста если есть опыт в данном случае
Пустой бак
Добавлено: 21 сен 2024, 12:00
У брата ситроен с3 - там такой же насос, как у нас. Тоже глючил датчик уровня. В сервисе ему озвучили цены - он прибалдел. Самый недорогой аналог - это Krauf... а ля Германия.. его и установили.. теперь всё заработало, но надолго ли... По поводу MasterKit разговаривал со многими сервисниками - рекомендовали... своей дочери на пыжа 207 ставил лично эл.магнитный клапан и датчик давления масла этой фирмы.. про насос ничего сказать не могу - просто выложил артикул и фотку того, который соответствует моему vin.
Пустой бак
Добавлено: 21 сен 2024, 12:03
Neon
valdemar2311, Спасибо! Как заменю, отпишусь на какой. Хочу еще залезть к насосу посмотреть номер. Хорошего дня!
Пустой бак
Добавлено: 21 сен 2024, 12:35
У меня на С3Р стоит Бош, пятый год, менял превентивно.
На 307-м год назад ставил Miles (тоже превентивная замена), пока ходит.
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
xcb писал(а): ↑
21 сен 2024, 05:22
ключ вынимайте
Тоже первая мысль такая была :D
Пустой бак
Добавлено: 29 сен 2024, 00:56
Вы что, все с двумя ключами ездите? Или у вас замки в крышках горловин посорваны уже? Какая заправка с невынутым ключом из замка зажигания?
Пустой бак
Добавлено: 30 сен 2024, 08:33
У них отмычка при себе всегда :D
Пустой бак
Добавлено: 30 сен 2024, 20:34
Не знаю как у пикасика, но в давнишней машинке хендай матрикс бак был с "ещё одним баком" внутри. Насос и поплавок находятся во внутреннем отсеке в виде загородки с четырёх сторон. Но не до самого верха. Там бензин при уклоне или подъёме не уходит от насоса при малом уровне, и не растекается по всему Баку а остаётся внутри этого отсека. Топливо поступает через маленькие проходы внизу этого самого отсека. Если заправить не полный бак, т. е. ниже верхней кромки, то бензин этот самый отсек заполнит, но не сразу. Поэтому и показывает будто и не залили ничего. А потом ещё добавили - оба на! Есть бензин. А вот если после малой дозы залива машинка постоит или лучше проедет, то уровень уже покажет адекватно. Ещё раз оговорюсь. Такая система на хендай "матрикс".
Пустой бак
Добавлено: 06 окт 2024, 06:10
Stayer писал(а): ↑
29 сен 2024, 00:56
конечно, а вы что основным ключом бензобак открываете? Постоплатные АЗС конечно терпимо, но на предоплатных так основной ключ бросать - чревато.
Пустой бак
Добавлено: 06 окт 2024, 08:20
xcb писал(а): ↑
06 окт 2024, 06:10
Куда бросать. Всю жизнь с крышкой на кассу ходили.
Правда последние года 3 наверное на кассе не был - все онлайн делается. И плюшки часто от яндекса бывают
