Страница 1 из 1
Удар и скрежет со стороны РКПП при прогреве
Добавлено: 28 янв 2025, 19:49
vova812
Приветствую друзья!
Появился странный скрежет со стороны РКПП.
Проявляется так:
Завожу холодный двигатель, все штатно.
По мере прогреваоколо 50 градусов происходит ощутимый толчок, как будто что-то с чем-то соединяется и начинает скрежетать, как будто шкрябает.
Через несколько минут пропадает.
Грешил на включение помпы, однако это не она. Специально проверял, помпа разъединена и включается только на 62 градусах.
Возможно кто-то сталкивался? Что это может быть?
Передачи не переключаю, просто завожу и прогреваю ничего не трогая. Ролики ремня генератора новые. Сцепление менял 8 тыс. назад.
Добавлено: 29 янв 2025, 17:21
При движении и переключениях нет посторонних звуков?
Добавлено: 29 янв 2025, 19:17
vova812
Нет, все штатно. Сегодня толчок произошёл на 42 градусах. Такое впечатление, что включается сцепление... Может насос гидроблока помирает? Недавно сделал полную замену масла в гидроблоке.
Добавлено: 30 янв 2025, 16:41
что залили? Каким образом полную смену делали?
Добавлено: 30 янв 2025, 19:19
vova812
Тутелу, как положено. Прокачал с выведенной обраткой в бутылку, пока чистая не пошла. Сам гидроблок до этого снял, вылил всю жижу, помыл той же Тутелой внутри.
После процедуры появилось не сразу, проехал около 3000, никаких звуков не было.
Все таки не скрежет, а шоркающий звук.
Непонимаю, почему в диапазоне 40-50 градусов появляется. Что на такой температуре там включается?
Кстати, пробег 185000
Добавлено: 04 фев 2025, 19:15
vova812
Похоже найден виновник. Выжимной. Если включаю передачу, шорканье пропадает. Новый, блин... Возможно проблема в том, что перелил масла в механизм переключения. Буду наблюдать.
Добавлено: 04 фев 2025, 21:20
Я тут на днях делал адаптацию и пока сцепление прогревал (обычно сел-поехал, поэтому не замечал такого), тоже минут через 5 прогрева что-то подключилось. Наверное сцепление отпустила.
Так вот...если шум после этого возникает, то это не выжимной, а подшипник первичного вала.
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
А при включении передачи появляются осевые нагрузки, поджимают его и шум пропадает или уменьшается.
Добавлено: 05 фев 2025, 12:23
vova812 писал(а): ↑
04 фев 2025, 19:15
лишнее масло уйдет в бачок. и в атмосферу через дырку в крышке.
Добавлено: 05 фев 2025, 13:10
xcb писал(а): ↑
05 фев 2025, 12:23
дырку в крышке
Сапун :smile:
Добавлено: 15 фев 2025, 17:59
vova812
MegaVolt писал(а): ↑
04 фев 2025, 21:22
что делать? Коробку перебирать?
Добавлено: 25 фев 2025, 20:54
Ну если диагноз подтвердится, то да. Снимать, половинить, менять подшипник.
Добавлено: 12 мар 2025, 08:13
А в РКПП не также подшипник первичного организован, как в МКПП? У нас компенсационная шайба снаружи меняется без половининья.
Добавлено: 13 мар 2025, 22:27
Нет, там шариковый подшипник (2) стоит, фиксируется стопорной шайбой.
Добавлено: 17 сен 2025, 09:36
Perovo
vova812 писал(а): ↑
28 янв 2025, 19:49
Аналогично, но после легкого толчка, работает без скрежета, сначала напрягало, теперь не обращаю внимания.
