Страница 14 из 16
Re: Особенности нашей КПП.
Добавлено: 16 фев 2018, 21:30
Nikson
Поменял тормозуху. Стало уаще булочка, уася!!! Всё втыкается, ничего не закусывает, первая легко входит. В общем меняйте тормозуху вовремя и буит уам щастье! :Yahoo!:
Добавлено: 15 мар 2018, 23:00
жан писал(а):
Stayer писал(а): какую конкретно?
Например Ликви моли.
А вот такой вариант не вариант?
Добавлено: 16 мар 2018, 01:36
Не пробовал, но наверное можно применить. Хуже не будет точно.
Добавлено: 17 мар 2018, 21:58
Андрей 123
Ребят SOS!!! Ехал на работу, влетел в яму плавная и глубокая. После рычаг кпп стал тугой, задняя скорость вообще не включается. Подскажите может кто сталкивался, или с чего начать? :sorry: :cry:
Добавлено: 20 мар 2018, 11:43
тимошка
На опору двигателя или коробки посмотри.
Добавлено: 09 апр 2018, 20:07
Hippy
Коллеги, а не посоветуете ли недорогой сервис в Москве где в состоянии перебрать нашу механическую коробку?
Добавлено: 09 апр 2018, 23:39
В Autopsa перебирал коробас года 3 назад... не советую.
На Волгоградке Ситроен Сервис - ребята общительные, цены гуманные, делают все с толком, везде заглянут, но по крупному у них не ремонтировался... Егорыч их постоянный клиент, может дополнит :D
Еще на Рябиновой Лев Моторс... меняли переднюю подвеску. Все молча - приехал, ключи отдал и все... ничего лишнего не расскажут ((( Но при этом редкий случай, когда относительно большой ремонт не требует повторного самостоятельного вмешательства... и цены даже пониже, чем на Волгоградке.
Добавлено: 10 апр 2018, 07:55
Hippy
09 апр 2018, 23:39
Спасибо! Это вот эти, да? А то там еще один PSA есть практически по тому же адресу.
Что характерно, у обоих в прайсе АКПП.
Я лечусь PSA на Добролюбова, вроде недорого но есть к ним вопросы по честности.
Добавлено: 28 апр 2018, 11:01
Hippy
09 апр 2018, 23:39
Разобрали коробку все говорят целое.
Но первая таки включается плохо, факт. На стоящей машине, в движении боль-мень.
Добавлено: 28 апр 2018, 12:08
Hippy писал(а):
28 апр 2018, 11:01
Проблема была только в плохом включении первой?
Это "фича" коробки... мне кажется надо ей все кишки поменять на 50 тыс руб, чтобы она включатся стала хорошо... да и то хватит такого ремонта на десяток тыс км, а потом опять все по новой.
Проливаем тросы кулисы смазкой (WD-40 смешав с силиконовой), меняем масло в коробке (можно на родное BV), заливаем молибденовскую присадку от ликви моли (можно в тюбике для МКПП, а можно и для двигателя в самой маленькой дозировке), проверяем рабочий цилиндр сцепления на подтеки и очень внимательно его прокачиваем.
После такой процедуры уже третий год коробка не достает своими затыками с переключениями... да они бывают, но редко.
Добавлено: 28 апр 2018, 14:03
Hippy
Заменили сцепление масло поставили коробку - ттт, как новенькая.
Лев Моторс рулит.
Добавлено: 29 апр 2018, 11:54
Hippy писал(а):
28 апр 2018, 14:03
Лев Моторс рулит.
...Запятые не пропущены, нет? Что-то смысл не понятен. Или масло поставили, или коробку новую поставили или все новое, и масло, и сцепление, и коробка...
Добавлено: 30 апр 2018, 07:40
Hippy
Ой да нате
Иногда пишу с телефона, в знаки и шифт попадать моими пальцами не очень удобно.
Если без флуда, то поменяли только сцепление, вилку, ну и сопутствующие аксессуары. Масло само собой заменили и промыли все.
Интрига в том, что проблема реально была, а дефектовка ничего не выявила, хотя сервис обычно заинтересован как раз найти проблему (ну, или сгенерировать). Собственно, потому и респект сервису хочу выразить - я ведь не видел как коробку разбирали, отогнал машину и все.
Зато теперь все отлично, лучше новой. Даже подшипник 4-й передачи, который с нова подвывал, теперь молчит.
Может, что-то перекошено было - теперь собрали ровно.
Всем удачи на дорогах.
Добавлено: 14 мар 2019, 13:20
dmitrich1983
Ребят, подскажите, вторая через раз включается с хрустом, больше никаких проблем нет, первая нормально и втыкается и вытыкается, масло в коробке менялось 75000 км назад (на 152000)
Добавлено: 14 мар 2019, 14:39
dmitrich1983 писал(а):
14 мар 2019, 13:20
Подобная проблема окончательно ушла после замены рабочего цилиндра сцепления (потек) и его многократной аккуратной прокачки... прям чуть ли не через день прокачивал - жену за руль, а сам с подготовленной трубочкой и бутылочкой тормозухи под капот. Освобождаем скобу и вытаскиваем штуцер буквально на 1-2 мм, а не до упора... помощник нажимает педаль, а мы держим всеми силами, чтобы не выдавило штуцер дальше. У меня только после такой технологии сцепление покачалось, а до этого два года маялся. На 4-5 прокачку закусывать перестало. Плюс еще присадка с молибденом улучшает переключения. Вот уже 4-ый год пошел, как я в этот узел больше и не лазил.
