Свечи зажигания.Замена.
Модератор: Юниан
ast
Re: Свечи зажигания.Замена.
Непрочитанное сообщение ast » 11 мар 2017, 14:22
Пришли свечи NGK, поставил - движок преобразился . Зазор 0.8
Благодарил (а): 144 раза
Непрочитанное сообщение жан » 11 мар 2017, 15:48
ast писал(а): Пришли свечи NGK, поставил - движок преобразился . Зазор 0.8
У меня на иридиевых зазор 1,0мм. Более острый электрод иридиевых позволяет сделать бОльший зазор, что благоприятно сказывается на пусковых и рабочих характеристиках двигателя.
ast
Непрочитанное сообщение ast » 11 мар 2017, 19:35
По каталогу зазор 0.8, попробую 1.0 выставить , спасибо. Были выставлены 0.8 , засомневался - полез на их сайт , каталог посмотрел и не стал менять зазор.
Adamych
Реальное имя: Адам
Машина: C3 Picasso. 2012. 120 л.с. РКПП
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Adamych » 12 мар 2017, 11:26
Всем доброго дня. Решил тоже поменять свечи, вот думаю поставить NGK, прочитав весь топик я понял, что они иридиевые? И для хорошей работы нашего двигателя самое то, лучше чем Beru и Bosch. И надо ли в итоге регулировать зазор, и я так понял, он должен быть 1 мм, или меньше? Напишите артикул, который сейчас актуален. Спасибо
Благодарил (а): 933 раза
Непрочитанное сообщение Юниан » 12 мар 2017, 11:54
Adamych писал(а): Напишите артикул, который сейчас актуален.
Прочитайте тему бегло. Там всё есть.
Благодарил (а): 185 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 13 мар 2017, 11:39
Поменял свечки на 75000.
Зазор больше новых - это нормально.
Нагар черный - обычный.
Ржавого ободка на изоляторе нет.
Изменений в работе двигателя не заметил. Ездим дальше.
ast
Непрочитанное сообщение ast » 13 мар 2017, 21:08
Adamych писал(а): Всем доброго дня. Решил тоже поменять свечи, вот думаю поставить NGK, прочитав весь топик я понял, что они иридиевые? И для хорошей работы нашего двигателя самое то, лучше чем Beru и Bosch. И надо ли в итоге регулировать зазор, и я так понял, он должен быть 1 мм, или меньше? Напишите артикул, который сейчас актуален. Спасибо
По совету Евгения зазор увеличил до 1.0 мм, свечи (см.выше) NGK 90223 , машина едет отлично. При 0.8 мм двигло подергивало немного на холостых
Adamych
Реальное имя: Адам
Непрочитанное сообщение Adamych » 16 мар 2017, 00:10
ast писал(а): При 0.8 мм двигло подергивало немного на холостых
Т.е. изначально они идут с зазором 0.8? Спасибо :shock:
EUtyupin
Машина: C3 Picasso 1,4vti
Непрочитанное сообщение EUtyupin » 17 мар 2017, 08:25
ast писал(а): Только NGK 90223, однозначно , дороговато , но доверия к БОШУ уже нет - три свечи выкинул, проворачивался изолятор вместе с центральным электродом.
А вот по поводу проворачиваюшегося изолятора есть очень наглядное видео на youtube, я считаю, что это вообще самое лучшее видео о затяжке свечей, которое я когда-либо смотрел. Приятного просмотра:
https://www.youtube.com/watch?v=bfcprut_q-k&feature=youtu.be
PS: Что касается меня, так я поставил DENSO XE20HR-U9, по 290р за штуку, разницы с платиновыми бош не заметил, даже наоборот расход стал меньше, по моему мнению (не отрицаю эффекта плацебо).
Непрочитанное сообщение жан » 17 мар 2017, 14:50
EUtyupin писал(а): даже наоборот расход стал меньше, по моему мнению (не отрицаю эффекта плацебо).
Это не плацебо, с новыми свечами всегда так.
Благодарил (а): 237 раз
Непрочитанное сообщение Egorch » 04 апр 2017, 17:07
Товарищи, замечания предложения...
В цилиндре с больной катушкой чуть чуть больше нагара, а так они практически одинаковые.
Непрочитанное сообщение жан » 04 апр 2017, 17:18
Egorch писал(а): Товарищи, замечания предложения...
Дай двигателю проср....я по трассе на расстояние км20....
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 04 апр 2017, 17:18
а зазор не великоват ?
Непрочитанное сообщение Egorch » 04 апр 2017, 17:23
kiv_spb, проверил, щуп 1мм очень плотно вошел.
жан, Завтра в область еду, сделаем ;-)
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 04 апр 2017, 17:55
ast писал(а): По каталогу зазор 0.8, попробую 1.0 выставить , спасибо. Были выставлены 0.8 , засомневался - полез на их сайт , каталог посмотрел и не стал менять зазор
Иридиевые Denso для нашего двигателя EP6C имеют зазор при покупке 0,85 мм. Согласно документа "C3 PICASSO - B1BB017RP0 - Значения для проверки и регулировки Двигатель типа EP3 - EP3C - EP6 - EP6C - EP6CB" должно быть вот так:
Правда в этой таблице нет Denso, но мне кажется, что ни на каких свечах меньше рекомендованного в таблице зазор держать нельзя.
