Страница 34 из 42
Свечи зажигания.Замена.
Добавлено: 27 дек 2019, 19:04
haris писал(а): ↑27 дек 2019, 11:59
Начитаются всякого барахла и мешают работать автокишОчкам, упс...
такого дилетантства да еще с апломбом не припомню....
Добавлено: 27 дек 2019, 22:31
darlingg
не понимаю зачем менять свечи?! Всё работает? Зачем менять?
А кто вам сказал, что я менял свечи от нечего делать. Машина начала дёргаться при наборе скорости. Выкрутил свечи и понял, что давно не менял - зазор большой и центральный электрод сильно погорел. И поменял на новые, которые проходили 4 месяца. Причина - читайте выше. А барахло в голове часто копится и выплёскивается не по теме.
Добавлено: 02 янв 2020, 19:23
arubanka
mirchek писал(а): ↑15 янв 2018, 15:06
Установил новые свечи зажигания Champion OE203
Юрий, подскажите пожалуйста. Как свечи себя показали за год, сколько пробежали?
Добавлено: 02 янв 2020, 23:29
mirchek
arubanka писал(а): ↑02 янв 2020, 19:23
На сегодня пробег 96 тыс, т.е. 2 года и около 20 тыс.км на свечах Champion.
Все норм. Я доволен, Пикасс не жалуется.
Добавлено: 20 фев 2020, 09:22
Tenor
fill, здравствуйте. Скажите решилась как то проблема со свечами?
Добавлено: 12 апр 2020, 11:13
Sergey57414
Всем доброго дня! Подошел срок замены свечей, на авто установлено ГБО. Свечей с ориентацией именно под газ в своем регионе ни под заказ, ни в наличии не нашел. Пробовал подбирать через различные каталоги, тоже без успеха, хотя всеми имеющимися пользуюсь отлично. Решил заказать свечи от Пикассо 1.4 LPG. Думаю, если версия с завода на газу, то и свечи должны подойти. По каталогу идут 5960L0, в оригинале пришли свечи Bosch
ZQR8SI302, made in de, предполагаю, что deutchland, т.е. Германия.
Отправлено спустя 56 секунд:
После установки отпишусь
Отправлено спустя 2 часа 31 минуту 53 секунды:
Короче поменял я свечи. На низах тянуть стало лучше, на верхах пока не понял. Буду пробовать дальше. Самое основное, это проблема с которой я столкнулся, это то что я взял новую свечу, одел на нее шестигранную головку на 14, она не оделась, одел на 15 - подошла. Стал пробовать откручивать, так получилось, что диаметр дырки на горячем двигателем, совпал с диаметром головки и когда мотор остыл, головку зажало. Достал еле еле. Пробовал нагреть мотор на 3-х цилиндрах, предварительно отключив катушку, мотор запустился и работал достаточно ровно, но через некоторое время сработал аварийно вентилятор, исходя из этого продолжать греть мотор дальше было бессмысленно. Короче головка должна быть на 14 многогранная, чем тоньше, тем лучше.
Добавлено: 12 апр 2020, 14:19
Sergey57414
Решил забить номерок свечей Bosch, которые лежали в оригинале, оказалось, что они в полтора раза дороже
398р за оригинал, против 554 за bosch
Добавлено: 06 июн 2020, 09:59
Denis22686
От расширительного бачка идет нумерация цилиндров 4 3 2 1 ???
Добавлено: 06 июн 2020, 15:33
Denis22686, ага.
Добавлено: 10 июн 2020, 16:07
dpodkolodny
Подскажите, можно ли поставить свечи BERU 9802840180 на двигатель 1,6 ?
Или обязательно 5960L0 ?
Добавлено: 10 июн 2020, 18:45
dpodkolodny писал(а): ↑10 июн 2020, 16:07
Поставь лучше NGK
Добавлено: 10 июн 2020, 21:53
ast
NGK 90223 зазор 0,95-1.0
Добавлено: 12 июн 2020, 13:27
haris
Egorch писал(а): ↑27 дек 2019, 18:02
движок крякнет, тогда можно и свежи поменять.
... и колеса надо подкачать
Добавлено: 12 июл 2020, 12:19
chips
Заместо катушки бош делфи поставить можно? С этим номером GN1057212B1
Добавлено: 14 июл 2020, 14:58
0biwan
Привет. Извиняюсь если не в ту ветку пишу. Появились ошибки P1340 и P1336. Сбросил. Проехался. Снова пока не появляются, но проблема такая что при резком разгоне на третьей передаче машина начинает ехать рывками. Если же разгоняться медленно то едет ровно. Не сталкивался ли кто с такой проблемой? Приехали свечи/катушки?
