Страница 1 из 42
Свечи зажигания.Замена.
Добавлено: 24 июл 2010, 13:26
Ответы на, часто встречающиеся, вопросы по свечам зажигания здесь: http://www.motor-gas.ua/bitrix/uploads/ ... que-RU.pdf
Re: Свечи зажигания.Замена.
Добавлено: 24 июл 2010, 21:21
Maxi-M
В принципе для 30 000 пробега это свечи хорошего состояния... Я бы их почистил металлической щеточкой и положил в дверку, на всякий случай
Добавлено: 10 янв 2011, 18:26
Che писал(а):Подскажите,что за свечи стоят в Пикассе?
Александр! Про то,как чистить свечи писал
admin/ Ни прокаливать,ни шкуркой чистить нельзя - потом только на помойку.
марка свечей такая: BERU platin 12ZR - 7SPO3 R6
Добавлено: 16 июн 2011, 22:46
Nikola_la
argon1410 писал(а):Что за проблема не пойму ЧЕК не загорается
http://www.c3-picasso.ru/viewtopic.php?f=14&t=865
Добавлено: 03 сен 2011, 19:53
Badman
Che писал(а):Badman писал(а): а куплю Bosh без лейбла Citroen и сам заменю
У нас свечи Беру
Обшибочка Che
На servise.citroen.com явно указано на Bosch
Добавлено: 06 ноя 2011, 17:53
Заказал сегодня в Экзисте родные свечи зажигания (зима, да и "дальняк" впереди...). Цена одной штуки 269.05 руб. За 4 шт 1076.20 р.
Номер по каталогу 5960L3 Это свечи BERU.
Добавлено: 06 фев 2012, 21:18
Kozun
Ну так, листать же надо. Вот-же источник:
viewtopic.php?f=14&t=466&start=30#p38999
Добавлено: 12 мар 2012, 10:40
Plumbum
Anthony Мне service.citroen.com сообщает только один код - 5960.L0
Добавлено: 29 мар 2012, 21:04
Свечи, которые я ставил.
Добавлено: 13 апр 2012, 06:54
Алексей ,так ездить НЕЛЬЗЯ!!! при таких зазорах очень большой риск пробить катушки зажигания-радуйся что они у тебя уцелели! (Бензин на износ электродов свечей не влияет). Общие рекомендации по замене платиновых свечей -через 40-60 тыс км. Бензин влияет на нагар-особенно присадка под названием ферроцен- образует токопроводящий нагар красного цвета, в результате пропадает искра.
Добавлено: 24 апр 2012, 20:58
n-di
Пришли свечи в фирменной упаковочке Citroen Peugeot made in france, код на коробочке 9802840180. Внутри оказались 12-гранные свечи Beru Platin 12ZR-8STP и ниже R6, тоже с маркировкой made in france. Думаю фото выкладывать смысла нет.
Добавлено: 05 июл 2012, 20:37
voingora
voingora » 14 июн 2012, 20:06
мне свечи зажигания меняли на ТО2, надо глянуть на коробочку
пока
http://www.port3.ru/catalog/citroen/c3- ... 8198/10251 глянь
А лучше тут
http://www.numcat.ru/citroen/6/1CWA/018002212003A/
Код для Exist 5960L3
Добавлено: 11 дек 2012, 22:45
Геннадий
Aleksei-63rus писал(а):Кстати, езжу на 92 евро и "нагар" у меня пепельного цвета и красного нагара как после 95 нет
Aleksei-63rus писал(а):Да нет, не пример, просто по цвету нагара свечей, можно определить насколько качественный бензин. Вот и привязка к свечам бензина.
170000 км на предыдущей машине , 97000 на пикасо .ЗА пять лет. ТОЛЬКО 95 .И не разу красных свечей.
ЗАПРAВОЧКИ надо выбирать!
Добавлено: 20 янв 2013, 17:30
Время идёт, меняются артикулы и коды... Для тех, кто собрался покупать свечи.
А это данные из накладной в Экзисте:
Наименование свеча зажигания,
Каталог "Citroen/Peugeot",
№ по каталогу 9802840180,
цена за 4 шт. 904.64 руб.
Добавлено: 01 фев 2013, 19:12
d95 Дмитрий! Я, как их купил, так и не смотрел больше. Лежат в машине.
Alelexxeich писал(а):Дядя Юра, здравствуйте. Скажите, а для 1,6 тоже артикулы поменялись? Заранее спасибо.
Алексей! Я написал, что со временем артикулы МОГУТ ПОМЕНЯТЬСЯ. И если такое случилось, то "вот упаковка и заказ-наряд".
Думаю, что для 1,6 пока актуальны старые (действующие) артикулы.
Вот что нарыл в Экзисте для дв.1,6
Beru 0002240911 Код двигателя: 5FW (EP6) ULTRA
Bosch 0 242 129 512 Double Platinum
Denso VXUH22 Количество: 4
Серийный: Диаметр [мм]: 12 Размер резьбы 1: 26.5 Спецификация: 1.5Ni
NGK 5843 Код двигателя: 5FW (EP6)
