Страница 42 из 46
Звуки
Добавлено: 19 ноя 2018, 15:45
Васька, в стартере может скрежетать бендикс (обгонная муфта шестерни привода) . Со временем может начать пробуксовывать. Лечится заменой.Еще - втулки на оси, лечение - смазать литолом.
Звуки
Добавлено: 20 ноя 2018, 13:17
Васька
Спасибо Жан за отклик, самое интересное что этот скрежет (толи тарахтение) только на холодную.
Звуки
Добавлено: 20 ноя 2018, 16:55
Васька, а когда на горячую пускаешь, звука нет? Если так, то скорее всего втулки на оси.
Звуки
Добавлено: 23 янв 2019, 18:59
Ruslan_88
Привет всем вопрос такой ,видео залито мной,
https://m.vk.com/video-10266300_456239020 звук каторый появился недавно,когда выжимаешь сцепление уходит, но когда заводить и не включать обогрев заднего стекла все норм звука нету этого,как это может быть и что это???
Звуки
Добавлено: 25 фев 2019, 09:46
Enz1me
Melior писал(а): ↑28 мар 2017, 10:54
Резина, подшипники ступиц и подшипник промежуточного вала. Если подшипники 100% живые и при смене резины звук не уходит, то главная пара гудит
Мне при такой проблеме диагностировали подшипник промежуточного вала.
Проблема в том, что не могу найти его артикул
не могли бы подсказать?
Звуки
Добавлено: 25 фев 2019, 10:33
Enz1me писал(а): ↑25 фев 2019, 09:46
Проблема в том, что не могу найти его артикул не могли бы подсказать?
По каталогу этот подшипник только вместе с валом меняется, поэтому и артикулов нет.
Но есть каталог, а есть наш форум
Все тут
Подвесной подшипник правого ШРУСа.
И помимо подшипника еще сальники надо купить.
Звуки
Добавлено: 25 фев 2019, 14:33
Kirill
Мужики всем привет! Такое дело- на передаче,когда отпустить педаль газа (более отчётливо слышно на 2, 3) идёт какое-то стрекотание вроде как под капотом, но точно спереди (я бы сказал больше на какую-то трещётку похоже,как раньше в детстве делали на колёса в велосипеде из пластиковых банок) . При нажатии на педаль сцепления или выключения передачи звук пропадает. Что ЭТО? Может кто знает -сталкивался?
Звуки
Добавлено: 05 мар 2019, 17:11
jeepers
Вот читаю последнюю страницу и понимаю, что я не один такой))) Короче, завел, прогрел, проехался метров 400, чтобы развести своих по садикам и работам, стою жду их. Слышу из салона, как спереди, как бы за рулем и вниз, что-то стрекочет с одинаковым интервалом, по типу Металлического. Не звонко. Я, почему-то, подумал на поршень, типа как буд-то болтается, но если хорошо прогреть машину поездкой или нажать на педаль сцепления, то тишина... Вот что, куда?))
Звуки
Добавлено: 06 мар 2019, 01:03
Kirill писал(а): ↑25 фев 2019, 14:33
На скорости или на холостых?
У меня на холостых бренчит уже лет 5. Сцепление нажмешь и через секунду затихает. В сервисе сказали, что это что-то в синхронизаторах коробки гремит, мол, особенность такая.
Звуки
Добавлено: 06 мар 2019, 01:47
jeepers писал(а): ↑05 мар 2019, 17:11
Скорее всего сцепление и чакает. Лепестки корзины об выжимной. Для точной диагностики надо на подъемнике слушать.
Звуки
Добавлено: 06 мар 2019, 10:37
жан писал(а): ↑06 мар 2019, 01:47
Если на половину сцепление нажать и звук прекращается, то, согласен, выжимной может щелкать.
Но в моем случае только при полном выключении сцепления звук исчезает. Даже если 1-2 см от пола отпустить, то опять греметь начинает.
Но "греметь" сильно сказано - слышно, если к арке ухом прильнуть, а из салона и не услышишь.
Звуки
Добавлено: 06 мар 2019, 13:25
Melior писал(а): ↑06 мар 2019, 10:37
Тогда это в коробке...
Звуки
Добавлено: 06 мар 2019, 23:06
Подшипник первичного вала. Больше там на нейтралке чему греметь?
Звуки
Добавлено: 07 мар 2019, 01:19
Подшипники обычно не гремят, они гудят или воют. Здесь люфтит что то и болтается... возможно муфта об вилку?
Звуки
Добавлено: 07 мар 2019, 07:18
жан, слыхали мы как ролики не гремят из-за подшипников.
