При минусовой температуре стали замерзать тросы КПП
Модератор: Юниан
attacher
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение attacher » 21 ноя 2010, 21:25
Обращаю внимание авторов сообщений: пишем только о способах решения проблемы. Сообщения которые просто констатируют факт примерзания или непримерзания тросов будут удаляться.
Прошлую зиму отъездил без проблем. Однако после сырой осени в этом году столкнулся с огромной проблемой. Когда температура наружного воздуха стала переходить на минус, стали возникать проблемы с КПП. Не включаются скорости, причем сдёрнуть рычаг очень сложно, даже после длительного прогрева >20 минут. Кто сталкивался с чем-то похожим?
voingora
Благодарил (а): 28 раз
Re: При минусовой температуре стали замерзать тросы КПП
Непрочитанное сообщение voingora » 29 ноя 2017, 21:50
жан писал(а): Попробуй сначала глицерина
А если спиртом?
Благодарил (а): 144 раза
Непрочитанное сообщение жан » 30 ноя 2017, 02:36
А если спиртом?
Спирт быстро поможет, только ненадолго- скоро испарится. Как вариант можно попробовать их смесь.
ДиманС
Машина: C3 Picasso, 2010, 95 л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение ДиманС » 23 дек 2017, 22:51
Проблему решал так: резиновый, армированный шланг 25 см. длинной, два хомута, сосок от бескамерного колеса без нипеля, электро насос. Все разбирается в том числе и пластиковый баченок с пружиной на конце троса (в салоне), надеваем на трос данный прибор, закрепляем хомут, наливаем все что душе угодно( силикон, ВД, бензин с маслом) главное чтобы жидкой консистенции т.к. щель между тросом и кожухом маленькая и все одеваем насос и дуем. Если летом проблем нет, зимой надо прогреть движок и салон иначе не продует, выше 4 атмосфер не дуем, если сорвёт салон может попачкать, по этой причине можно обернуть все тканью. Промывка должна с другой стороны троса потечь, продуваться должно, в итоге, легко. Всем удачи.
dimon-cvk
Машина: C3 picasso 2010,115л.с МКПП Comfort
Непрочитанное сообщение dimon-cvk » 24 дек 2017, 17:17
После смазки тросов маслом я смазал тросики смазкой для замков . Она густая и не пускает влагу , а так смазки маслом хватало на сезон.
Машина: С3П, 2010, 95л.с. МКПП comfort, серый
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение alol » 24 дек 2017, 20:27
Года два назад смазал трансформаторным маслом. Оно жидкое до -45. И забыл.
Андрей 123
Машина: С3 picacco. 2011 115Л.С. Exclusve
Непрочитанное сообщение Андрей 123 » 16 янв 2018, 21:41
Вот настигла меня данная проблемма, решил путем заливки смазки "Янтарь" в бумажной коробке шприц объемом 20 кубиков, в ком-те игла. Смазка очень жидкая, но проходила с трудом. Проливка из под капота вообще не пошла. Но тем не менее не примерзает. Механизм переключения обильно смазал Циатимом 201.
videoset
Машина: C3 Picasso 2010, 1,6 EP6, 115л.с., МКПП, Exclusive
Непрочитанное сообщение videoset » 30 май 2018, 15:58
Всем привет. Не стал дожидаться зимы. Решил смазать тросики маслом. но разбирать пластиковый короб не хочется. Решил соорудить удлиннитель иглы шприца. В качестве основной детали использовал отработанный стержень от капилярной шариковой ручки. Очень удобно получилось. Достает до обоих тросов через снятый чехол ручки КПП. Предварительно вынув пишущий элемент почистил внутренности ваткой от ватной палочки и проволокой. Нагрел один конец натянул иглу, нагрел второй конец вставил шприц. Как то так.
