Не заводится двигатель...
- Машина: С3 picasso, 2009, Exclusive
Re: Не заводится двигатель...
Оттащил в сервис. После замены свечей завелась! Но только один раз... Сейчас сидят и думают что же это может быть. Пока так.
Ещё раз пусть заменят свечи. И возить с собой несколько комплектов...
Не обижайтесь...
Снег,
Может форсунки закакались? Воды, например, хлебнули?
Пикасик так и не завелся . Сервисмены говорят, что проверили все что можно, и вероятно это ЭБУ. Надо менять, причем все, ЭБУ, замок, Иммо... или ремонтировать.
Верится мне в это мало, но я все таки не спец. Вот сижу и думаю, верить во все эти росказни или забирать машину и тащить туда где знают эти моторы. Хотя это то же проблема. Прошу совета и наводки на сервисменов.
McAseev, посмотрите, нет ли масла на разъемах блока ЭБУ. Попадает туда по кабелю от электроклапана маслонасоса. Масло, попадая внутрь блокаЭБУ, выводит его из строя.
Только не на С3 picasso, 2009. Перепрошить его можно попробовать, это к официалам или к чип-тюнерам.
Сегодня моя супруга не смогла завести свой пикасончик. Крутит, вроде схватывает, но на этом и все. Подъехал я к ней. Попробовал сам, та же история. Скинул АКБ, покурил минуты 3-4, воткнут клеймы... Завелась. Ну думаю, что то все таки не ладное. До этого делали диагностику, показывает ошибку (0054 - Ошибка сопротивления вторичного датчика кислорода), после сбрасывания ошибок, вновь появляется не сразу, а через 3-4 дня. Все ни как не выберу время снять его и проверить. Два дня назад на ней ездили в деревню, после пробега 300 км затроила, потеряла тягу. Остановился, заглушил. Вентилятор не выключается. Через пять минут скинул клеймы, через 3 минуты накину и завел. Все стало работать ровно. Ну думаю такие манипуляции надолго не проконают, что-то должно вылезти. Вот жду....
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Да, всю дорогу ехал 120-150 км/час.Михаил G писал(а): Сегодня моя супруга не смогла завести свой пикасончик. Крутит, вроде схватывает, но на этом и все. Подъехал я к ней. Попробовал сам, та же история. Скинул АКБ, покурил минуты 3-4, воткнут клеймы... Завелась. Ну думаю, что то все таки не ладное. До этого делали диагностику, показывает ошибку (0054 - Ошибка сопротивления вторичного датчика кислорода), после сбрасывания ошибок, вновь появляется не сразу, а через 3-4 дня. Все ни как не выберу время снять его и проверить. Два дня назад на ней ездили в деревню, после пробега 300 км затроила, потеряла тягу. Остановился, заглушил. Вентилятор не выключается. Через пять минут скинул клеймы, через 3 минуты накину и завел. Все стало работать ровно. Ну думаю такие манипуляции надолго не проконают, что-то должно вылезти. Вот жду....
Михаил G, проверить датчик можно и не снимая его, - расцепить разъем и прозвонить мультиметром.там четыре пина, два звониться не будут, а два других должны показать сопротивление порядка нескольких Ом.
На днях попробую прозвонить )
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Отвез пикасика на Кубинскую (ФрансАвто). В первый же день подтвердили диагноз, смерть мозга Через несколько дней диагност попытался их реанимировать, но то же только развел руками. Заменили мозги на пежошные с разборки. Мотор завелся! Плюсов два, во-первых машина поехала, во-вторых пропала ошибка верхней лямбды. Толи я за две недели отвык от руля, толи действительно мотор стал работать иначе (тише и отзывчивее). МИнусов к сожалению больше, вместе с эбу под замену идут ключи и личинки, крышка бензобака. Пробег с двух ECU сложился, было 122 т. стало 208 т! Как-то странно работает климат, охлаждает с неохотой, зато греет с удовольствием. Пока так. Чувства смешанные...
McAseev, диагност Андрей? Сколько взяли денег?
- Машина: c3 picasso, 2009,мкпп
Добрый день. Подскажите машина не заводиться. Через сканер выдала ошибки: p0011, p1339, p2178. Что нужно делать?
А в памяти две ошибки р0013 и р0118. За неделю до этого у меня лопнул термостат по шву. После на ходу несколько раз выскакивала на дисплее ошибка перегрев двигателя и низкое давление масла.
