Не заводится двигатель...
Евгений ds, очень похоже на глюк иммобилайзера. Стартер будет крутить, даже когда ключ не распознан. Нужно смотреть в диагностику, в тот же DiagBox. Если пишет "компьютер заблокирован" - суши вёсла.
Вот и меня постигла схожая проблема. С вечера заменил масло, фильтра, скинул межсервисный пробег. А утром не завелась. Вроде хватает но не заводится. Свечи мокрые. Из подозрений было, что как то масла влезло 4.5 литра. Может куда набросало. Масло слил 0.5 литра, свечи просушил почистил. Не заводится.
И снова здравствуйте. Двигатель, спасибо Жану, с трудом но завёл. Появилась ошибка по эл. магнитному клапану на выпуске. Клапан заменили, появилась ошибка Р2244. Вроде как по верхней лямде, Датчик заменили, ошибка на табло не выскакивает, но после сброса опять появляется в памяти. Расход, как мне кажется вырос. Может кто решал вопрос с ошибкой Р2244. Мастер уже предлагает снять крышку и глянуть какие то кольца. Из того, что я понял эл.клапан выпуска чудит и поэтому валветроник аварийный режим активирует. Клапан меняли на другой ситуация не изменилась. Кто знает про ошибку Р2244? Прям напасть какая то.
Спасибо конечно, уже читано перечитано в гугле и яндексе. Там одно и тоже. Лямду заменили, потом для чистоты эксперимента ставили заведомо исправную с другой машины. Склоняюсь к ошибке калькулятора и соответственно замене мозгов. Кто бы знал. Машина практически все 125 т. пробега в одних заботливых руках и вот такой попандос.
Кому интересно продолжение. Крышку снимали, уплотнительные кольца в порядке. Вчера заменили мозги, через 100 км. ошибка Р2244 опять в силе.
Ну вот вроде и решение, может кому понадобиться. Решил сам всё облазить и проверить и вот результат. Теперь Р2244 нет.
- Машина: C3 picasso, 2010, 115л,с мкпп
Добрый день! Ситроен c3 picasso не заводится. Утром завел, начал выезжать со двора и на повороте заглох и больше не завелся. Пробовал и с буксира нифига. Иногда пытается схватить если держать газ в пол. Лаунчем проверил, показывает 2 ошибки датчик детонации и нижняя лямда. Но они были и раньше. Может кто посоветует хорошего спеца в Москве или Люберцы?
- Машина: C3 picasso, 2010, 1.4л
Сейчас пробег 270 ткм. Ни одного случая незапуска за последние два года не было. Иммобилайзер отключен был давно и проблему периодического (раз в месяц) незапуска это в тот момент (года четыре назад) не решило. Но всё стало нормально после капиталки движка и замены ротора стартера. Одновременной. Поэтому что было причиной сказать не могу.
