Не заводится двигатель...
Модератор: Юниан
Synoptyk
Машина: C3 PICASSO, 2010 г. 1.4 MT, 95 л.с., Confort
Непрочитанное сообщение Synoptyk » 28 июн 2019, 11:44
Думаю немцы французам сознательно эту свинью подложили :? Ввиду исторически сложившегося антогонизма :(
Отправлено спустя 13 минут 21 секунду:
Egorch писал(а):
28 июн 2019, 11:25
После такого опыта с БМВшным движком, конечно, француза брать больше не надо.
Иронию понимаю, но проблемы за период эксплуатации не только с движком были связаны. Автомобильчик мне полюбился. но мелких и не очень мелких неисправностей было много. Причем. в основном не по двигателю. А сейчас и полный кирдык пришел. С машиной немало приятных воспоминаний связано. Расставаться жалко. Но хочется что-то понадежней. Будет время. полный отчет по неисправностям попробую написать.
Благодарил (а): 254 раза
Непрочитанное сообщение Egorch » 28 июн 2019, 12:02
Synoptyk, полностью понимаю вас, в свое время тоже посреди дороги встал и попал на ремонт 100+ тыщ. Машину продал. Конечно, такие же мысли были. Но теперь менее категоричен, придерживаюсь мнения- был бы идеальный авто, все бы на нём ездили.
Благодарил (а): 1023 раза
Непрочитанное сообщение Юниан » 28 июн 2019, 15:20
Synoptyk писал(а):
28 июн 2019, 11:58
Как правило, эти "мелочи" возникают от отношения к мобилю. "Сойдёт и так" или "потерпит, поезжу ещё" обычно и приводят к накапливанию косяков.
У меня стоит контрактный двигатель. Замену произвёл на пробеге в 230 000 км. Сейчас 308 000 км на одометре. Кроме расходников, машина почти ничем не докучает. Писал про трабл с включением кондея, но, видимо, Пикасс услышал мои мысли и перестал валять дурака. Ремонт двигателя на нашей машине - дело неблагодарное ввиду криворукости сервисменов и стоимости запчастей. Поэтому, только замена.ИМХО.
На данный момент не вижу альтернативы Пикассу, поэтому, мы с ним ещё поездим вместе ))
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 28 июн 2019, 19:56
Egorch писал(а):
28 июн 2019, 11:25
Лучше немца
Не лучше. У них тоже полно проблем.
Непрочитанное сообщение Egorch » 28 июн 2019, 20:45
Михаил, это был сарказм :d869:
Synoptyk
Непрочитанное сообщение Synoptyk » 02 июл 2019, 07:09
Egorch писал(а):
28 июн 2019, 12:02
А что за неисправность была?
Непрочитанное сообщение Egorch » 02 июл 2019, 11:27
alegnum
Непрочитанное сообщение alegnum » 05 июл 2019, 18:42
Здравствуйте! В общем опять беда у меня. Начало подтекать масло с поддона, утром заехал к мастеру, оставил авто и уехал, через день звонок, все ОК забирай, пока ехал звонок от мастера: Поддон переклеили, отстаялась все просохло залили масло, завели работала на холостых минут 30 дабы проверить что нигде снизу не потеет. Начал перегонять машину 10 метров проехал заглохла, затем завелась с трудом, загорелся Чекенжин и опять заглохла, больше завести не смогли. Подключили сканер показала ошибку по Дроссельной заслонке что то там с обратной пружиной (код ошибки он не записал и стер нафиг её). Ладно, поехал купил БУ, но ничего не помогло. Попутно проверили подачу топлива, давление есть, сняли форсунки, распыл есть, искра есть. Замерили давление в цилиндрах показало 6.3.3.6, думаю смыли всё масло со стенок, плюхнули масла давление стало 10.10.10.11. Попутно заменили датчик коленвала. Но увы оживить Пикаса так и не смогли. Чешим репу... Мыслей нет. Подскажите что могло случиться?
Благодарил (а): 221 раз
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 05 июл 2019, 18:53
У меня в дроссельной заслонке лет 5 назад мастер оставил тряпку, ей он закрывал отверстие, когда проверял воздушный фильтр. Тоже показало ошибку по заслонке. В итоге - отдал 18000 руб в сервисе за замену заслонки. Теперь у меня полностью исправная запасная заслонка и тряпка.. на память..
Непрочитанное сообщение Юниан » 05 июл 2019, 20:37
:laugh2: :laugh2: :laugh2:
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение жан » 06 июл 2019, 07:24
alegnum, что То мутит мастер.... диагностику надо сделать. Может кабель датчика к.вала повредили, когдаподдон отклеивали. А могли и без масла завести, второпях.
alegnum
Непрочитанное сообщение alegnum » 08 июл 2019, 00:06
В общем завели машинку. Посадили на буксир и через пару попыток завелась. Ошибок нет, что это было такое так и не поняли :unknown:
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 09 июл 2019, 00:34
Конденсат на свечах?
Synoptyk
Непрочитанное сообщение Synoptyk » 12 июл 2019, 17:10
Предпринял последнюю попытку восстановления автомобиля. предлагают ГБЦ за 35 т. бу естественно. Друзья. что, на ваш взгляд, лучше - гбц или контрактный движок. И по уровню цен сориентируйте. Что стоят бу гбц и бу ер3? Понимаю - и то, и то - кот в мешке. а вкладывать финансы без результата уже порядком поднадоело.
ast
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение ast » 12 июл 2019, 20:00
Если компрессия в норме , лучше башку поменять ,мне привезли отшлифованную,
проверенную на опрессовку ,валы с постелями и рокерами ,гидрокомпенсаторами поставил свои,клапана поменял и притер .
Собрал ,езжу все норм.
Голая голова 25 тр.
Последний раз редактировалось ast 13 июл 2019, 05:15, всего редактировалось 1 раз.
