Нужна помощь в предварительной диагностике
abstract
Реальное имя: Alexander
Машина: C3 Picasso, 2010, Exclusive, МКПП
Сообщение abstract » 01 авг 2018, 17:10
Машина простояла 2 недели. Завелась отлично, но при первом трогании было ощущение словно она прилипла к поверхности (что вряд ли, так как там асфальтовая крошка), и пришлось чуть газануть.
После этого появилось циклическое биение при движении вперёд, при движении назад этого нет. При торможении биение усиливается и машину словно слегка подбрасывает. Всё это на скорости 5 км/ч.
Видимые поверхности дисков, визуально, в порядке. На последнем ТО, была речь о том, в след. раз нужно будет менять колодки — собирался через месяц.
Очевидно нужен эвакуатор, но что это может быть?
Лохматый
Сообщение Лохматый » 01 авг 2018, 17:22
По всей видимости колодки или тросик заклинило, вот и не едет. Попробуйте каждое колесо по очереди поддомкратить и руками провернуть. У жены после двухнедельного простоя заднее правое колесо колом встало, пришлось барабан разбирать и от ржавчины очищать.
