ABS и как она работает !
Модератор: fireman/upss
Благодарил (а): 323 раза
Непрочитанное сообщение zoran » 27 мар 2019, 09:44
P_S_ писал(а):
26 дек 2018, 18:45
Нужен более гуманный способ.
Все способы не гуманные.
Если вынуть предохранитель, со временем закиснут плунжеры.
P_S_
Машина: C3 picasso, 2012
Непрочитанное сообщение P_S_ » 07 апр 2019, 17:42
Предохранитель напрямую не работает. Вырубает до кучи электроусилитель, чтобы неповадно было. ))
Непрочитанное сообщение zoran » 07 апр 2019, 23:17
А зачем усилитель, если АБС не работает? Нехрен рулить!
Vasil
Реальное имя: Vasil
Непрочитанное сообщение Vasil » 12 янв 2020, 00:43
У меня не всегда АБС полностью отключается. Загорается ошибка(протестировал 1 задний датчик глючит) а после этого торможу-абс срабатывает. в процессе езды может опять сигнализатор сработать.а иногда на юз идёт в общем ромашка работает-не работает. Но ошибка не обязательно отключает всю систему это точно.
Благодарил (а): 287 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 12 янв 2020, 17:19
Vasil, 100%. У меня такая же ситуация. Давно уже горит ABS Fault, ошибка по заднему левому датчику и всё никак не получалось доразобраться с ней. А недавно резко оттормозился и почувствовал пинки в педаль. Но потом при ещё одном моменте было чистое скольжение. Ошибка при этом никогда не гасла.
Машина: c3 picasso.2012.114л.с.МКПП exclusive;красный
Благодарил (а): 107 раз
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 12 янв 2020, 17:40
12 янв 2020, 17:19
пинки в педаль.
на своей первой машине с АБС , я был в шоке ,когда почувствовал " пинки" в педали. Летом . На сухом асфальте. Оказалось что это именно эта функция. На асфальте был песок.
Sametc
Реальное имя: Руслан
Машина: C3 picasso, 2010
Непрочитанное сообщение Sametc » 22 май 2020, 22:04
Приветствую "пикасоводов"!В продолжение темы,может подскажите симптом.В общем,сегодня появилось сообщение "abs breyning ....чегото там дальше не запомнил,и плюс индикатор abs, при этом вроде руль тяжелее стал.Появится и погаснет,и так раз пять было.Два дня назад,появлялася и ищезал "чек" с сообщением о неполадках двигателя,при этом вентилятор радиатора включался чаще чем обычно.Я тогда сильно расстроился,и поехал за 120 км.на диагнозтику.Вердикт был,умерший акумулятор и система типа даёт сбой по всем фронтам.Но пока его не поменял,сегодня вот это прилитело.Кто сталкивался,или даст совет.Что делать где искать самому.Пока на карантине уехал в село,далеко от места где могут быть толковые спецы...
Непрочитанное сообщение Stayer » 24 май 2020, 21:38
Sametc, весьма похоже на подтверждение результата диагностики. Всё несвязное. Ещё один возможный вариант - надрыв провода массы.
