Тормозные диски.
dimok43
Благодарил (а): 46 раз
Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение dimok43 » 18 ноя 2020, 23:55
184 т.км. Поменял задние тормозные диски на VKBD1012 SKF (5453р/шт), ремкомплект переднего суппорта D41082C AUTOFREN - 1050р. (ранее при замене колодок обнаружили порваный пыльник). 2010г.в. 1,6л.
Tenor
Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение Tenor » 11 янв 2022, 22:18
Друзья! У нас в городе есть разборка авто и там находятся диски с мин износом от европейского машино комплекта. 1000 р один. Как считаете брать такое?
Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 22 мар 2022, 01:29
Tenor, имхо...на таких вещах лучше не экономить... комплект брэмбо (диски и колодки) НОВЫЕ в помощь.
Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение Melior » 22 мар 2022, 11:33
Tenor писал(а): ↑
11 янв 2022, 22:18
Износ-то может и минимальный, а в геометрии они как? Это проверишь только в движении :(
Я в свое время взял весьма недорогой комплект Delphi (LP2164 + BG3622) :good:
А вот Брембо мне не понравились :(
Mans
Реальное имя: Мансур
Машина: c3 picasso, 2013, 95 л.с. МКПП Classique
Благодарил (а): 20 раз
Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение Mans » 29 сен 2022, 12:40
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой ситуацией. Я так понимаю, что пропала эффективность задних тормозов. После торможения и остановки проверяю температуру поверхности дисков, так вот передние диски очень горячие, а задние диски слегка теплые. Также обратил внимание на то, как изменилась поверхность задних дисков. Поверхности передних дисков зеркально гладкие, а поверхности задних дисков (наружная и внутренняя) покрылись налетом ржи. Такое ощущение, что трение между задними колодками и дисками минимальное происходит при торможении. Предварительно пытался сам решить проблему, и вот что было сделано: сняты тормозные колодки, внутренняя была, как обычно, стёрта больше,чем наружная, заменил их местами, как всегда. Проверил все пыльники на суппортах, все целые, на всякий случай обновил и смазку и пыльники на пальцах - установил новые из ремкомплекта. Также после этого прокачал тормоза по инструкции (включая сцепление), слил - долил в итоге почти 1 литр тормозной жидкости. Педаль тормозная работает штатно, без провалов, машина реагирует на нажатие тормоза адекватно, не заметил изменений в режиме торможения, пробовал и плавно и резко оттормаживаться - машина останавливается быстро, АБС тоже работает. Приподнимал машину на домкрат, раскручивали колеса задние в ручную и затем нажимали на тормоз - колеса сразу останавливаются и рукой не прокрутить, т.е. какое то тормозное усилие передается от суппорта, но почему поверхности перестали быть зеркальными, как на передних. Переживаю, что все таки есть какая то проблема, только не знаю куда смотреть и что ещё делать.
Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение Melior » 29 сен 2022, 13:56
Mans, имхо, менять.
На более менее здоровом диске уже видна выработка - проточкой не отделаешься.
У меня, конечно, не так страшно было, но тоже ни с того ни с сего пошла ржа по рабочей поверхности... Причем машина почти каждый день эксплуатировалась.
Суппорт у вас в порядке, цилиндры тоже, механизм ручника влиять не должен... скорее всего просто время пришло.
Danielыч
Реальное имя: Даниил
Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение Danielыч » 29 сен 2022, 14:16
Mans писал(а): ↑
29 сен 2022, 12:40
Поверхности колодки и диска не приработаны, може поэтому и ржавые полосы - нерабочие зоны. Эффективность не напрямую зависит от площади прилегания накладки и диска, больше на износ и нагрев. Так что кроме неполного прилегания и соответственно поввшенного износа накладок и диска больше не вижу проблемы.
Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение жан » 29 сен 2022, 14:49
Mans, по поводу нагрева - передние тормоза Всегда тормозят более эффективно, так заложено конструкцией тормозной системы. Это у всех авто, независимо от модели. Отсюда и нагрев передних больше, чем задних.
Mans
Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение Mans » 29 сен 2022, 17:15
Спасибо всем за ответы. После замены местами тоже думал должны приработаться, но уже пару тысяч прокатал - по внешнему виду особо ничего не изменилось. Может быть от стиля езды ещё зависит, я обычно торможу плавно стараюсь, может быть из за этого на заднюю ось нагрузка небольшая идёт при торможении. Диски мои уже прошли 110 тыщ км, и перед и зад, наверное время пришло. Ладно, начнем копить и откладывать на новые комплекты, раз так, то начну пожалуй с задних.
Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение Melior » 30 сен 2022, 00:09
Danielыч писал(а): ↑
29 сен 2022, 14:16
Уже не приработаются ((
Рыхлая поверхность дисков будет съедать колодку, а не наоборот.
Только сегодня коллега жаловалась...
В нее еще в январе таксист въехал: крыло, бампер треснул, фара отвалилась и так по мелочи. В целом, машина на ходу, но официальный дилер ее разобрал для дефектовки и ездить не давал... Пока туда-сюда жахнуло 24 февраля :( Мерседес запчасти не отпускает, аналоги и б/у ставить не дает, страховая деньгами отдавать тоже не хочет... В апреле стало понятно, что ремонта не будет, и только в конце мая страховая согласилась выплатить деньгами. В итоге, машина стояла у дилера на улице 4 месяца :%) А теперь надо тормозные диски менять (или протачивать), т.к. ржавчина не сходит :(
Mans писал(а): ↑
29 сен 2022, 17:15
У меня тормоза преобразились именно после замены ЗАДНЕГО комплекта... причем как в свое время на Ситроене, так и год назад на Тиге (но у него с завода пластилиновые колодки идут :( )
Отправлено спустя 14 минут 56 секунд:
Во, нашел свои записи :D
Melior @ Тормозные диски.
Задние диски: SNR KF15953U... на zzap.ru ~5000 руб/шт. Полный комплект по вменяемой цене с хорошим подшипником.
Задние колодки: Brembo P85020 с болтами и пластинами в комплекте ~2300 руб. Тормозили очень хорошо! Но сейчас я адепт Hagen от Sangsin - GP1391 без болтов и пластин примерно по такой же цене... колодки практически не пылят :good: Или просто народный Hi-Q от того же Sangsin SP1391 ~1800 руб.
Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение Stayer » 30 сен 2022, 07:04
Melior писал(а): ↑
30 сен 2022, 00:24
И Coca, как назло, тоже закрылись :smile:
ZEKAVIP
Реальное имя: Саша
Машина: С3
Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение ZEKAVIP » 15 фев 2023, 23:51
Тормозные диски bs0225 кто-нибудь ставил? Нужно ли что то к ним докупить?
Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение Egorch » 04 дек 2023, 12:50
Или я слаб глазами стал, или во всей теме нет номерка оригинальных дисков... :unknown:
fireman/upss
Благодарил (а): 132 раза
Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение fireman/upss » 05 дек 2023, 10:22
4249 32 - задние
4249 J6 - передние (1,6)
1618890480 - передние (1,4)
Вроде так :?
bjazz
Реальное имя: Виталий
Благодарил (а): 11 раз
Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение bjazz » 30 май 2024, 12:17
Задние тормозные диски. Они же задние ступицы. Момент затяжки 31,2 дН.м
