Страница 21 из 21
Добавлено: 03 апр 2017, 08:35
KpyTou_yokep
Поменял колодки на 42тыс, только перед, докатал почти в ноль. Зад еще 60%. Однако диски и перед и зад стерты под замену. Пока еще покатаю.
На машине стояли Бош! В замену поставил Бош.
Добавлено: 06 апр 2017, 19:48
Ковалев
Третий раз менял на пробеге 120000км по кругу. До этого на 80000км, а еще ранее на 40000км. Получается раз в 40000км.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Сейчас пробег 123000км. Заменил и задние диски. Передние диски на 80000 менял.
Добавлено: 05 июн 2018, 11:46
Greyfish
Поменял передние колодки второй раз. Стояли Zimmermann. Продержались 72т.км. Получилось на 10 т.км больше чем заводские.
Странные колодки Zimmermann. Задние стерлись быстро (на ручнике не ездил), раньше писал. Передние долгоиграющие.
Добавлено: 13 июл 2018, 22:56
mirchek
78800км. Заменил родные задние колодки. Внутренняя сторона стерлась до толщины бумаги, наружная имела толщину ок 20-30% . Cтояли TRW, заменил на Brembo.
Добавлено: 14 июл 2018, 21:28
Почти 50000тык. То же внутренние почти стерлись (осталось около 3 мм). Заменил на ferodo. Уровень тормозухи вернулся к изначальному. А я хотел уже было долить.
Добавлено: 27 апр 2019, 16:09
молчун
58000 пробег оторвало накладку на задних колодках , замена с дисками 14000 р, пробег 70000 замена переда с дисками 4800
Добавлено: 27 апр 2019, 20:20
Danielыч
Пробег 61000 км. Передние диски вплотную подошли к толщине 20,00 мм - т.е. просятся на замену.
