ABS Fault
Re: ABS Fault
Подскажите пожалуйста! Не работает АБС диагностика показала обрыв цепи у переднего правого колеса. Ремонтники говорят менять датчик, а у меня подозрения вдруг это просто обрыв провода. Не охота купить датчик в пустую.....
Re: ABS Fault
Читаем тему (всего-то 4 страницы) и проверяем целостность проводки. Датчики ABS просто так не выходят их строя...sidorenko_andrey писал(а):а у меня подозрения вдруг это просто обрыв провода.
Для обследования днища, желателен подъёмник, т.к. на яме не подлезть.
Re: ABS Fault
Андрей, датчик идет вместе с проводом, порядка 0,5м. Если обрыв здесь, то перепайка помогает ненадолго, провод при езде все время трясется и изгибается- (идет от поворотного кулака к кузову).sidorenko_andrey писал(а):Подскажите пожалуйста! Не работает АБС диагностика показала обрыв цепи у переднего правого колеса. Ремонтники говорят менять датчик, а у меня подозрения вдруг это просто обрыв провода. Не охота купить датчик в пустую.....
- Реальное имя: юрий
- Машина: с3 пикассо витамин, 2011, 95л.с. мкпп
Re: ABS Fault
Слесарь уверяет, делал все аккуратно, сегодня снял датчик, почистил, почистил место, куда он вставляется, не помогло. Договорились подождать неделю, когда его напарник выйдет и посмотрит.
Интересно, за ремонт АВС мне придется платить?
Re: ABS Fault
Вот и меня вчера и сегодня помучила проблема с плавающей ошибкой ABS. Вчера покатался по лужам немного, а под вечер морозец, а мне ехать на работу, завожу машину, начинаю движение и опа, ошибочка, и так она с переменным успехом пропадала и появлялась почти сутки. Сегодня поехал на мойку и заодно попросил, чтобы колеса особо тщательно промыли, все сделали, пока ошибка ушла и не появлялась, посмотрим что будет дальше.
Re: ABS Fault
Скорее всего появитсяalex58 писал(а):посмотрим что будет дальше.
Re: ABS Fault
alex58 Смотреть нечего. Лезь под машину и "размундиривай" рубашку провода от правого заднего колеса. В районе входа провода в салон найдёшь перегнивший участок проводки.
Re: ABS Fault
Думаете сразу без суда и следствия смотреть этот провод? Эх неоохоота
Re: ABS Fault
Нужна эстакада и просто руки, откуда бы они не росли, все легкоalex58 писал(а):Думаете сразу без суда и следствия смотреть этот провод? Эх неоохоота
Re: ABS Fault
Яма есть и руки на месте, скорее всего на днях полезу смотреть и делать
Re: ABS Fault
Просмотрел провода от задних датчиков всё ок, а abs так и не работает, причём не плавающая ошибка, а теперь уже постоянная. Пробывал заводить машину с отключенным датчиком, на панели загорается abs, восклицательный знак и надпись stop, еще борт компьютер пишет уже не абс систем фаульт, а брекинг систем фаульт. Так что если бы был обрыв провода в гофре, комп себя по другому бы вел. Вобщем завтра к хорошему диагносту поеду, может что умное скажет
