Страница 4 из 5
Re: ABS и как она работает !
Добавлено: 03 фев 2014, 11:55
Сергей ВФ писал(а):Самй эффективный способ торможения- торможене вращением. Занос-первая фаза этого способа, поэтомму тормозной путь при заносе чуть меньше. (я думаю так...?)
Особенно в плотном потоке на двухполосной дороге. Так навращаешься. Экстремальные способы торможения не для обычной жизни. :-D
Добавлено: 03 фев 2014, 21:50
KpyTou_yokep
Да, испробовал различное торможение на голом льду. Нешиповка.
Эффективнее всего конечно с ручником. С 35кмч за 8 метров примерно. Только незадача - машина поперек будет ждать удара в бочину. Короче, применимо когда остановиться раньше безопаснее для жизни. В остальном - только опаснее.
Далее - в педаль выжать 120кг, то есть со всей дури. С 35кмч за 15 метров где-то. Активное руление может как увеличить, так и снизить продольную проекцию пути (система помощи заносит машину).
Если на педаль жать не сильно, но с АБС, то будет 16-17 метров.
Добавлено: 03 фев 2014, 22:07
KpyTou_yokep писал(а):Эффективнее всего конечно с ручником.
Если только на прямом участке и без неровностей на дороге. Ручник блокирует задние колёса, на 50% делая машину неуправляемой.
Добавлено: 04 фев 2014, 16:40
Юниан писал(а):на 50% делая машину неуправляемой.
Меня заклинило.
Добавлено: 04 фев 2014, 17:05
KpyTou_yokep писал(а):Да, испробовал различное торможение на голом льду. Нешиповка.
Кто нибудь может это воспринять как руководство. Нет средства эффективнее торможения двигателем совместно с ABS, замечу на дорогах общественного пользования.
Добавлено: 04 фев 2014, 19:29
KpyTou_yokep
Юниан писал(а):Ручник блокирует задние колёса, на 50% делая машину неуправляемой.
ESP в нашей машине на скользкой дороге блокирует задние колеса, делая нашу машину УПРАВЛЯЕМОЙ. Парадокс. Бездумно даже готовка еды может обернуться плачевно.
alol писал(а):Кто нибудь может это воспринять как руководство.
Кто не имеет мозгов - в опасной ситуации не вспомнит про ручник. Кто имеет - не будет использовать, когда рядом кто-либо еще находится.
Датчик АВС
Добавлено: 11 мар 2014, 10:44
Shizgara
Товарисчи, подскажите, может кто знает
По каталогу мне нужен датчик переднего правого колеса 4545 J9
Так же в нашем автомобиле есть датчик заднего колеса 4545 J8
Цена заднего почти в два раза меньше переднего.
Я могу задний вперёд поставить?
Re: Датчик АВС
Добавлено: 11 мар 2014, 11:03
sergant
Вряд ли раз разные номера, расположения разные, ступицы разные.
Re: Датчик АВС
Добавлено: 11 мар 2014, 11:40
axyal
У них разное сопротивление. на передних больше. Таким образом можно проверить исправность датчика измеряя сопротивление заведомо исправного и сравнивая. Возможно что сам датчик исправлен, а обрыв в проводке, сталкивался с таким на авео.
Добавлено: 25 дек 2018, 20:48
P_S_
Коллеги, как отключить абс?
Комментарии не относящиеся к вопросу прошу не постить))
Добавлено: 25 дек 2018, 22:32
Pol265
Датчик откусить...(любой) :D
Добавлено: 26 дек 2018, 18:45
P_S_
Нужен более гуманный способ.
Добавлено: 26 дек 2018, 19:58
Предохранитель.
Добавлено: 26 дек 2018, 20:00
Pol265
Тогда вытащить из гнезда ступицы. Электронно ABS вроде не отключить. Либо да, предохранитель. Но комп наверно, будет ругаться.
Добавлено: 25 мар 2019, 09:46
alex58
Здравствуйте, какой предохранитель отвечает за abs? Не могу понять.
