Текут жиклеры омывателя
95Hp
Автор темы - Интересующийся
- Машина: C3 Picasso, 2011, 95 л.с. МКПП Confort
Тема на форумах озвучивалась, но не обсуждалась. Вторые сутки не пользуюсь омывателями, ни задними, ни передними. При поездках вытекает жидкость из жиклеров. Вопрос к знатокам, отчего это происходит ?
xryst
Re: Текут жиклеры омывателя
Как у беременных женщин грудь...
А если по делу - то где то должен стоять обраный клапан, может он не рабочий? Вот и сикает у тебя...
Вот примерно так он выглядит...
xryst писал(а):Как у беременных женщин грудь...![]()
+1А если по делу - то где то должен стоять обраный клапан, может он не рабочий? Вот и сикает у тебя...![]()
95Hp
Вроде обратный клапан не дает стекать жидкости обратно в бачок ?xryst писал(а):А если по делу - то где то должен стоять обраный клапан, может он не рабочий?
xryst
Особенно пункт 4 посмотри...95Hp писал(а):Вроде обратный клапан не дает стекать жидкости обратно в бачок ?
maxdamage
Lis_72
- Реальное имя: Анатолий
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с.Classique
Правильно! А жидкость, которая осталась в шлангах после клапана (от нагрева от двигуна) расширяется и ей (жидкости) куда-то деваться надо, вот она и вытекает. У меня в сухую жаркую погоду после недели непользованиния омывателями из правой писалки (вроде правильно сориентировался) всё равно течет по капоту в две аккуратные струйки (сволочь!).95Hp писал(а):обратный клапан не дает стекать жидкости обратно в бачок
Надо будет у себя посмотреть...
Вроде бы всё правильно, с точки зрения физики, но не замечал.
У автора зимой фотка снята. Там другие законы действуют
Последний раз редактировалось vikozr 15 июн 2012, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
- Машина: ...
Последний раз редактировалось Petrovich 23 янв 2017, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Сто вариантов... Ни один по смыслу не подошёл...vikozr писал(а):У авторазимой
арсений 65
- Реальное имя: Арсений
Ну судя по фото, время действия ЗИМА!!! Под капотом утеплитель, а значит нагрев на расширение жидкости на действует, ( в такой силе) Вывод : или не произвольное срабатывание насоса, или ..... автор что то путает!!((( (Мнение сугубо личное) подлежит сомнению!!!)))Lis_72 писал(а):(от нагрева от двигуна)
Может немного не в тему... Когда зимой некоторые жаловались, что мёрзнет омывайка в трубках, я никак не мог понять: почему у одних мёрзнет, а у других - нет ? Потом дошло ! Всё дело в УТЕПЛИТЕЛЕ ! У кого он установлен - мерзнет, у кого нет его - не мёрзнет (мотор подогревает).
Если жидкость выдавливает из сопел ЗИМОЙ, то действуют всё те же законы физики: и при нагревании, и при замерзании жидкость расширяется.
арсений 65
Кстати, такое может быть, если жиклеры промерзли. избыточное давление. и жидкость постепенно просачивается сквозь лед! (я так думаю)
