Страница 1 из 1
Как снять решетку под противотуманной фарой
Добавлено: 17 мар 2012, 12:52
kolaska
собственно вопрос в теме. в инструкции как-то все просто.на деле у меня не получается.может там есть специальное место куда нажать нужно) и она снимется.
Re: как снять решетку под противотуманной фарой
Добавлено: 17 мар 2012, 13:14
Попробуй вот тут
ржавый @ Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки) На второй странице
Ржавый выложил отчёт. Можешь к нему в личку написать.
Добавлено: 17 мар 2012, 13:16
kolaska
спасибо!
Добавлено: 06 май 2012, 14:16
Виталий
Может кто-нибудь из знающих всё таки напишет: КАК СНЯТЬ ЭТУ ФАЛЬШ РЕШЁТКУ?????
Я её и так и сяк, очень страшно сломать, тем более она состоит из двух предметов (хромированной части и чёрной), они все по отдельности "вертятся".
ПТФ не горят уже месяц, ОД дорого за замену берёт.
Напишите, будем очень благодарны.
И в ПТФ кто-нибудь диоды ставил?? Глючат они как остальные или нет??
Добавлено: 06 май 2012, 14:57
Qwelp
Виталий писал(а):Может кто-нибудь из знающих всё таки напишет: КАК СНЯТЬ ЭТУ ФАЛЬШ РЕШЁТКУ????? Я её и так и сяк, очень страшно сломать, тем более она состоит из двух предметов (хромированной части и чёрной), они все по отдельности "вертятся".
В своё время я тоже спрашивал, никто не подсказал... ))))
К сожалению, картинки нет, попробую на словах. Если смотреть на решетку спереди, то в хромированной части видна неровность, в верхней части ближе к центру (машины). Вот над этой неровностью и расположен язычок крепления. Надо, просунув отвертку, между решёткой и бампером, как раз над этим изгибом, отжать немного вниз и вытянуть с крепления. Остальные снимутся проще.
Добавлено: 06 май 2012, 14:58
Геннадий
Виталий писал(а): КАК СНЯТЬ ЭТУ ФАЛЬШ РЕШЁТКУ?????
Снимать надо черную пластмаску ,хромированная стоит на ней.
Чтобы не сломать ,советую немного отвернуть подкрылок. Подсвети фонариком ,увидишь защелки.
Будет понятно куда отжимать.
Добавлено: 06 май 2012, 16:16
Виталий
Спасибо))) Быстро и в тему...
А то облазил весь форум, а что и как не сказал никто...
Сегодня залезу...
Добавлено: 06 май 2012, 16:34
d95
у меня на этих решетках хром вспучился, вот думаю может пленкой обтянуть...
Добавлено: 06 май 2012, 17:54
n-di
Лучше не отверткой, а чем-нибудь плоским. Я использовал планочки со старых видеокарт, можно от модема или звучки не нужной скрутить.
Добавлено: 07 май 2012, 20:06
арсений 65
Ребят, у сынишки взял пластмассовую отвертку из игрушек и при минус 5 градусов снимал на улице, ! Не бойтесь , защелки мягкие , не ломаются!!!!!
Добавлено: 08 май 2012, 15:57
Виталий
Я решётку снял, правда легко снимается, не бойтесь!!! Но заглянуть в нишу не реально, как лампу вынуть??? Я её и старался повернуть и потянуть от ПТФ, но никак. В мануале написано: "Отсоедините электроразъём от патрона лампы, нажав на язычёк" и "Извлеките патрон, нажав на два фиксатора". Где язычёк и фиксаторы?? Я там всё общупал нет язычка, про остальное я не говорю. Каким макаром эту лампу вынуть?? Я может и туплю, но ломать не хоца (легко раздражаюсь на всякую ерунду, сломать могу! на нервах).
Добавлено: 08 май 2012, 16:36
Геннадий
Виталий писал(а): Я там всё общупал нет язычка, про остальное я не говорю. Каким макаром эту лампу вынуть?
Вот фотка нашей лампочки. Нажимаешь на усы и тянешь.Разъем снимишь потом,провода позволят.
Вставляется сложнее,надо попасть.
Добавлено: 08 май 2012, 21:04
Виталий
Всем спасибо, операция прошла успешно!!
Снял с крепления целиком, а потом с "язычками разбирался". Лампа у нас конечно прикольная)))) перерыл всё (запасы большие), но такой не нашёл, с пимпкой на конце))). Теперь думаю ДХО в эту фальш решётку врезать.
Добавлено: 08 май 2012, 21:07
Виталий писал(а): Теперь думаю ДХО в эту фальш решётку врезать.
Виталий! А ты тему про ДХО читал? Чего ты ждёшь от этих игрушечных фонариков?
Добавлено: 10 май 2012, 21:40
Виталий
Юниан писал(а):А ты тему про ДХО читал? Чего ты ждёшь от этих игрушечных фонариков?
Ответ в данной теме про ДХО... Дабы не путать народ....
