Страница 1 из 3
				Как снять фару
				Добавлено: 05 июл 2012, 16:35
				 Mohinder Suresh
				Кто в курсе как снимается фара,такое очучение ,что надо снимать бампер для этого.
				Re: как снять фару
				Добавлено: 05 июл 2012, 19:27
				Mohinder Suresh Дмитрий! На соседнем Ситроеновском форуме, по-моему, было про это... Когда снимали фару, чтобы ДХО вставить.
				Re: как снять фару
				Добавлено: 05 июл 2012, 20:24
				 Анатолич
				Mohinder Suresh писал(а):Кто в курсе как снимается фара,такое очучение ,что надо снимать бампер для этого.
Дмитрий, доброе время суток.
Для того, чтобы снять фару бампер снимать не надо. Я снимал правую.
Отворачиваешь сверху два крепёжных болта фары. Затем снизу, правда только на ощупь, приблизительно по центру фары ищешь ещё один. Можно попробовать при помощи зеркала заглянуть. Затем подснимаешь крыло, отвернув верхние болты (2 штуки). И осторожно вынимаешь фару. При этом в определённый момент надо отвести крыло немного в сторону. Когда будешь вынимать фару поймёшь когда и куда отвести крыло.
Желаю удачи.
				Re: как снять фару
				Добавлено: 05 июл 2012, 21:33
				 Mohinder Suresh
				спасибо ,в выходные попробую
				Re: Как снять фару
				Добавлено: 05 ноя 2012, 00:37
				 Serginio
				Всем физ-культ! Совет - кому не сильно надо - не лезьте туда. Секс с фарой редкий.
1. Болт откручивать в позе пьющего оленя (тот что под фарой) и в слепую
2. Инструмент не каждый подойдет
3. Открутить крыло я открутил, к как обратно прикрутит и зазоры выставить - попарился по пол часа с каждым крылом.
Результат:
Фары с середины я помыл ( кто читал мою тему о ксеноне - тот наверное уловил, что внутрь фар попала пыль)
Фары прикрутил обратно только на 2 болта верхних - на нижний - терпения не хватило - держатся нормально - прикручу на 3-й болт когда будет время и желание. (Скорей всего это будет зимой - так как это отличный повод согреться)
Зазоры выставил еще лучше чем на заводе
На 2 фары на снятие потратил часа полтора + еще промывка и просушка
				Re: Как снять фару
				Добавлено: 05 ноя 2012, 02:19
				Serginio писал(а): прикручу на 3-й болт когда будет время и желание.
Да выброси ты его!Если сразу не прикрутил - никто и никогда потом не прикручивал!
				Re: Как снять фару
				Добавлено: 05 ноя 2012, 07:42
				Serginio писал(а):Фары прикрутил обратно только на 2 болта верхних - на нижний - терпения не хватило
Если луч света по высоте гулять не будет, то пойдет.....  Вообще-то сначала надо было верхние болты только наживулить и потом нижний закручивать.
				Re: Как снять фару
				Добавлено: 10 ноя 2012, 01:46
				 Aleksei-63rus
				Проще и быстрее бампер снять, 5 минут всего и то с перекуром, чем на о щуп нижний винт искать, подкрылок снимать не надо, пистон из под капота виден, нужно заглянуть за фару внутрь крыла и снимается запросто, я средней плоской отверткой поддел и руками вытащил. Снизу несколько пистонов да пара винтов под ключ на 10, сверху пистоны. Отводим ногой , если один, нижнюю часть вперед и поднимаем бампер вверх, только сильно не тяните, там провода к туманкам идут ( у кого есть ПТФ), на каждый провод 3 защелки, легко сдергиваются пассатижами. Все, бампер снят. За одно можно радиатор очистить от насекомых и поставить сетку. Я это еще весной сделал, сетка вся побитая, а радиатор как новый и на мойке не боишься что загнут соты радиатора. Удачи.
				Re: Как снять фару
				Добавлено: 24 сен 2015, 15:55
				 ritmix den
 Спасибо за совет
				Re: Как снять фару
				Добавлено: 26 окт 2015, 22:09
				 Vlad_M
				Напишу сюда.
  Кто-нибудь терял резиновую крышку с задней стороны фары? Тьфу-тьфу.
 Если да, то как найти новую? А то в Евроавто предлагают только вместе с фарой.
				Re: Как снять фару
				Добавлено: 26 окт 2015, 22:15
				Vlad_M, от лады приоры или калины подходить должна. В магазинах автозапчастей. Цена копейки.
				Re: Как снять фару
				Добавлено: 26 окт 2015, 22:38
				 Vlad_M
Спасибо, а то очень огорчился, обнаружив пропажу...
				Re: Как снять фару
				Добавлено: 27 окт 2015, 00:48
				Vlad_M, без неё не рассекайте особо. А то в фаре пылищи дофига будет.
				Re: Как снять фару
				Добавлено: 27 окт 2015, 06:26
				FANAT писал(а): без неё не рассекайте особо. А то в фаре пылищи дофига будет.
Да. Я в такой ситуации закрыл отверстие полиэтиленовым пакетом и стянул его кабельной стяжкой, как в прошлом закрывали банки с вареньем.
Vlad_M писал(а): как найти новую? А то в Евроавто предлагают только вместе с фарой.
А они, кажется, идут в запчасти. Мне СТО, на которой потеряли эту крышку, где то заказывала...
				Re: Как снять фару
				Добавлено: 27 окт 2015, 06:35
				Эта крышка оригинал стоит больше тысячи рублей.
