А я, наконец, смогу вручить тебе гидронатяжитель?
Щетки стеклоочистителей
- Машина: C3 Picasso 2011 95 мкпп
Вот решил поменять щетки дворников. В нахлест- не беда. На Авто то заказывал. Вышло 670 р.
Размерность 710 и 410.
- Машина: C3 picasso, 2010, 115 л.с., МКПП
Давеча сломался задний дворник. Хрусь — и пополам!
Вот такая незадача.
И перемычка тоже.
На дорогах мерзкая жижа, в магазине рядом нужной запчасти нет. Потому — ремонт.
Капля суперклея под перемычку — и стянуть.
Клею тупо встык.
Ограничиваю участок обработки.
Суперклей + сода = сила.
Технология простая. Капаю капельку клея на зубочистку и размазываю её по нужному участку. Потом беру щепоть соды и по чуть-чуть (как соль) посыпаю содой, пока клей не впитается в неё. Повторяю несколько раз, главное не ткнуть носиком тюбика в соду, сода с клеем схватывается моментально и намертво. Поэтому клей на зубочистку, и по ней уже он стекает на нужное место.
Усиление с одной стороны.
И с другой.
Вид сверху.
После сборки обработать напильником
Излишки снял надфилем.
После напильника.
На месте всё равно пришлось подтачивать, чтоб стеночки тоньше стали.
Ура, заработало!
Вот такая незадача.
И перемычка тоже.
Клею тупо встык.
И с другой.
Вид сверху.
После напильника.
Ура, заработало!
Доброго дня! В общем, сел аккумулятор, снял, подзарядил и поставил на место. Теперь при включении дворников они не останавливаются и машут постоянно. При переключении в любое положение скорость взмахов не меняется, единственный вариант отключить их это переключить ручку до упора в вверх и приходиться ловить нижнее положение. Ошибок нет!
Вопрос: Может кто сталкивался с таким? Реле или контакты на переключателе?
alegnum, похоже такое может быть из за отказа концевого выключателя в редукторе моторчика.
жан, А разве там есть концевой выключатель? По моему там сектор токопроводящий на зубчатом колесе... Или у нас с концевиком заморочились?
жан, И всё таки, если скорость не меняется, пауз нет - это не редуктор. Это с блоком управления что то...
Читал инфу что беда может быть в блоке BSI, но буду надеяться что проблема намного ближе) Сейчас холодно и лезть пока не хочется . Дождусь потепления и буду смотреть что там с BSI, может и на самом деле подмочило его
- Реальное имя: ЮлиЯ
- Машина: C3 picasso, 2012, 116 л.с. РКПП, Exclusive
Добрый день! Впервые за 9 лет жизни авто решила заменить дворники. Родные устали.
Купила пару новых по рекомендации из темы. Сложностью для меня оказалось прищёлкнуть адаптер. Случайно получилось. Встали замечательно. 700 + 375
Последний раз редактировалось Кнопуля 13 окт 2021, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Кнопуля, маленькая пластмасска не нужна. В металлическом набалдашнике щётки есть ось, на неё насаживается большая пластмасска. Установленная пластмасска должна быть симметрична металлическому набалдашнику, но мне кажется на фото они лежат встречно, т.е. у пластмасски вверх слева, а у щётки - справа. Но это не точно. А вообще, по идее, неправильно пластмасска просто не сможет встать.
НИЧОСИ!
Родные, конечно, долго служили, но не настолько
А я купил на пробу бюджетные AVS за 300 руб. И к ним еще комплект резинок за 70 руб
Пока все хорошо - не скрипят, не полосатят, не прыгают, чистят по всей длине.
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Эм, а что это за PIENGA?
Они же должны быть PILENGA
А это смешно
На большой щётке надпись PILENGA, на маленькой - PIENGA, на обеих упаковках - PILENGA.
Мне подделали щётку за 200 рублей?! Куда катится мир?
