Щетки стеклоочистителей
Модератор: Юниан
Mixa
Благодарил (а): 44 раза
Re: Щетки стеклоочистителей
Непрочитанное сообщение Mixa » 14 июн 2017, 13:58
karnagor писал(а): Гоcпода, никто не сталкивался с тем, что водительский дворник оставляет полоску в дождь на уровне глаз водителя после обратного взмаха? Причем не сильно разница, новая щетка или старая.
На пассажирском дворнике все нормально.
P.S. щетки оригинал, меньше года ходят.
У меня точно такая же фигня была, дворник водительский делает взмах вверх-все чисто, возвращается вниз - мажет полосу воды перед глазами. Тоже покупал только оригинал, но ходили год. В этом году появился еще и скрип, и пассажирский дворник начал "прыгать". Поехал на рынок искать каркасники с нашем креплением - сказали нет в природе. В итоге продавец один предложил поменять резинки на родных, я рассказал о прыжках и скрипах дворников, на что он ответил - все поправим! Заменил резинки на старых дворниках, дошел со мной до машины, долго приглядывался к поводкам - потом раз, и резким движением достает плоскогубцы и гнет (поворачивая вдоль оси) сначала один поводок, потом второй. Я даже испугаться не успел, они ж хрупкие! Все говорит, давай проверять. Поставили, проверили - скипов нет, прыжков тоже. Ну так недели две уже отъездил, с периодическими дождями день-через день, пока все шикарно! Ни шумов, ни размазанной воды. :D денех отдал 350 р
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 14 июн 2017, 14:29
Mixa писал(а): и гнет (поворачивая вдоль оси) сначала один поводок, потом второй
У меня аналогичная фигня, попробую этот метод.
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение жан » 14 июн 2017, 16:04
Нужно поворачивать так, чтобы резинка была перпендикулярна к стеклу. Когда резинка стоит под острым углом (навстречу хода) то происходят прыжки.
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение Юниан » 14 июн 2017, 16:06
жан писал(а): Когда резинка стоит под острым углом (навстречу хода) то происходят прыжки.
Так случается, когда крепление щётки разбалтывается и появляется люфт.
Благодарил (а): 288 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 14 июн 2017, 23:28
Недавно некое гиперхромосомное лицо сорвало с моего автомобиля все щётки. Сразу хотелось бы отметить ценность нашего крепления передних щёток в подобных случаях, ибо срываются легко, предотвращая серьёзные повреждения поводков - у всех соседних автомобилей, которым тоже досталось и у которых было крепление типа "крюк", поводки были погнуты и отломаны, но щётки держались за них. Мне же повезло больше - пассажирский поводок вообще не пострадал, а вот водительский был выгнут перпендикулярно стеклу, но только в узкой его части. То есть его можно было починить просто выгнув обратно, что я первым делом и сделал. Изначально моей целью было просто сделать прямолинейными те участки поводка, которые должны быть таковыми. При этом самый кончик поводка, которым он ложится на стекло без щётки, ложился не плоско, а своим нижним углом. Пассажирский, к слову, ложился тоже углом, но верхним. В таком состоянии я нацепил старый заводской комплект щёток, что лежал у меня в запасе, и его водительская щётка довольно громко даже не скрипела, а гремела, что по сухому, что по мокрому, и дробила. Сначала я думал, что возможно просто щётка старая уже, поэтому такой эффект, однако перечитав эту ветку и наткнувшись на сообщение тов. Снег, а также учитывая то, что пассажирская щётка в том же возрасте, что и водительская, но ни звука не издаёт, а конец её поводка, который, собственно, и определяет положение полотна щётки относительно стекла, ложится не так, как водительский, я решил его ещё немного подогнуть, только теперь так, чтобы кончик поводка ложился на стекло плашмя. И вот уж не знаю, как продавцу из истории Mixa удалось это сделать плоскогубцами, мне для сей процедуры понадобилось двое тисков - большие стационарные, удерживающие поводок, и маленькие карманные, прикрученные к табуретке, которыми я потом поворачивал крайний прямолинейный сегмент поводка, на который надевается щётка. Приложив немалое усилие, я выгнул-таки поводок так, что теперь его кончик ложился на стекло не нижним, а верхним углом, как пассажирский. Надел щётки, махнул и, о чудо! - щётки пробежались по сухому стеклу без лишних неприятных звуков! Сегодня решил сфотографировать как у меня теперь поводок ложится на стекло, и оказалось, что теперь он это делает практически плашмя, видимо поводок со временем немного разогнулся.
И в таком состоянии щётка трёт беззвучно. Так я убедился в истинности утверждения, что
жан писал(а): Нужно поворачивать так, чтобы резинка была перпендикулярна к стеклу. Когда резинка стоит под острым углом (навстречу хода) то происходят прыжки.
Спасибо за внимание, ода заднему поводку будет чуть позже. :smile:
Непрочитанное сообщение жан » 15 июн 2017, 00:35
Stayer, ну и дебилод завелся в вашем дворе... сочувствую.... для более качественной правки поводков их лучше бы снять и на наковальне молотком выправить. Чтобы не деформировать поверхность поводков в местах удара молотком, следует бить через стальную пластинку мм два толщиной. На наковальню (если неровная и избитая) тоже пластинку подложить. Такой прием позволяет выправить детали с минимальными следами воздействия на металл и даже (в ряде случаев) на краску.
Непрочитанное сообщение Stayer » 15 июн 2017, 11:31
жан писал(а): Stayer, ну и дебилод завелся в вашем дворе...
Это общегородской "геррой", он в нескольких дворах начудил. Нашему ещё условно повезло, у нас он просто щётки срывал, а в другом он оторванным поводком по лобовухам бил.
А наковальня на моих тисках на столько маленькая, что сгодится только гвозди ровнять. Но даже и под губки подложить особо нечего было, да и некогда. Да и лень. Так что поводок я конечно повредил, но особо по этому поводу не переживаю. Потом может подкрашу. Я вообще бОльшую его часть под термоусадкой, удерживающей провод обогрева щетки, прячу, так что тех повреждений особо и не видно.
guramith
Машина: С3 picasso 2013 95лс мкпп Tendance
Непрочитанное сообщение guramith » 16 июн 2017, 20:32
Крась не крась на долго не хватит а термоусадка надёжный бюджетный вариант в этом случае.понятно что не айс но ни сколов ни ржи не видно.
EUtyupin
Машина: C3 Picasso 1,6
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение EUtyupin » 21 сен 2017, 05:10
Последний раз редактировалось EUtyupin 31 авг 2018, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение Egorch » 10 окт 2017, 19:32
EUtyupin писал(а): щетки PILENGA 700мм и 375мм, подходят идеально
Только я начал подыскивать замену ашановскому Фантому, ибо их качество мне перестало нравится, а дорогие щетки покупать мне религия не позволяет, как появилось это сообщение.
Две недели дождей - полет нормальный. Чисто и без разводов. На данный момент осмелюсь их советовать.
Spawn
Реальное имя: Ярослав
Машина: C3 Picasso, 2012,115 л.с. РКПП
Непрочитанное сообщение Spawn » 23 окт 2017, 18:17
Отездил 6 лет на родных щетка. Купил родные но теперь проблема - не могу поставить. Вернее не понимаю как снимать старые - боюсь чтото сломать. ПОдскажите как это сделать? Крепление такое https://drive.google.com/open?id=0B6w6Y ... 0VlY3BkUFU
Непрочитанное сообщение Юниан » 23 окт 2017, 18:27
Spawn писал(а): ПОдскажите как это сделать?
Ярослав ! С боков есть приливы с "пупрышками", нажимаешь на них и тянешь, покачивая из стороны в сторону. Будут сниматься туго из-за набившейся и спресовавшейся грязи.
Маевка
Реальное имя: Юля
Машина: С3 picasso,2012,115л.с.,РКПП
Непрочитанное сообщение Маевка » 23 окт 2017, 18:43
Spawn, подскажите,вы ситроеновские щетки купили? Я купила,водительский дворник сел быстро и легко,пассажирский-не в какую,такое впечатление,что он вообще не для этих дворников :sorry:
Благодарил (а): 253 раза
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 23 окт 2017, 19:41
Главное не бояться нажать посильнее. :D
А перед этим почистить поводок от грязи и заглянуть в адаптер щетки - вдруг там посторонний предмет?
Непрочитанное сообщение Egorch » 23 окт 2017, 20:35
Нажать - это взять двумя пальцами и отвести вниз к стеклу. Одновременно сдергивая сам дворник с поводка
Вернуться в «Кузов и стекла»
