Страница 31 из 33
Щетки стеклоочистителей
Добавлено: 27 дек 2018, 11:10
GiPNoS
Второй год пользуюсь Bosch покупаю на год от и до проходят очень хорошо. (Размер 700+380)
Добавлено: 27 дек 2018, 11:31
GiPNoS писал(а): ↑27 дек 2018, 11:10
А крепеж как? Или у Боша тоже россыпь переходников есть?
Я поставил Bosch AeroTwin A116S (600+400) - какое же счастье ездить с нормальными щетками!
После Пиленги даже стекающая сопля кажется милой и жизнерадостной
Добавлено: 27 дек 2018, 11:43
GiPNoS
Melior, У боша там четыре адаптера в комплекте. Единственное если берешь такие как я и они заходят друг на друга летом проверять чтоб на солнышке не прилипли
, а то так один адаптер сломал ) но добрый человек в магазине запчастей два бесплатно отдал )
Добавлено: 21 май 2019, 12:49
Васька
Искал в ветке номера пиленги встретил проблему с полосами от дворников на "обратном пути". Была такая и у меня. Стояла пиленга бесполая (верх, низ без разницы), вытаскивал и переворачивал резинки верх ногами, дворники станлвились как новые.
Добавлено: 25 ноя 2019, 16:04
markiz
Всем привет
Особо не топчите ногами
Нашел у себя несколько старых щеток
Захотелось заменить резинки а не покупать очередную пару щеток
Полистал форум и ничего не нашел
Посоветуйте что попробовать в этом эксперименте
Добавлено: 25 ноя 2019, 16:33
markiz писал(а): ↑25 ноя 2019, 16:04
На Рио и отцу на Форде по два раза в год менял на ХОРСовские резинки - меня устраивали полностью!
Очень многие хвалят SWF. Хотел их попробовать, но не нашел ((
И еще надо смотреть по длине щеток. Когда на Пикасса взял неоригинальные 700 мм щетки, то банально не нашлось таких резинок - они меньше по длине. В инете читал, что под заказ можно купить удлиненные SWF, но там ценник приближался к комплекту от Bosch
Добавлено: 25 ноя 2019, 17:29
markiz
Спасибо Андрей еще раз за внимание к вопросам и особое спасибо за сервис на Рябиновой
А конкретных каталожных номеров где накопать?
Я недавно купил , но по профилю не подошли
Хотя и Бошевские оказались
Щетки что у меня длинной 60 см
Добавлено: 25 ноя 2019, 18:44
markiz писал(а): ↑25 ноя 2019, 17:29
Месяц назад тоже на Bosch AeroTwin поменял, A116S с наскоку не нашел, взял по отдельности.
3 397 006 943
3 397 006 951
Они с разными адаптерами, но держатся прочно.
Добавлено: 20 дек 2019, 17:37
peper
Не думал, что это ещё практикуется, но одна редкостная скотина из Жуковского на днях позаимствовала у нас задний дворник..
В итоге, сунулся я подобрать новый, а такого типа креплений на поводке вообще нет стандартного
Ещё вспоминаю, там какой-то дополнительный корпус был на щётке, или путаю?
Братцы! Можете сфотографировать щетку с поводком или дать номерки деталей - разъема назвать?
Поиск по форуму тоже мне не дал результатов, все озабочены передними щетками
Добавлено: 20 дек 2019, 18:30
peper, щетка вставляется в эту прорезь разъема никакого там нет. На фото все как и должно быть. Длина 290 мм.
Внизу страницы.
Добавлено: 20 дек 2019, 18:48
peper, так поводок на месте или нет? Если да и цел, могу дать номер не нашей более длинной щётки, но вроде как с нашим креплением. Оно у нас не уникальное, просто редкое.
Bosch 3 397 011 022 - щётка для Volvo XC70 Cross Country, 370 мм - наверное самая большая щётка, которая может быть установлена нам на задний дворник. Все люди делятся на тех, кому он мешает и они стремятся сделать его как можно меньше (а в идеале - вообще убрать и заварить отверстие под вал), и тех, кому его мало, и мы стремимся подобрать максимально длинный вариант, чтобы лучше видеть. И вот я долгое время ходил и приглядывался к чужим дворникам, чтобы найти тот самый вариант, который и больше нашего, и подходит по креплению. Сейчас у меня установлен тоже 370 мм, но другой - ошибся при выборе из каталога. Там крепление чуть другое, но напильник решает.
Если же пострадал и поводок (как и у меня однажды), то есть неоригинальный комплект Polcar 5780RWT1
В целом - всё подходит. Сначала смутила гладкая поверхность посадочной гильзы (у оригинального поводка она, вроде бы, шлицевая), но вот уже 2,5 года всё нормально держится и вал не провернулся ни на градус - в состоянии покоя щётка стоит чётко горизонтально.
Кстати, щётка из этого комплекта лежит без надобности.
Добавлено: 21 дек 2019, 11:53
Надо в подобных темах сделать шапку с подборкой сводной информации и полезных постов... Щетки, свечи и т.п.... как в теме про робот. Нафлудили 30 страниц, а нужную инфу хрен найдешь
Подумаю над реализацией, но нужны будут помощники по наполнению
Добавлено: 21 дек 2019, 19:22
Нашёл оригинальный артикул заднего поводка - 6429.GN. Зовётся "рычаг стеклоочистителя в сборе", но идёт там щётка в комплекте или нет, не знаю. Полагаю, что идёт.
Добавлено: 26 дек 2019, 11:19
peper
FANAT,
Stayer,
Спасибо за помощь. Поводок уцелел, я занялся подгоном.
Как и оказалось, это разъем для простой щетки без адаптера поводка.
Валялась старая щётка
40см от пассажирской стороны, применил - встала чётко, длинней уже не влезет.
Одно "но", как уже обсуждалось в теме, для эффективной очистки нужна
каркасная щётка, бескаркаска только как аварийный вариант. Что и нужно, дал детали вторую жизнь..
Добавлено: 26 дек 2019, 22:03
peper, 6 января буду в Москве, могу взять ненужную щётку с собой (если найду).
