Страница 5 из 6
Re: Ремонт юбки бампера/"фартук" на переднем бампере
Добавлено: 02 фев 2015, 23:07
Юра, ненадежность компенсируется достаточно плотным, я бы сказал, облеганием "скорлупы". Скорлупа будет распределять равномерно нагрузку, а она будет только перпендикулярной. Главное не дать разъединиться разрыву, и как раз эту задачу мы решили саморезами. Ну по крайней мере мы верим в результаты своего труда
Если результаты огорчат, отпишусь
Добавлено: 03 фев 2015, 09:56
Nerpiks На спектре треснул бампер - заклеили супер клеем и забили.
Добавлено: 03 фев 2015, 19:35
Nerpiks Вадим ! Можешь пнуть меня ногой, но я не нашёл никакого силового каркаса в том месте, где у тебя трещина была...
Взято отсюда:
news/faq/bamper_perednii_razbor.htm
Ткни пальцем в ТО, что "плотно прилегает" и может служить опорой для "скорлупы".
Добавлено: 03 фев 2015, 20:36
Юра, по рисунку судить трудно, но очень, наверное, может быть - это двоечка на первом рисунке. Представь, что ты рукой обхватил ВАРЁНОЕ КУРИНОЕ яйцо, так вот треснула "рука"
А яйцо, это то, что облегает треснутая часть. Это "яйцо" по сути бутерброд из двух или трех сочлененных деталей
Поверь, там очень все плотно. Короче нужно было сфотографировать, не додумался...
Добавлено: 03 фев 2015, 20:40
Михаил
Nerpiks писал(а):Короче нужно было сфотографировать
Да, рука,а в ней яйцо .....
Дополняйте
Добавлено: 03 фев 2015, 20:43
Михаил писал(а):Nerpiks писал(а):Короче нужно было сфотографировать
Дополняйте
Только сейчас понял, что написал.... Ща начнется
Добавлено: 03 фев 2015, 21:08
Nerpiks писал(а):Только сейчас понял, что написал.... Ща начнется
Добавлено: 27 ноя 2015, 15:40
gernika
Нарвался передним бампером на железобетонную крышку люка теплосистемы. Это которая толстенная такая. Сорвал одну половину юбки, и низ бампера деформировался. Это печальное происшествие натолкнуло меня на мысль: а может решить проблему кардинально, т.е. подрезать нижнюю кромку бампера на 2-3 см, ну типа болгаркой с подходящим более-менее для этого диском. Естественно юбка при этом выкидывается. Клюв у пикаса станет повыше, цепляться не будет за всякую хрень.
Добавлено: 27 ноя 2015, 17:24
gernika писал(а): а может решить проблему кардинально, т.е. подрезать нижнюю кромку бампера на 2-3 см, ну типа болгаркой с подходящим более-менее для этого диском. Естественно юбка при этом выкидывается. Клюв у пикаса станет повыше, цепляться не будет за всякую хрень.
Можно и ТАК решить проблему клиренса. Но я, сперва, заглянул бы под бампер, поинтересовался "матчастью". Думаю, что Ваша идея столкнётся с неожиданными сюрпризами.
Добавлено: 27 ноя 2015, 17:29
Юниан писал(а): Можно и ТАК решить проблему клиренса. Но я, сперва, заглянул бы под бампер, поинтересовался "матчастью". Думаю, что Ваша идея столкнётся с неожиданными сюрпризами.
Это точно подмечено
Добавлено: 27 ноя 2015, 17:33
AdkinWS
Повалил снег!!! Чистка дорог желает лучшего! Мой ответ, что если зарезать спойлер переднего бампера (юбка) результат не даст. Для меня важнее чиркануть спойлером, в край сбить бампер и его выставить заново...чем Потерять или пробить поддон масло и масло насос, даже если защита имеется! Юбка спойлер стоит чуть ниже 2-3 см от защиты картера..поддона!
Добавлено: 27 ноя 2015, 18:06
Полностью клыки крепления юбки к бамперу (те, которые на бампере) спилить, или подрезать не удастся, т.к. они, параллельно, выполняют роль крепежных элементов самого бампера к кузову.
Добавлено: 27 апр 2016, 13:16
Mixa
Всем привет! Решил тоже отписаться.Зимой отрывал левую часть юбки, дождался тепла и заехал на яму. Крепеж юбки (кольца) безвозвратно утерян, в добавок ко всему увидел почти отломанный крепеж бампера. Так же бросилось в глаза, что с лева что с права отсутствовал крепеж подкрылков, уж их я точно не мог потерять! Грешу на недобросовестного дилера.
Оторванный крепеж бампера посадил на уголки и клепки. Клипсами и болтами закрепил подкрылки. С юбкой поступил следующим образом. Родных колец не нашел, поэтому вставив юбку в бампер (совместив их) просверлил отверстие 2 мм, и через юбку и бампер пропустил проволоку, загнув кольцом. Расчет на то, что если будет отрываться юбка - не оторвался бампер.
Ну еще опечалило то, что пластиковые щитки под днищем машины по углам поломаны, так же надломлен их крепеж к кузову
Добавлено: 27 апр 2016, 19:51
Mixa писал(а): Ну еще опечалило то, что пластиковые щитки под днищем машины по углам поломаны, так же надломлен их крепеж к кузову
Обычно это происходит зимой, когда поймаешь заледенелый сугроб.
Добавлено: 05 июл 2016, 16:26
Diamon009
Всем доброго здравия! В общем попал я в ДТП. Не знаю даже как получилось... нужны коды запчастей переднего бампера и всего за ним стоящего и поддерживающего. Фара передняя правая держится на нижнем креплении, заднее и переднее крепления оторваны - возможно ли спасти фару? Ничего не потекло, кондей работает... Заранее спасибо
