scorpio
Реальное имя: vitaliy
Непрочитанное сообщение scorpio » 13 фев 2021, 15:09
к заслонке ведут два проводка внизу около нижнего патрубка место крепления моторчика?
Отправлено спустя 9 минут 21 секунду:
проехал 150 км нижняя трубка к отопителю не прикоснуться. верхняя горячо но терпимо на холостом ходу. при повороте пегулятора температуры перемена с прохладного на теплый воздух есть. правда небольшая разница. может заслонка не до конца поворачивает. как проверить? снять отопитель и рукой залезть?
Непрочитанное сообщение Stayer » 14 фев 2021, 11:11
scorpio, воздух стравливали?
scorpio
Непрочитанное сообщение scorpio » 15 фев 2021, 09:49
да вылил пол литра через краны. наверно там не имеет значение какой раньше закрывать из двух
scorpio
Непрочитанное сообщение scorpio » 04 июн 2021, 12:43
Если раствором лимонной кислоты всю систему промыть на работающем двигателе, не навредить?
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 13 окт 2021, 01:28
Парни, выручайте советом. Поехал сегодня после работы в сад на Пикассяне. Смутило, что из воздуховодов дует просто ХОЛОДНЫЙ воздух. При вывернутом на максимум регуляторе печки. Доехал до сада (8 км), ничего не поменялось. Заглушил двиг, слышу - работает вентилятор охлаждения двигателя. :shock:
Открываю капот, а на расширительном бачке НЕТ КРЫШКИ! И антифриза нет!!! При чем днем ездил - все нормально было. И печка работала, и уровень ож был в норме. Куда рыть? Ошибок нет.
Непрочитанное сообщение xcb » 13 окт 2021, 04:42
а крышку кто спер?
Непрочитанное сообщение Снег » 13 окт 2021, 06:37
valdemar2311 писал(а): ↑
13 окт 2021, 01:28
Ну... наверное, я бы начал с очевидного - нашел крышку, залил ОЖ, закрутил крышку и тогда начал смотреть, что происходит дальше. И это... как там масло? ОЖ не в нём, случайно?
Непрочитанное сообщение Stayer » 13 окт 2021, 06:59
Снег, в две бы стороны не выдавило. Либо через верх, либо через низ.
Непрочитанное сообщение Снег » 13 окт 2021, 07:08
Stayer писал(а): ↑
13 окт 2021, 06:59
Согласен. Но я теперь на воду дУю. :D
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 13 окт 2021, 09:51
Долил воды, чтоб доехать до сервиса. Крышку не нашёл. Взял от 5литровой бутылки, примотал на изоленту. Воды вошёл только 1 литр. При прогреве на холостых уровень ож стал подниматься. Эмульсии в масле нет. Буду менять антифриз. Без промывки бессмысленно?
Непрочитанное сообщение Melior » 13 окт 2021, 10:40
13 окт 2021, 01:28
Из вариантов:
1. Заклинило клапан и сорвало крышку. Замена крышки.
2. Стерлась резьба на бачке и при размягчении пластика от нагрева крышку срывает. Замена бачка.
3. Проблема с прокладкой ГБЦ и гонит газы в антифриз :(
Советую в новой крышке сделать на "нефункциональной части" маленькое отверстие и привязать ее на случай новых срывов.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 14 окт 2021, 00:00
Промыли систему охлаждения. Поставили крышку. Поменяли антифриз на G12+ (до этого ОД залили G11 :shock: ). Всё работает как часы. Предположительно..я не закрутил плотно крышку, когда 2 недели назад доливал антифриз.
Непрочитанное сообщение xcb » 14 окт 2021, 04:02
14 окт 2021, 00:00
Короче сам виноват :)
love777888
Непрочитанное сообщение love777888 » 03 ноя 2021, 06:47
Парни всем привет. Наблюдаю такую картинку, холодно на улице плюс 8, включил печку, двигатель греется, но воздух из печки прохладный, стою мин 10, думаю не прогрелся, и тут немного повернувшись нажимаю на педаль газа, результат э, воздух подул горячим из печки, что может быть? Где у нас развоздушки? Хочу начать именно с этого пункта. Спасибо
Непрочитанное сообщение Melior » 03 ноя 2021, 09:58
love777888 писал(а): ↑
03 ноя 2021, 06:47
А уровень антифриза в норме?
Если ушел, то искать лужи под бачком или под термостатом на коробке.
