- Реальное имя: vitaliy
- Машина: c3 picasso 2010 115л.с. мкпп
к заслонке ведут два проводка внизу около нижнего патрубка место крепления моторчика?
Отправлено спустя 9 минут 21 секунду:
проехал 150 км нижняя трубка к отопителю не прикоснуться. верхняя горячо но терпимо на холостом ходу. при повороте пегулятора температуры перемена с прохладного на теплый воздух есть. правда небольшая разница. может заслонка не до конца поворачивает. как проверить? снять отопитель и рукой залезть?
scorpio, воздух стравливали?
да вылил пол литра через краны. наверно там не имеет значение какой раньше закрывать из двух
Если раствором лимонной кислоты всю систему промыть на работающем двигателе, не навредить?
Парни, выручайте советом. Поехал сегодня после работы в сад на Пикассяне. Смутило, что из воздуховодов дует просто ХОЛОДНЫЙ воздух. При вывернутом на максимум регуляторе печки. Доехал до сада (8 км), ничего не поменялось. Заглушил двиг, слышу - работает вентилятор охлаждения двигателя.
Открываю капот, а на расширительном бачке НЕТ КРЫШКИ! И антифриза нет!!! При чем днем ездил - все нормально было. И печка работала, и уровень ож был в норме. Куда рыть? Ошибок нет.
Ну... наверное, я бы начал с очевидного - нашел крышку, залил ОЖ, закрутил крышку и тогда начал смотреть, что происходит дальше. И это... как там масло? ОЖ не в нём, случайно?valdemar2311 писал(а): ↑13 окт 2021, 01:28Открываю капот, а на расширительном бачке НЕТ КРЫШКИ! И антифриза нет!!! При чем днем ездил - все нормально было. И печка работала, и уровень ож был в норме. Куда рыть? Ошибок нет.
Снег, в две бы стороны не выдавило. Либо через верх, либо через низ.
Долил воды, чтоб доехать до сервиса. Крышку не нашёл. Взял от 5литровой бутылки, примотал на изоленту. Воды вошёл только 1 литр. При прогреве на холостых уровень ож стал подниматься. Эмульсии в масле нет. Буду менять антифриз. Без промывки бессмысленно?
Из вариантов:
1. Заклинило клапан и сорвало крышку. Замена крышки.
2. Стерлась резьба на бачке и при размягчении пластика от нагрева крышку срывает. Замена бачка.
3. Проблема с прокладкой ГБЦ и гонит газы в антифриз
Советую в новой крышке сделать на "нефункциональной части" маленькое отверстие и привязать ее на случай новых срывов.
Промыли систему охлаждения. Поставили крышку. Поменяли антифриз на G12+ (до этого ОД залили G11
). Всё работает как часы. Предположительно..я не закрутил плотно крышку, когда 2 недели назад доливал антифриз.
Короче сам виноватvaldemar2311 писал(а): ↑14 окт 2021, 00:00Предположительно..я не закрутил плотно крышку, когда 2 недели назад доливал антифриз.
Парни всем привет. Наблюдаю такую картинку, холодно на улице плюс 8, включил печку, двигатель греется, но воздух из печки прохладный, стою мин 10, думаю не прогрелся, и тут немного повернувшись нажимаю на педаль газа, результат э, воздух подул горячим из печки, что может быть? Где у нас развоздушки? Хочу начать именно с этого пункта. Спасибо
А уровень антифриза в норме?love777888 писал(а): ↑03 ноя 2021, 06:47что может быть? Где у нас развоздушки? Хочу начать именно с этого пункта. Спасибо
Если ушел, то искать лужи под бачком или под термостатом на коробке.
