Страница 16 из 17
Добавлено: 17 дек 2021, 14:18
Perovo
На СТО, погазовав 5 минут, приговорили отопитель. Хочу взять новый с рук, но не знаю, что должно быть в комплекте кроме алюминия? Кто подскажет?
Добавлено: 24 дек 2021, 17:28
alex58
Stayer, здравствуйте, после промывки радиатора печки, как всё стало? У меня с приходом холодов точно такая же проблема, водительская сторона дует нормально, а пассажирская намного прохладнее, тоже грешу на заслонки.
Добавлено: 25 дек 2021, 11:40
Правдосказ
Прошлой зимой тоже снимал,промывал. В этом году при -31, опять перестала греть.Снял,принес домой,залил кипятка из чайника,греет только 5см от верха.Плюнул, купил LUZAR за 6.500.Теперь опять в машине Ташкент.
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Perovo писал(а): ↑17 дек 2021, 14:18
Собственно сам радиатор, 2 упллотнительных резинки, 2 быстросьемных хомута
Добавлено: 26 дек 2021, 22:36
alex58, ответил в личке, и тут продублирую. Промывка помогла, всё стало хорошо. Вот уже почти год.
Учитывая простоту конструкции печки, считаю, что причиной того, что она забивается, является "срабатывание" антифриза. Бытует мнение, что если течи нет, но уровень его уходит, значит просто вода выпарилась и можно просто её долить и ездить спокойно дальше. На сколько я понимаю, если такое происходит, значит антифриз давно пора была поменять - он потерял свои свойства, и вдобавок к выпариванию вы получите огромное количество накипи во всей системе. Так что, перед заменой настоятельно продолжаю советовать мыть всю систему охлаждения двухкомпонентным Лавром.
Добавлено: 27 дек 2021, 03:52
Stayer писал(а): ↑26 дек 2021, 22:36
а накипь откуда, доливаем дистиллят ведь.
Добавлено: 27 дек 2021, 12:21
xcb, разлагаются компоненты присадок да и сам этиленгликоль (основа) тоже.
Добавлено: 27 дек 2021, 16:42
Добавлено: 28 дек 2021, 03:32
Убедили, надо будет по лету сменить жидкость.
Добавлено: 28 дек 2021, 07:30
xcb писал(а): ↑28 дек 2021, 03:32
И прочистить пространство между радиаторами...
Радиатор охлаждения двигателя.
Добавлено: 04 янв 2022, 00:24
Кстати, у меня на новой машине было, если климат контроль включить в режим моно, справа всегда холоднее.
Заметно, если с пассажиром местами меняться.
Добавлено: 05 янв 2022, 09:40
Perovo
Поставил Zekkert MK-5114, менял перед нг на сто, промывку не делал
. В результате чуть стало теплее...
Добавлено: 18 янв 2022, 02:29
egorovdp
Менял радиатор отопителя, вытащил, а на дальней части пластинки замяты, заглянул внутрь заслонка обкусанная лежит. Может кто менял заслонки. Заслонка треугольная.
Добавлено: 12 июл 2022, 23:34
Serveni
Юниан писал(а): ↑02 окт 2017, 18:49
Я так понимаю, что радиатор печки без откачивания фреона из системы не снять? и нужно снимать руль, панель приборов и торпедо?
глупее не придумаешь .ФРЕОН В ПЕЧКЕ. НИЧЕГО СНИМАТЬ ИЗ ОПИСАННОГО ТЕМ БОЛЕЕ НЕ НАДО возле правой ноги панелька .А ЗА НЕЙ ТАМ ПЕЧА. И ЩЕРСТИТЬ НЕ НАДО
Добавлено: 24 сен 2022, 00:35
Юрий26
Народ, почитав данную ветку, прошу помощи, симптомы, с пассажирской стороны дует холодным. на прогреве дует холодным. ясно дело радиатор печки под замену. подскажите пожалуйста откуда и куда лезть для его замены и какой лучше взять по параметрам, чтобы встал и по ширине и по высоте. цена вопроса , чем дешевле и качественнее , тем лучше, что посоветуете не ставить.
Добавлено: 26 сен 2022, 18:07
Юрий26, вся ж тема про это. Лезть со стороны ног водителя, снимается легко, есть шанс промыть, при сегодняшней ценовой политике на что менять - вопрос риторический.
