Решение вопроса с чехлом рычага КПП
m61-61
Непрочитанное сообщение m61-61 » 20 окт 2010, 11:48
[center]Для снятия последующих вопросов, постим скан выкройки чехла рычага КПП. (формат А-4)[/center][/color]
Чехол на миллиметровке2.doc
коллеги, я думаю, что придумал решение вопроса растрескивания чехла, который у нас, насколько я понял, сделан из кожи молодого дермонтина! ответ навеяло при уходе за обувью во время чистки собственных лаптей. я очень давно использую для защиты своей обуви (правда, всегда отдаю предпочтение только натуральной коже) защитные мазюки типа воска, помимо кремов и т.п. думаю, что если намазать не очень жирным слоем воска чехол по еще теплой погоде, дать воску впитаться, потом потихоньку удалить остатки оного препарата, материал будет менее подвержен растрескиванию. так же рассматривал вариант обработки чехла силиконом или еще чем то подобным. думаю воск будет оптимальным решением! ваши мысли и соображения?
©О.Озборн
neoplan
Машина: C3 Picasso, 2010, 115л.с. МКПП Exclusive
Re: Решение вопроса с чехлом рычага КПП
Непрочитанное сообщение neoplan » 07 дек 2010, 23:36
Такая же проблема. Первые холода и уже трещина. Кто нибудь реально менял этот чехол на кожаный? Реально ли самому снять старый ничего не сломав? :oops:
Оказывается есть уже фотоотчёт о замене: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=20245
Последний раз редактировалось neoplan 07 дек 2010, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение anbo » 26 янв 2011, 10:09
Это поможет? Отщелкнуть накладку рычага, поднять вместе с чехлом наверх и смотреть, что и как.
Сам чехол к рычагу возможно притянут обычным пластиковым хомутиком(видел такое, может и здесь так же).
Как приделан к накладке не знаю, может на скрепках-скобах, может на оплавленных заклепках(не знаю, как они правильно называются).
Авторское право на фото и цитату принадлежит sevish с ситроеновского форума:
Как обещал, выкладываю фотоотчет по снятию облицовки рычага КПП. Сначала снимаем блестящую накладку и отстегиваем чехол от облицовки (это уже расписывалось в теме про чехол КПП)
mirage77
Реальное имя: miraaaaaage
Машина: C3 picasso,95л.с. МКПП Classique
Непрочитанное сообщение mirage77 » 08 фев 2011, 22:08
ребят,подскажите пожалуйста,кто занет код детали (чехла КПП)
Непрочитанное сообщение anbo » 08 фев 2011, 22:11
Так Вадим же написал его!
7591 R2
Однако! В екзисте эта хебельманжета стоит 2500 руб :shock: . Дешевле из кожи невинноубиенного дермантина сделать.
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 12 фев 2011, 18:17
Евгений 174 писал(а):А рычаг как самому снять? Ни кто не пробовал? Что-бы кожух заменить.
ВОТ ЗДЕСЬ у соседей видел фотоотчёт по этой работе...
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 19 фев 2011, 15:59
Badman писал(а):
Евгений 174 писал(а):Придется шить самому)))))))))))
И еще вопрос. :) Почему левый и правый край имеют разную длину (201 и 290 мм)?........
Вот правильное фото
Che
Непрочитанное сообщение Che » 19 фев 2011, 20:05
vikozr писал(а):а откуда начинал снимать окантовку и какова процедура снятия? Надо ли её прогревать, например, феном?
все сделал за одну минуту.Поддел плоской отверткой со стороны магнитолы,только с внутренней стороны накладки,в том месте где чехол уходит под нее.Можно не греть,просто отсоединив верхнюю часть,не надо ее задирать,а попробовать поднять вверх(в одной плоскости)всю накладку.Потом снять вторую накладку вместе с чехлом,я подсовывал отвертку под панель и поверх чехла и давил на ручку отвертки вниз.Там две защелки,по одной вытаскивал, после руками тащить можно,не опасаясь что-то сломать.Надеюсь более менее вразумительно получилось описать :)
Завтра могу фото выложить,если надо.
Che
Непрочитанное сообщение Che » 19 фев 2011, 20:25
PAVlin писал(а):приклеить ее не получится, суперклеем например?
Я ее под корень обломил.Приклеить можно,но я думаю вряд ли она будет хорошо держаться,сечение тоненькое.
Но накладка так же плотно прилегает и без нее,щели нет совсем. :)
Che
Непрочитанное сообщение Che » 20 фев 2011, 13:02
Благодарил (а): 208 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 20 фев 2011, 15:26
Саша, спасибо! А верхняя часть чехла как снимается, та что у ручки? Я так понял, что надо чехол вывернуть вверх и кольцо-фиксатор верхней части чехла по рычагу спустить вниз или там пружинящая манжета?
Che
Непрочитанное сообщение Che » 20 фев 2011, 16:50
vikozr писал(а):А верхняя часть чехла как снимается, та что у ручки? Я так понял, что надо чехол вывернуть вверх и кольцо-фиксатор верхней части чехла по рычагу спустить вниз или там пружинящая манжета?
Вывернуть наизнанку,там сшивка,которая притягивает чехол к низу ручки,ее снять и ручку просто стащить вверх.Вроде так.Ручку снять у меня не получилось.Потом буду тягать,когда чехол состряпаю
Badman
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Badman » 25 фев 2011, 20:51
Kozun писал(а):У меня тоже "коцка" появилась. Сегодня отправил запрос на ситроен.ру. Жду ответа. :type:
Сегодня поменял по гарантии. В подтверждение скан!
Badman
Непрочитанное сообщение Badman » 25 фев 2011, 21:32
Kozun писал(а):Мысли вслух. Вадим, может твой акт распечатать и в наш ДЦ предъявить? Или им по ... барабану?
Илья, правильнее будет иметь при себе ответ на запрос. Думаю для "стартового пинка" вполне может сойти и ответ на мой запрос. Размещаю скрин
Sanchezzz
Машина: C3 picasso,2010, 115л.с.,Exclusive,ESP,Black Pack
Непрочитанное сообщение Sanchezzz » 01 мар 2011, 19:59
mirage77, а как верхняя часть (наболдашник) снимается?
