Освещение в салоне.(Подсветка для ног и всякие допы)
Модератор: RA0AQB
parazit
Реальное имя: Иван
Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с
Непрочитанное сообщение parazit » 24 май 2019, 13:21
Уточнить хотел
Визуально видно где поддевать?
Подскажите эти две стороны - например со стороны дверей или со стороны стекла
Благодарил (а): 250 раз
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 24 май 2019, 15:24
Справа и слева у стекла плафона есть пазики
parazit
Реальное имя: Иван
Непрочитанное сообщение parazit » 24 май 2019, 15:25
премного благодарен
Maxik
Реальное имя: Максим
Машина: C3 picasso, 2013,
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Maxik » 24 май 2019, 19:46
22 май 2019, 20:48
Maxik, нет, не такие же, просто заменители.
возможно в этом и разница восприятия.
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение Снег » 15 дек 2019, 08:50
Добрался до фонарика в багажнике. Фича в современное время, конечно, условная... Лампочка светит довольно тускло. Хотя в полной темноте и при отсутствии другого (более мощного) фонарика - вещь хорошая.
Была мысль попробовать заменить лампочку на светодиодную.
Разобрал. Внутри оказалось три пальчиковых никель-металл-гибридных аккумулятора. по 1.2 вольта.
И криптоновая лампочка на 4 вольта, 1А. Уже, как бы - не соответствие.
Заехал в магазин. Есть криптоновая лампочка на 3.6 Вольта, 0,75А и светодиодная на такое же напряжение. Ну, по крайней мере - так на ценнике написано. На самой лампе никаких обозначений.
Ладно, цена не большая. Купил и то, и то.
Замена криптоновой на криптоновую соответствующего напряжения никакой разницы не показала. Прибавки в яркости не получилось. Разве что - гореть она будет дольше, потому, что при родной лампе напряжение падает до 2,9В, а при установленной новой 0 до 3,4В.
Поставил светодиодную. Синий цвет. Яркость тоже не ахти. Но это может быть из-за цвета? Потому, что смотреть на неё горящую невозможно, тогда как на криптоновые - вполне себе смотрю. К тому же - мигает. Похоже - качество вообще никакое.
Вот сижу и думаю - стОит ли заказать какую нибудь такую из Китая - с теплой цветопередачей на 3 вольта или забить? Будет какое нибудь улучшение?
https://ru.aliexpress.com/item/32670599 ... f9f1043944
Благодарил (а): 287 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 15 дек 2019, 12:05
Снег писал(а):
15 дек 2019, 08:50
*металлогидридных.
Тут, как обычно - ответ можно получить только эмпирически. Опять упираемся в рассеиватель, и т.д., и т.п. И на сколько 3В светодиодную лампу можно вешать на 3,6В - большой вопрос. ВАХ там круто нелинейная. Не, гореть, конечно, будет. Но, боюсь, не долго.
Непрочитанное сообщение Снег » 15 дек 2019, 15:17
15 дек 2019, 12:05
Я, отчего то думал, что там какой то драйверок есть, который ограничивает ток при +/- напряжении... :unknown:
15 дек 2019, 12:05
металлогидридных
Да. Виноват... :oops:
Непрочитанное сообщение Stayer » 15 дек 2019, 16:14
Снег писал(а):
15 дек 2019, 15:17
О-о, да-а... Хотя, чем Будда не шутит. :smile: Сейчас нет никаких технологических препятствий засунуть в такой габарит преобразователь. Опять же - только пробовать.
Dront77
Машина: С3 picasso, 2012, 95 л.с., МКПП
Непрочитанное сообщение Dront77 » 08 апр 2020, 10:54
Ну и как картинки то увидеть?
Благодарил (а): 74 раза
Непрочитанное сообщение Melior » 08 апр 2020, 19:07
Dront77, а из какого поста картинки-то интересуют?
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение жан » 09 апр 2020, 01:19
15 дек 2019, 16:14
зачем преобразователь? Резистор несколько Ом (подбирается экспериментально) последовательно включил, и всего делов.
