Re: Предупреждающие надписи на дисплее
Непрочитанное сообщение Снег » 21 авг 2014, 21:43
flynn писал(а):Единственное что она не всегда заводится- даже если жмешь на тормоз и передача на нейтрали.иногда говорит - фут он педал или старт он N...
Концевик тормозной педали... Уже было у кого то...
Непрочитанное сообщение жан » 21 авг 2014, 22:45
flynn писал(а):Глюк? или какой-то датчик ?
Датчик тормоза либо нейтраои иногда не срабатывает.
ASpirin
Непрочитанное сообщение ASpirin » 22 авг 2014, 09:22
flynn на 90 процентов - концевик педали тормоза, у меня в самом начале эксплуатации было такое, плюс во время движения в режиме авто на табло мигало 3 передача и больше никакая не включалась до полной или частичной остановки. Поменяли по гарантии ОД!
Fresz
Машина: С3 Picasso. 2009.95л.с 5 МКПП,
Ошибка check eginer
Непрочитанное сообщение Fresz » 29 дек 2014, 22:49
Всем привет . после ремонта ( снятие двигла и установка пробки технологического отверстия) выбивает ошибку check eginer :(
Может у кого было такое . двиг. 1.4 бенз. Р.S. двигатель завелся сразу, без видимых и слышимых збоев.
Кубик
Реальное имя: Ярослав
Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с., МКПП, Комфорт.
Непрочитанное сообщение Кубик » 09 янв 2015, 10:55
Загорелся check
вчера поменял масло в ДВС, сегодня завёл машину в мороз - 33, загорелась ошибка сразу после запуска двигателя, уровень масла по верхней метке... до этого в мороз заводил всё было хорошо... подскажите что это может быть?
Непрочитанное сообщение Юниан » 09 янв 2015, 10:58
Кубик Всё, что угодно ! :unknown: От замёрзшего датчика, до неисправности насоса. Решения два:
первое: в тёплый бокс и после отогрева ещё раз запустить двигатель
второе: на диагностику и по результатам принимать решение
RoySpengler
Непрочитанное сообщение RoySpengler » 09 янв 2015, 11:25
Если после отогрева машины "check" не горит - я бы сменил масло.
Jerard
Машина: Синий Exclusive на роботе 2012
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение Jerard » 06 фев 2015, 19:40
Не знаю куда писать. Напишу сюда.
Дважды за месяц столкнулся со следующей проблемой - при обнулении бензина до лампочки - загорается колонка (низкий уровень бензина) и (одновременно!) ESP (неисправность системы курсовой устойчивости). Раньше никогда до лампочки не доводил, даже при покупке долил до половины бака. Поэтому не могу понять, связано это или нет. Что такое - не понимаю. ESP реально вроде-бы работает - не дает машинке сорваться в занос, но горит и периодически пикает и выдает надпись на дисплей.
Кто нибудь сталкивался с подобным???
тише едешь - дольше будешь
KpyTou_yokep
Непрочитанное сообщение KpyTou_yokep » 06 фев 2015, 21:25
Jerard
ИМХО, проверить правый задний датчик ABS. С ним, вроде бы бывают проблемы. Если ошибаюсь, поправьте.
Непрочитанное сообщение alol » 07 фев 2015, 12:14
ABS не ESP.
KpyTou_yokep
Непрочитанное сообщение KpyTou_yokep » 07 фев 2015, 13:33
Позволю себе сказать, что вы ошибаетесь.
ABS - антиблокировочная система. Это датчики вращения колес и система управления тормозным усилием. По умолчанию ABS работает симметрично на все колеса. Помощь в торможении с сохранением управляемости. Может вызывать занос.
EBD - система распределения тормозных усилий. Блок, позволяющий распределять усилия асимметрично. Предотвращает занос при торможении на неоднородном покрытии. Использует данные ABS.
ASR, TC - антипробуксовочная система. Предотвращает проворачивание ведущей оси. Позволяет эффективно разгоняться на скользком покрытии. Продвинутый трэкшн контроль распределяет момент на каждое колесо в отдельности при поворотах. Использует датчики ABS.
ESP - система динамической стабилизации. Состоит из датчиков ускорения, положения руля, использует данные ABS, EBD, ASR, а комп все это считает. Устраняет занос не только при торможении. Вызывает занос при сносе машины. Регулирует тягу двигателя при скольжении ведущей оси в зависимости от поворота руля и направления движения (дрифт). Регулирует тормозные усилия на каждом колесе в отдельности.
То есть поломав 1 датчик выходят из строя все электронные помощники. :shock:
Непрочитанное сообщение Юниан » 19 мар 2015, 17:00
Тема о предупреждающих надписях на дисплее ! :rtfm: Оффтоп будет караться ! :twisted:
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 29 мар 2015, 22:24
Сегодня возвращаясь из Мурманска, прямо во время движения поймал "esp/asr system faulty" :cry: По приезду проверил преды, все в норме, перезапуск двигателя не помогает. На дороге жуткая "каша", машина по крышу в грязи. Завтра записался на мойку, живу надеждой. Осенью это сообщение напоминало о себе несколько раз при переходе на улице с плюса на минус и наоборот... Но ошибка уходила после 2-5 минут движения, сейчас поставил машину, проверил преды, ошибка висит. Жду завтра.
Кто напомнит, помню у кого то было такое, как вылечили? Во вторник с утра на дальняк ехать (1000 км) через тайгу - даже не знаю, что теперь делать, двигатель работает как обычно, кроме горения надписи, ошибка ничем не досаждает. Что то еще помню по поводу разъема на педальке тормоза.... Короче помогайте кто чем, время душит :cry:
Непрочитанное сообщение жан » 30 мар 2015, 01:02
Nerpiks писал(а):поймал "esp/asr system faulty"
Вадим, это ошибка по системе стабилизации (антизанос и антибукс), на работе двигателя не отражается. У многих ее вообще нет. Неисправность скогее всего связана с загрязнением или повреждением датчика АБС или обрывом провода к нему, наиболее вероятен обрыв цепи правого заднего датчика за бензобаком.
В принципе в поездку можно съездить, в занос стараться не входить....
Holidey
Машина: KIA Soul 2016г.
Непрочитанное сообщение Holidey » 30 мар 2015, 14:48
Nerpiks Вадим ! Вот фото заднего датчика ABS download/file.php?id=11601&mode=view, а передние находятся на поворотных кулаках сверху, прямо за тормозными дисками.
