Вход AUX
P_S_
Машина: C3 picasso, 2012
Вход AUX
Непрочитанное сообщение P_S_ » 21 июн 2015, 22:25
Друзья, доберусь до машины попробую предложенные варианты и отпишусь.
Вход AUX
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 22 июн 2015, 00:02
P_S_ писал(а):Друзья, доберусь до машины попробую предложенные варианты и отпишусь.
Далеко идти? :-D
Caxapok
Реальное имя: Пётр
Благодарил (а): 50 раз
Вход AUX
Непрочитанное сообщение Caxapok » 22 июн 2015, 09:14
Слушаю УКВ через AUX, звук устраивает, но будто шумодав работает, если слушать напрямую с приемничка карманного то шшшшш.. как кажется больше, а может размер акустики влияет.
Тот же приемничек на ресивере Onkyo звучит ужасно через линейный вход :)
п.с. приемник не совсем дешевый, хоть и Китай.
Благодарил (а): 29 раз
Вход AUX
Непрочитанное сообщение Михаил » 22 июн 2015, 09:58
Caxapok писал(а): Тот же приемничек на ресивере Onkyo звучит ужасно через линейный вход
У приемника есть линейный выход ?
Или вы соединяете через гнездо для наушников ?
Caxapok писал(а): ресивере Onkyo
а разве в нем УКВ, зачем приемник то подсоединять ?
Caxapok
Реальное имя: Пётр
Re: Вход AUX
Непрочитанное сообщение Caxapok » 22 июн 2015, 16:21
Из наушников беру, к Онкио ради эксперимента подключал, провод под рукой валялся.
P_S_
Re: Вход AUX
Непрочитанное сообщение P_S_ » 28 июн 2015, 20:32
Друзья, менял провод, скидывал аккумулятор - ничего не изменилось.
Записать воспроизводимый звук не могу, т.к. в телефоне может быть активна только запись или воспроизведение.
Piobaire
Машина: Жду с3 пикассо
Re: Вход AUX
Непрочитанное сообщение Piobaire » 30 июн 2015, 19:17
Ваша проблема давно известна, как писалось выше 4х пиновый джек имеет разные варианты распайки, например когда я втыкаю наушники от нокии в комп или наоборот от самсы в китайфон, то слышу плохой звук, вокал как-бы удаляется и реверберируется, почему это происходит могу объяснить если надо. Решение- в первом случае втыкаю джек не до конца, во втором-обрезал и перепаял штекер. Попробуйте оба. Если не поможет- значит у вас другая беда, не совпадает сопротивление, решилось изготовлением коробочки - переходника с резистором.
Впрочем все эксперимент на ваш страх и риск, для проверки возьмите 3х пиновый провод и старый мп3 плеер - должно работать.
Piobaire
Re: Вход AUX
Непрочитанное сообщение Piobaire » 30 июн 2015, 19:26
Сори, про плеер уже писали.
P_S_
Re: Вход AUX
Непрочитанное сообщение P_S_ » 30 июн 2015, 21:18
Пробовал разные провода и штекера, 3-х и 4-х пиновые в том числе. Вставлял до конца и не очень - безрезультатно.
Re: Вход AUX
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 30 июн 2015, 21:54
P_S_ писал(а):...Вставлял до конца и не очень - безрезультатно.
:d869:
Piobaire
Re: Вход AUX
Непрочитанное сообщение Piobaire » 01 июл 2015, 01:46
P_S_ писал(а):Пробовал разные провода и штекера, 3-х и 4-х пиновые в том числе. Вставлял до конца и не очень - безрезультатно.
А источник то другой пробовали? Это первым делом.
Еще
Воткните 3х провод иприкоснитесь к конт. 1 и2, если при этом держать второй рукой за конт. 3 то фон будет тише, хотя поломка гнезда это очень вряд-ли. Я бы не думая взял 4-х пиновый провод, разрезал, прозвонил , и поменял конт. 3и 4 местами, если там конечно не дурацкий аудио-видео, в этом случае метод тыка.
P_S_
Re: Вход AUX
Непрочитанное сообщение P_S_ » 01 июл 2015, 05:56
Пробовал и другой источник.
Видимо придется магнитолу снимать.
Piobaire
Re: Вход AUX
Непрочитанное сообщение Piobaire » 01 июл 2015, 10:37
Снимайте, если не поможет - капремонт двигателя!))
love777888
Re: Вход AUX
Непрочитанное сообщение love777888 » 25 авг 2015, 07:10
Проблема твоя в общем проводе, либо в штеккер-гнездо самого телефона, либо мама которая стоит в ауксе в авто, два сигнальных присутствуют то есть левый и правый каналы, а общего у тебя нет, вот потому и караоке, прозвонка, а лучше мультиметр на омы поставь и прозвони шнурок. Обрати внимание до конца ли вставляется твой шнурок в телефон и аукс гнездо, удачи. :)
antbug
Реальное имя: Alex
Благодарил (а): 10 раз
Re: Вход AUX
Непрочитанное сообщение antbug » 25 авг 2015, 12:25
Кто нибудь находил у китайцев на али AUX кабель с входом USB АКТИВНЫМ - чтобы могло самостоятельно прочитать флешку MP3 и выдать в AUX звук на магнитолу?
FM-USB тюнер не охота на прикуриватель вешать.
