Страница 20 из 22
Электрика С3 Picasso
Добавлено: 31 мар 2020, 20:32
proz81
Всем привет.
Полетел бок ABS. У меня стоит вот такой
На разборке есть вот такой
Подойдет или нужно чтобы 100% все цифры совпадали.
Спасибо
Добавлено: 31 мар 2020, 22:11
proz81 писал(а): ↑31 мар 2020, 20:32
Судя по маркировке первый с ESP/ESC. Учитывая, что были Пикассы просто с ABS, то предположу, что второй именно от такого. А значит и блок управления у них разный.
Добавлено: 01 апр 2020, 08:10
proz81
Melior писал(а): ↑31 мар 2020, 22:11
Здравствуйте, да мой с ESP. Значит нужно искать чтоб совпадало один в один.
Спасибо
Добавлено: 02 апр 2020, 07:56
Снял свой АКБ. Кто подскажет какого он года - 15 или 16?
На наклейке - походие на дату цифры 01 и 16, на корпусе - 0015. Что из этого дата выпуска?
И вообще, по статистике - пора такой менять?
Добавлено: 02 апр 2020, 09:16
Снег писал(а): ↑02 апр 2020, 07:56
Мой ровно 7 лет прожил и умер внезапно
Добавлено: 02 апр 2020, 09:35
0015. 00 неделя 15 года, как с резиной. Дату выпуска не на наклейке наносят.
Добавлено: 02 апр 2020, 13:28
Hron писал(а): ↑02 апр 2020, 09:16
То есть, перед дальней дорогой поменять стОит....
Добавлено: 02 апр 2020, 14:37
Снег писал(а): ↑02 апр 2020, 13:28
Ну, еще 2 года у вас есть
Добавлено: 02 апр 2020, 16:43
...взять новый про запас. Старый оставить на месте ради спортивного интереса
Добавлено: 02 апр 2020, 18:49
tunguska
Egorch писал(а): ↑02 апр 2020, 16:43
Акуму в запас брать дело не благодарное, он и от простоя без дела изнашивается. Это-же не гречка с туалеткой
А если серьёзно, если старый пока не подводил, зарядить, выровнять плотность и вперёд в дорогу. Не зима же.
Добавлено: 03 апр 2020, 00:42
tunguska писал(а): ↑02 апр 2020, 18:49
Как канализационный люк в горы.
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Только сейчас подумал, а бывает 00 неделя? Новогодняя что ли?
Добавлено: 03 апр 2020, 03:34
tunguska
Вот и я подумал что дата на этикетке.
Добавлено: 03 апр 2020, 06:42
Так всё-таки - на корпусе или на этикетке?
И вообще - что это за аккумулятор? Он похоже, менялся по отзывной.
Добавлено: 04 апр 2020, 03:28
По моему, дата на этикетке, правда необычно. У дилерских центров (любых) есть специальный мультиметр, который определяет годность акума. Если есть сомнение, обратиться и проверят.
Мой акум послужил почти 8 лет.
Добавлено: 21 сен 2020, 11:07
Villi viliv
Добрый день. Кто нибудь сталкивался с таким включаю поворотник в одну сторону он частит и через три раза в заднем фонаре лампа начинает моргать в четверть накала. А в другую сторону всё нормально. Лампы проверял все целые. Проводка до фонаря тоже целая.
