Ну, вообще там есть температурная компенсация, чтобы в холодное время года генератор напряжение задирал. И здесь она, похоже, сделана через мозг. Только неужели температура воздуха для этого с самого генератора берётся? Или это сигнал температурной защиты самого генератора? В любом случае, похоже, мозгу чем-то не нравится этот датчик в новом регуляторе (например, его отсутствием). Наверное стоило бы в эту сторону копать, но учитывая то, что тема не нова, видимо не всё там так просто...
Не работает подогрев сидений.
Re: Не работает подогрев сидений.
sti
Автор темы - Интересующийся
- Реальное имя: Тимур
- Машина: C3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП.confort
После замены реле искать причину дальше не стал,т.к. замена реле обошлась в 4тр + последующая диагностика 900р в сервисе за 250км от дома. Посчитал, что дешевле будет купить новый. до замены проездил 4 месяца зимы и весны с работающим вентилятором.Stayer писал(а): , вообще там есть температурная компенсация, чтобы в холодное время года генератор напряжение задирал. И здесь она, похоже, сделана через мозг. Только неужели температура воздуха для этого с самого генератора берётся? Или это сигнал температурной защиты самого генератора? В любом случае, похоже, мозгу чем-то не нравится этот датчик в новом регуляторе (например, его отсутствием). Наверное стоило бы в эту сторону копать, но учитывая то, что тема не нова, видимо не всё там так просто...
Сестёр у моего таланта нет, пишу опусами - не ругайтесь![]()
KroL73
- Машина: C3 Picasso,2010,95л.с.
Добрый день уважаемые. У меня вопрос по поводу подогрева,подогрев пассажирский спереди работает, а подогрев водителя нет. В чем может быть проблема?
KroL73, Предохранитель, разъём или обрыв цепи...
KroL73
Нагружать не обязательно, а восстановить обрыв вряд ли получится. Как правило только замена всего нагревательного элемента с разборкой подушки сиденья.
А кстати- спинка тоже не греет? Если тоже, то скорее всего дело не в подушке.
yuriing
- Машина: C3 picasso, 2009, 115л.с. МКПП Comfort
смотри инструкцию: yuriing @ Не работает подогрев сидений. Проверь сразу обрыв спинки, больше там нечего не ломается. Нить порвать сложно. И аккуратнее при зачистке мест спайки, не подрежь нить нагрева. При уменьшении сечения нагревательной нити не будет греть сиденье.
На просторах интернета нашел удивительно дешевый вариант элементов подогрева сидений от VAGа! Производитель как и у нас - Kongsberg Automotive, по форме немного отличаются.
Итак - подогрев попы - артикул 6RU963555U - на емексе всего за 567 руб!!!
Подогрев спинки 6RU963557U - 432 руб!
С проводами и фишками.
Может кому сгодится...
sti
Я бы взял новый генератор, эксперименты с поиском реле дороговаты, если не подберешь с первой попытки нужный. В гараже до сих пор у меня отдыхает мой старый с новым реле
.Правда я проехал несколько месяцев с работающим вентилятором.
EUtyupin, а еще со щетками могут быть проблемы- короткие стали в связи с износом, или грязь попала и подвисают... как раз симптомы такие могут быть.
А у нас, видимо, форум извращенцев. У нас ТУТ любят французкие автомобили.
Ну, не все.
mikeleha
Доброго всем времени! Подниму тему))))
Из всего подогрева работает только спинки пассажира, хочу попробовать снять чехлы для осмотра, но проблемка - стоЯт подушки безопасности в сидениях... Какие должны быть мои действия чтоб не потревожить их?
