Страница 1 из 5
				Стартер не крутит
				Добавлено: 27 ноя 2011, 17:43
				 DrHapper
				Добрый день. Сегодня столкнулся с такой проблемой. Машина стояла 2е суток... Вчера сами знаете лил целый день дождь "Москва" НУ сегодня в обед в машину заводить а не тут то было... Слышно как срабатывают реле но стартер не крутит грешу на втягивающю. Сталкивался кто с такой проблемой? Завёл с толкача без проблем решил прогреть грел минут 30 потом заглушил такая же питрушка((( Машина уже не гарантийная так что к дилерам не поеду завтра на подёмнеке попробую конечно провода пошурудить стартера ну к чему готовиться пока не знаю. Заряд батареи хороший.
				Re: Стартер не крутит
				Добавлено: 27 ноя 2011, 17:49
				 Che
				DrHapper писал(а):Слышно как срабатывают реле но стартер не крутит грешу на втягивающю
На С4 видел подобную проблему.Мужик стоял и щелкал минут 10.Завел с толкача.Скорее всего это единичный случай.
				Добавлено: 27 ноя 2011, 17:54
				 DrHapper
				понятно я наверно первопроходец.
				Добавлено: 27 ноя 2011, 18:29
				 _DriveR_
				Проверь клемы на аккумуляторе! Могли окислится, влажная погода усугубила проблему. У меня был такой случай на старом авто, бортовая электроника работает а стартер не крутит так как из за плохого контакта в клеме большой ток не проходит. Клемы зачистил, смазал, закрутил как следует и больше меня эта проблема не посещала.
				Добавлено: 27 ноя 2011, 18:40
				 DrHapper
				Первым делом я полез клеймы чистить не помогло((( Тоже сначала на них грешил...
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Грешу на провода на стартере.... то есть надеюсь не охота снимать его и везти в мастерскую.. Завтра с утра у моего пикасяна будит 2 человеческие силы)))
  буду молиться что бы всё обошлось..
				Добавлено: 27 ноя 2011, 18:47
				 mech
				думаю - аккумулятор. 30 мин при полной разрядке - не срок, 1000 км проехать, куда не шло. Обслужить АКб, думаю все пройдет (проверить уровень электролита, зарядить).
P.S. готов поспорить на пиво
				Добавлено: 27 ноя 2011, 18:49
				 95Hp
				DrHapper писал(а):Добрый день. Сегодня столкнулся с такой проблемой. Машина стояла 2е суток... Вчера сами знаете лил целый день дождь "Москва" НУ сегодня в обед в машину заводить а не тут то было... Слышно как срабатывают реле но стартер не крутит грешу на втягивающю. Сталкивался кто с такой проблемой? Завёл с толкача без проблем решил прогреть грел минут 30 потом заглушил такая же питрушка((( Машина уже не гарантийная так что к дилерам не поеду завтра на подёмнеке попробую конечно провода пошурудить стартера ну к чему готовиться пока не знаю. Заряд батареи хороший.
Может втягивающее реле, может "земля" потерялась, и такое бывает. По годам авто, рано умирать стартеру.
				Добавлено: 27 ноя 2011, 18:51
				 mech
				стартер не умер, просто разряжен, скорее всего электролит еще выкипел....
				Добавлено: 27 ноя 2011, 19:00
				 DrHapper
				Ребят акомулятор в порядке... муза работает  фары подёмники итд... Вы что забыли когда слабый заряд то сразу пишет что то и неработает нечего.. Так что думаю что не в нём дело... А вот провода которые подходят к стартеру всё может быть.. Ну это я смогу выяснить только на подёмнике завтра...
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
mech писал(а):думаю - аккумулятор. 30 мин при полной разрядке - не срок, 1000 км проехать, куда не шло. Обслужить АКб, думаю все пройдет (проверить уровень электролита, зарядить).
Пиво готовь
				Добавлено: 27 ноя 2011, 19:07
				 mech
				Если мшину поставил, все работало, грызуны не трогали... ну не бывает чудес?!
P.S. пиво пьем вместе!
				Добавлено: 27 ноя 2011, 19:19
				 DrHapper
				Чудеса это повышеная влажность что была вчера.. Вот из за неё наверно... Когда где??? пиво пить будим???
Я так понял что больше не у кого  не было таких проблем. Хотя я один из первых купил эту модель... Так что ребята всё у вас в переди
  Кстати стойки стабилизатора 60 т.км живут вот готовлюсь к замене)))
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Крыски и мишки не были замечены.. Предохранитель тоже были проверены. Ой жду завтра как разберусь отпишусь может поможет кому в будущим)))
				Добавлено: 27 ноя 2011, 19:29
				 mech
				Карточный долг - святое!
Может что в замке зажигания? У меня бывает - заглушишь, ключь не до конца отбросишь, следующий раз не заведешь (стартер не крутит) пока не отбросишь как положено. Возможно первые признаки (т.е. дело в замке?!)
				Добавлено: 27 ноя 2011, 19:30
				 Анатолич
				Иван Иваныч, можно поробовать поставить АКБ от другого авто, чтобы исключить неуверенность в его работоспособности.
				Добавлено: 27 ноя 2011, 19:38
				 DrHapper
				mech писал(а):Карточный долг - святое!
Нет реле срабатывает... Идёт щелчёк втягивающей и тишина... И только мёртвые с косами стоят
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Анатолич писал(а):Иван Иваныч, можно поробовать поставить АКБ от другого авто, чтобы исключить неуверенность в его работоспособности.
Ты пробывал скидывать аккомулятор на пикасяне??? Хочу тебя заверить не очень приятное занятие))) Проще тогда проверить уровень заряда вольтметром слава богу есть такой... Ну ещё раз говорю дело  не в нём так как все лампы итд работает и работают хорошо то есть не тускло что являеться первым признаком что сел... И когда поворачиваешь ключ и пробуешь завести лампочки горят  так же ярко)) Так что дело не в батареи а в контактах или попал на новый стартер если конечно не смогут починить хотя у нас мастерская хорошая всё есть в наличии на все модели делают за 30-40 мин.
				Добавлено: 27 ноя 2011, 19:44
