Страница 13 из 18
Добавлено: 27 янв 2016, 20:16
sinko_lyagas, Толик, разобрался с проблемой?
Добавлено: 23 фев 2016, 14:00
володя
Всех с праздником! `russian`
Запустил я только что пикасяна, после запуска мотора, через секунд 10 включился карлсон и надпись засветилась, что неисправен датчик температуры двигателя, джеки чан не светится, и ещё горит красным значок градусника и надпись STOP.
[img]
[/img]
Двигатель работает ровно, на педаль газа отзывается как положено.
К чему готовиться, сто пудов в наличие датчика этого не будет у продавцов
Добавлено: 23 фев 2016, 14:31
Да тут похоже готовиться уже некогда. Менять пора датчик :pardon:
Добавлено: 23 фев 2016, 14:35
володя
Egorch писал(а): Да тут похоже готовиться уже некогда. Менять пора датчик :pardon:
Доехать до ОД смогу, расстояние 7 км от дома?
Добавлено: 23 фев 2016, 15:32
По инструкции так ездить нельзя :D вообще ниче не должно произойти, Может только расход не адекватный быть. гарантия кончилась? Может не надо к ОД...
Добавлено: 23 фев 2016, 20:35
володя
Egorch писал(а): По инструкции так ездить нельзя :D вообще ниче не должно произойти, Может только расход не адекватный быть. гарантия кончилась? Может не надо к ОД...
А к кому ехать? У нас с сервисом бяда :cry:
Гарантия уже давно кончилась, щас на емексе посмотрю сколько этот датчик стоит :shock:
Добавлено: 04 май 2016, 09:49
Aleix
MegaVolt писал(а):
sinko_lyagas писал(а): eng man system faulty ... Куда дальше копать?)
Судя по форумам Пежо 308, данная ошибка говорит о проблеме в контроллере вентилятора охлаждения.
Пишет на дисплее eng man system. Возможно и в самом деле вентилятор. Компьютерная диагностика на СТО показала, что не работает вентилятор на малой скорости. Снял блок управления вентилятором (справа вверху на радиаторе). Под ним стоит проволочное сопротивление и маленькая штучка, похоже термопредохранитель у которого отгнила одна ножка. Пока нет времени съездить на рынок, чтобы его заменить.
Добавлено: 04 май 2016, 20:17
AdkinWS
Силовой предохранитель смотрите 40 ампер под блоком предохранителей в отсеке где двигатель.
Добавлено: 02 янв 2017, 19:59
proz81
Добрый день.
Выскочила ошибка ABS и ESP faulty (на ходу, ехал прямо). Хочу спросить у знающих людей - что могло сломаться?
Спасибо
Добавлено: 02 янв 2017, 20:14
proz81 писал(а): Выскочила ошибка ABS и ESP faulty (на ходу, ехал прямо). Хочу спросить у знающих людей - что могло сломаться?
proz81, Мог оборваться провод к датчику ABS заднего правого колеса (как вариант) . Мог понизиться уровень тормозной жидкости в бачке из-за большого износа тормозных колодок.
Кроме этой надписи ещё какой-то значок горит ?
Вот тут можно почитать: ABS Fault
Добавлено: 04 янв 2017, 10:35
proz81
При запуске двигателя выскакивает сообщение на центральный дисплей. На правом сразу горит символ ESP и через пару секунд загорается символ ABS.
Добавлено: 04 янв 2017, 10:38
proz81, Уровень "тормозухи" проверял ? Что насчёт колодок ? Износ большой ? Если с колодками и "жижей" всё ОК, то большая вероятность обрыва провода датчика ABS.
Добавлено: 04 янв 2017, 15:41
proz81
Ща займусь. Спасибо
Ошибка P0559
Добавлено: 05 май 2017, 15:18
Wasgone
Добрый день, вылезла ошибка p0559, при этом чек не загорается, с машиной все впорядке. Погуглив нашел что это ошибка датчика давления вакуумного насоса усилителя тормозов. Не могу найти этот датчик, подскажите пожалуйста где он находиться?
Re: Ошибка P0559
Добавлено: 05 май 2017, 15:37
Плохо гуглили. Это ошибка термостата(P0599 Управляемый термостат : Короткое замыкание на «плюс») и с ней не должен работать кондиционер (климат).
P. S. : тему ради этого не обязательно создавать.
