Калькулятор впрыска.
Fil
Реальное имя: Феликс
Машина: C3 picasso 1,4 2009 Comfort + City
Непрочитанное сообщение Fil » 17 фев 2012, 22:46
Привет всем форумчанам. Первое моё сообщение на форуме никому не угрожает. А вот со вторым беда. На моей машине, пробежавшей за два с половиной года под моим чутким руководством почти 64000 км. буквально сдох калькулятор впрыска. Причем на трассе, в 500 км от Москвы, в лесу. Не доехал до Питера 200 км. Про выживание в течении трех часов на морозе можно написать книгу. Все было хорошо, дорога замечательная по большей части. Местами дырки приличные. но и скорость там небольшая, лосиная переставка не напрягала. В один момент почувствовал, что начала теряться мощность, ушел на обочину, движок аккуратно, без судорог заглох, вылезло сообщение ENG MAN(дальше английский не знаю). Выключил зажигание, немного подождал. Начал заводить, крутит без проблем, не схватывает. Опять выключил, покурил. Включил зажигание, вылезла Антиполюшен, стартер не крутит, тишина. Я выпадаю в осадок.
С первой ошибкой уже сталкивался, менял блок управления вентилятором, уже после гарантии, в районе 2500 с работой отдал в Отрадном. Со второй тоже контачил. После нескольких нервных фраз про жор масла (антиполюшен на тот момент уже месяц как был диагностирован, но замена по гарантии не делалась по причине «плохого»бензина) была предложена замена лямбды бесплатно. Там же в Отрадном. В конечном итоге оказался с помощью эвакуатора в Питере в Аксисе на Жукова. Сначала грешили на сигнализацию. С ней проблем не оказалось. Потом Лексия выдала отсутствие связи калькулятора впрыска не совсем понял с чем и сервисмены констатировали его кончину. Новый приедет через месяц и за 45000. Вопросы: что такое калькулятор впрыска, возможные условия для его поломки, куплю ли я когда-нибудь еще такое дерьмо?
Re: Калькулятор впрыска.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 17 фев 2012, 22:51
Последний раз редактировалось Petrovich 22 янв 2017, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
xryst
Непрочитанное сообщение xryst » 17 фев 2012, 22:51
Fil писал(а):куплю ли я когда-нибудь еще такое дерьмо?
Ну для начала начну с того, что ДЕРЬМО может тебе попасться и в салоне Ауди и Мерседеса... :x
Негоже на форуме любителей С3 Пикассо так отзываться о машине... :ireful1:
А вообще, не понравилась машина - удачи в выборе дерьма получше... :x :twisted:
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение Anthony » 17 фев 2012, 22:53
Вот так. Хочешь совета или помощи, не кидайся какашками. :D
Непрочитанное сообщение Petrovich » 17 фев 2012, 22:55
Последний раз редактировалось Petrovich 22 янв 2017, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Fil
Непрочитанное сообщение Fil » 17 фев 2012, 23:06
Абсолютно согласен с комментариями. Любая машина может и будет ломаться. Вопрос как и когда. Вылет такой железки, в моем понимании, несовместим с понятием хороший автомобиль. С учетом неукоснительного соблюдения мной норм эксплуатации и техобслуживания. Ну, собственно, этот вопрос последний. Его надо в другую тему. Прошу помощи в понимании главного вопроса: что такое калькулятор впрыска? Это то, что называется "мозгами" или отдельный блок, как некое реле?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
И какие условия должны сложится для выхода из строя?
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Непрочитанное сообщение anbel » 17 фев 2012, 23:08
Fil
ФЕЛИКС, а что такое КАЛЬКУЛЯТОР ВПРЫСКА
Последний раз редактировалось anbel 17 фев 2012, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
kiv_spb
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 17 фев 2012, 23:10
Где-то писали что из-за негерметичности старой модели термостатов охлаждающая попадала на электронику и умирал электронный блок. Может это имелось ввиду ?
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Непрочитанное сообщение Anthony » 17 фев 2012, 23:10
Мне тоже стало интересно. Уважаемые, расскажите что такое этот пискулятор!!! :)
Fil
Непрочитанное сообщение Fil » 17 фев 2012, 23:14
С охлаждение норма, жижа не уходит, за весь пробег был один долив.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Если я правильно понял поисковик Рамблера и Яндекса выдает принадлежность этого наименования только к ПСА.
Mosfet
Непрочитанное сообщение Mosfet » 17 фев 2012, 23:15
Fil писал(а):Это то, что называется "мозгами" или отдельный блок, как некое реле?
Ни у кого тут нет информации по электрике Пикассо. Однако, на мой взгляд, за такие деньги могут предлагать только блок управления, т.е. "мозги", поскольку маловероятно, что в машине стоит несколько отдельных процессоров управления двигателем. Жаль, конечно, что оно сдохло, но машина ни при чём. Такие модули ни одна автомобильная компания сама не разрабатывает и не выпускает. Сильно подозреваю, что на этом модуле стоит гордая надпись Bosch.
С уважением, Сергей.
Fil
Непрочитанное сообщение Fil » 17 фев 2012, 23:17
И семь процентов от стоимости новой машины.
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Непрочитанное сообщение Anthony » 17 фев 2012, 23:17
Mosfet или magnetti marelli :)
Mosfet
Непрочитанное сообщение Mosfet » 17 фев 2012, 23:18
kiv_spb писал(а):Где-то писали что из-за негерметичности старой модели термостатов охлаждающая попадала на электронику и умирал электронный блок.
Это болезнь некоторых моторов Фольксваген и Ауди. Там через плохое уплотнение термодатчика антифриз по оплётке проводов как по капиллярам просачивается в блок управления и сжирает его нафик.
Fil
Непрочитанное сообщение Fil » 17 фев 2012, 23:19
ОД заявил, что снятие с другой машины невозможно по причине индивидуальной прописки. Даже с таким-же двигателем. Развод?
