Автоинвертор
SHUstriK
Реальное имя: Костя
Машина: Chevrolet Aveo... Прости пикассо...
Re: Автоинвертор (Питание для ноутбука )
Непрочитанное сообщение SHUstriK » 17 фев 2010, 16:37
SHUstriK » 17 фев 2010, 11:18
Кто-нить заряжает ноутбук от сети авто? Расскажите, чем пользуетесь.
Есть варианты:
1. 12В - 220В - обычная зарядка ноутбука
2. найти переходник 12В - 10.5В (Sony vaio p)
29 000, полёт нормальный
арсений 65
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Автоинвертор
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 24 мар 2012, 20:37
Авто инвертер? Ребят , кто ни будь пользовался такой штукой для ноутбука? И если да, то вопрос. У меня 500W инвертер и провода подключения только прямо к аккумулятору, Кто подключал в прикуриватель, какие последствия??? Я точно знаю, что 300W питают прямо от прикуривателя!
Нариман
Re: Авто инвертер
Непрочитанное сообщение Нариман » 24 мар 2012, 20:50
арсений 65 500 ватт для розетки много, сгорит проводка, а может и машина. Если мне не изменяет память, то на нашу розетку можно вешать не более 180 ватт. Если я вас дезинформировал, соклубники поправят
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Re: Авто инвертер
Непрочитанное сообщение Greyfish » 24 мар 2012, 20:53
Зависит от того, сколько будет этот самый инвертер потреблять. Если к нему подключите зарядку от телефона и будите заряжать телефон, то ничего не сгорит. А вот если нагрузите на все 500 ват, то предохранитель сгорит.
арсений 65
Re: Авто инвертер
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 24 мар 2012, 20:57
500W это выходная мощность! Я сначала купил 300W но он не тянул даже ноутбук (сонька) отключался . а вот 500W тянет но.... через аккумулятор
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Эта "приблуда" мне только для ноутбука
Greyfish
Re: Авто инвертер
Непрочитанное сообщение Greyfish » 24 мар 2012, 21:04
арсений 65 писал(а):500W тянет но.... через аккумулятор
Всё прально. 500 на выходе, КПД, если всё хорошо, ~80%, значит потребляет 600+. Розетка не потянет. Если только отдельную делать.
Но странно, чего там такого в ноуте что ему не хватило 300 ватт. Есть подозрение, что не давал инвертер заявленной мощи.
арсений 65
Re: Авто инвертер
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 24 мар 2012, 21:16
Может быть и не давал!! Я его просто поменял на 500 и все! Ладно, будем тянуть отдельную проводку! :%)
Анатолич
Благодарил (а): 251 раз
Re: Авто инвертер
Непрочитанное сообщение Анатолич » 24 мар 2012, 21:33
арсений 65, добрый вечер. Только что посмотрел руководство по эксплуатации, так вот там рекомендуют подключать потребители к салонной розетке не более 100 ватт. Я думаю, что рисковать не стоит.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Kasper
Re: Авто инвертер
Непрочитанное сообщение Kasper » 25 мар 2012, 10:37
Сам инвертор на холостом ходу, то есть без подключенной к нему нагрузки, потребляет энергию. У меня есть 100 ваттный инвертор, у него ток холостого хода порядка 1 ампера :%) Значит можно предполагать, что у 500 ваттного ток ХХ выше.
Арсений 65 есть ли возможность проверить потребление тока инвертером без нагрузки?
_DriveR_
Благодарил (а): 53 раза
Re: Авто инвертер
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 25 мар 2012, 11:26
Так если только для ноута, то нужно было покупать автомобильный блок питания для ноута. А тут просто схема очень уж энергопотребляющая получается, вы сначала делаете из 12 вольт-220 а потом блок питания ноута делает из 220 вольт 15 или 19. Такие переводы приводят к тому что аккумулятор авто начнет интенсивно разряжаться и авто перейдет в злой режим энергосбережения. Вот и получается что эта система жрёт немало энергии, требует отдельной розетки от аккумулятора и самое главное практически постоянной работы двигателя.
Вот например модель Robiton NB5000/AUTO : www.istochnik.ru/pricelist.php?id=108015
Клубная карта N54
arhangelskiyav
Машина: Ford Kuga 2,5 АКПП Фисташковый 2014г.
Благодарил (а): 12 раз
Re: Авто инвертер
Непрочитанное сообщение arhangelskiyav » 25 мар 2012, 13:46
У меня летом на даче в грозу сгорел родной блок питания для нута. Родной стоит порядка 1200р. Не стал я парится, зашел в первый попавшийся комп. магазан и за 800р. купил китайский универсальный. Подходит к любому ноуту. Мощ. 100Вт. (Более чем достаточно для серьёзных ноутов). Напряжение выхода задаётся от 12 до 24Вольт с шагом 1Вольт. В комплекте порядка 15 штекеров питания. (Опять же для любого ноута можно подобрать). И работает он как от 220В., так и от прикуривателя. (Переходник в комплекте). Называется эта радость JET A VOLT 100. Рекомендую!
Да и размер у него даже меньше чем у родного.
арсений 65
Re: Авто инвертер
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 25 мар 2012, 17:53
учитывая все советы, надо кутить простой переходник для ноутбука! Спасибо всем!!
арсений 65
Re: Авто инвертер
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 26 мар 2012, 14:14
Тему можно и закрыть. ибо .. сдал я эту приблуду обратно в магазин и купил себе простой авто блок питания для ноутбука!!! Спасибо Антону (Кашира)
Kozun
Благодарил (а): 34 раза
Re: Авто инвертер
Непрочитанное сообщение Kozun » 26 мар 2012, 15:53
арсений 65 писал(а):Тему можно и закрыть.
А чо эта "закрыть"? Я ещё не купил, и не тестировал :D
арсений 65
Re: Авто инвертер
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 26 мар 2012, 18:33
Илья, поверь И НЕ СТОИТ!! Лучше учиться на чужих ошибках! ФИГНЯ (простите за сленг!)Сравни первый вариант и второй. причем второй на 300р дешевле!
