Страница 2 из 3
Re: Проблемы со штатным ключом зажигания.
Добавлено: 12 май 2014, 12:12
Egorich
Александр, мой тебе совет.
Разбираеш дверь, вытаскиваеш личинку замка. осматриваеш ее и дальше по ходу два варианта:
1-й из старой личинки вытаскиваеш сувальды, наждачкой их чистиш, в руках вставляеш ключ и смотриш отрабатывает замок или нет.
2-й покупаеш от таза новую личинки и из нее патроха перекидываеш в свою старую. Сувальды подтачиваеш в необходимых местах чтобы они прятались когда ключ вставлен.
Я эту процедуру делал на старом 21-летнем авто, где сувальды просто позакисали. Ничего критичного и криминального там нет, главное это снять карту двери.
Добавлено: 04 фев 2017, 18:14
Славян писал(а): Перепрошивка обоих ключей
Нашёл на просторах
Перепрошивка
Добавлено: 22 мар 2017, 14:39
Sergey_Ekb
Господа, история такова!
Давным-давно был утерян кнопочный (дистанционный) ключ. Пользовались вторым.
Но тут сломалась личинка замка двери водителя, стали искать выход из положения.
Заказывать комплект ключей и личинок - от цены волосы зашевелились на джёппе.
Было решено заказать из китайщины болванку дистанционного замка.
вот эту ->
https://ru.aliexpress.com/item/For-Citr ... 63722.html.
Дополнительно было заказано два чипа ->
https://ru.aliexpress.com/item/Wholesal ... 2024411019.
Болванку дистанционного ключа фрезернули, познакомили с иммобилайзером. Чипы было решено оставить до лучших времен.
Результат - новый ключ машину заводит, но дистанционное открывание с кнопочек, ради чего собственно всё и затевалось, так и не работает.
Процедуру инициализации ключа (стр. 54 Руководства по эксплуатации) проводилась как ключником, так и мной.
Внимание вопрос - что делать?
Добавлено: 30 авг 2017, 19:22
yhhou
Доброго дня всем! Ребята потерял ключ с пультом, как быть подскажите, т.е , где найти новый.Салон официалов закрыли. Спасибо
Добавлено: 12 июл 2020, 17:37
Diamon009
Добрый вечер, решили как-нибудь проблему? Тоже потерял ключ с кнопками, не знаю прка что делать
Добавлено: 12 июл 2020, 21:47
Купить на Али, найти Лексию, прописать.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Хотя вон выше что-то не срослось, кнопочки не работают.
Ключ зажигания.
Добавлено: 30 сен 2020, 00:34
Karabas
Приветствую.
Такая закавыка. Ключ зажигания стал плохо открывать двери дистанционно. В чём может быть причина? Может где контакты почистить нужно. Кто-нибудь разбирал ключ?
Ключ зажигания.
Добавлено: 30 сен 2020, 02:22
Grey
Может батарейка подсела?
Ключ зажигания.
Добавлено: 30 сен 2020, 06:23
Действительно, когда батарейку меняли?
Ключ зажигания.
Добавлено: 30 сен 2020, 08:16
Karabas писал(а): ↑30 сен 2020, 00:34
С торца выемка есть. Берем подходящую монетку, отвертку, лопатку и разъединяем две половинки.
Ключ зажигания.
Добавлено: 30 сен 2020, 09:16
Karabas
Приветствую.
Закрывает машину дистанционно ключ на отлично, проблема только с открыванием. Нужно раза два-три нажать на кнопку чтобы сработало. Вот я и спросил про контакты.
Добавлено: 30 сен 2020, 10:46
Karabas писал(а): ↑30 сен 2020, 09:16
В любом случае сначала надо батарейку поменять. Тогда же будет видно, что с кнопками и платой в целом.
Если с новой батарейкой будет также, то тогда уже пробовать чистить кнопки, которые реализованы микриками... можно попробовать в них вдшкой капнуть, а потом спиртом промыть.
Добавлено: 01 окт 2020, 05:15
Закрываете только выйдя из машины, открываете - как только приближаетесь к машине. расстояние разное.
Добавлено: 01 окт 2020, 09:58
mirchek
После поездки в Карпаты заметил, что сильно уменьшилось расстояние срабатывания пульта.
Думал кирдык батарейке. Однако же, просто несколько раз вытащил и всавил назад батарейку и привычные параметры вернулись.
(Но держим в уме возраст, а в барсетке - резервный элемент
Добавлено: 10 окт 2020, 00:04
Karabas
Приветствую.
Проблема такая. Ключ зажигания в закрытом положении не фиксируется,в открытом, в прочем,тоже.Когда батарейку менял, ключ разобрал, снова собрал улучшений не наступило. Кнопку нажимаю она шевелится, ключ складывается, кнопку отпускаю ключ вываливается из паза без припятствий. Как его отремонтировать? Так-то проблема не большая, но в кармане, бывает, открывается, пару раз втыкался в бедро. Ощущение не очень. Если что, то пружинка на месте.
Отправлено спустя 10 часов 19 минут 32 секунды:
xcb писал(а): ↑01 окт 2020, 05:15
Не всегда. Бывает что выйду из машины и забуду закрыть, уже из дома закрываю через двойной стеклопакет и с расстояния метров в 30. Но сейчас, после замены батарейки, всё исправилось.
