Фонарь заднего хода
Re: Фонарь заднего хода
Второй это задняя туманкаSerg447 писал(а):всем привет. У меня вопрос :при включении задней передачи должен загораться один фонарь или два?
Можно перекоммутировать провода, заменить лампочку на белую и будет два фонаря заднего хода. Лично я ни на одной машине не пользовался противотуманным фонарем.Serg447 писал(а): У меня вопрос :при включении задней передачи должен загораться один фонарь или два?
Тема про фонарь заднего хода.
всем спасибо. Просто прочитал вверху у кого-то в собщении "фонари заднего хода", а т.к. они оба одинакого цвета, сразу возник вопрос.
- Машина: -
Фонари заднего хода и противотуманные фонари с обеих сторон:
Сами фонари заднего хода и противотуманный различаются отражателями и рассеивателями, имеют разное светораспределение.
Вместо противотуманного фонаря поставлен фонарь заднего хода, от праворульного. А родной противотуманный фонарь отправился одноклубнику, попавшему в дтп.
Во внутренней структуре бампера снизу фонарей есть отверстие, оставляющее свободное место.
В этом месте на фонарях врезаны патроны для W5W лампочек противотуманных фонарей.
Колбы 15W в патроне 1156 на задний ход и красные диодные W5W лампочки на противотуманные фонари.
Сигнал заднего хода Hella - адаптивный, измеряет уровень окружающего шума и издаёт сигнал на уровне +5db - и утром тихий двор не перебудит, и на шумной парковке не затеряется.
Проводка для подключения. Подключение ровно в двух точках, цоколями в родные патроны фонаря заднего хода и противотуманного фонаря.
Уложена за бампером вдоль родного жгута.
Сигнал к демпферу за усилителем, излучателем вниз.
2x15W HID на задний ход.
2xW5W диоды на противотуманные фонари.
- Машина: C3 picasso 2010, 115л.с МКПП
А не подскажите артикул фонаря от праворульной машины?
Оставь мутную воду в покое, она отстоится и станет прозрачной.
- Реальное имя: Влад
- Машина: C3 Picasso, 2010, 95 л.с., Tendance+
Фонарь заднего хода
Доброго времени суток!
При включении задней передачи, не включается фонарь заднего хода. Лампочку проверял, плафон лампочки ставил другой - не в этом дело.
Предохранителя я так понял отдельного на задний фонарь нет, он завязан через блоки управления и т.д. - все остальное работает, вряд ли предохранитель.
Меняли недавно сцепление - сразу не обратил внимания, когда перестал гореть, может и сразу...
Но посмотрел сверху - вроде все как должно быть - разъем в коробку вставлен, масса прикручена.
Подскажите где искать или куда ехать - к механикам, кто сцепление менял, к электрикам или сам найду??
- Машина: -
Фонарь заднего хода
Первым делом надо проверить подключен ли концевик.
Фонарь заднего хода
Всем спасибо! Дело было в концевике, я на него сверху посмотрел - он был вставлен, но лень было снимать воздуховод и тянуться к нему, а оказалось, что он был вставлен, но не до конца - я его дожал (как по ощущениям на пару миллиметров) и заработало. Странно конечно, что контакт пропал из-за нескольких мм...
А плафон я опечатался, имел в виду патрон лампочки
- Реальное имя: Шмелёв Игорь Владимирович
- Машина: C3 Picasso, 2014, 115 л/с, РКПП, Tendens
Фонарь заднего хода
Друзья, а где идёт проводка к фонарю заднего хода в салоне? Хочу подключить к нему заднюю камеру регистратора, тогда она автоматически начнёт включаться при движении назад. Сейчас же приходится включать экран в ручную.
Буду признателен за любую информацию.
Фонарь заднего хода
Shmel_99, По-моему, в теме про камеру заднего вида описывалось...
