Пропала температура за бортом
Flocs
Реальное имя: Денис
Машина: C3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП Exclusive;
Непрочитанное сообщение Flocs » 06 янв 2013, 12:12
Всех с Новым Годом!
Перестала показывать температура за бортом, в связи с этим появились вопросы:
1. Где находиться датчик температуры?
2. Влияет ли он на работу климата?
арсений 65
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Re: Пропала температура за бортом
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 06 янв 2013, 12:26
Flocs Датчик находится на правом зеркале , в самом низу , бобышка! А вот влияет ли на климот.... не знаю! По идее, нет У климата есть еще один датчик в салоне!
Flocs
Реальное имя: Денис
Непрочитанное сообщение Flocs » 06 янв 2013, 12:37
Спасибо!
После того как, температура пропала, климат в автоматическом режиме стал работать как-то не так))) При холодном салоне дует слабо, не как раньше!
арсений 65
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 06 янв 2013, 12:39
Ну, в первую очередь , проверяем предохранители!
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 06 янв 2013, 12:48
Flocs писал(а):...При холодном салоне дует слабо,...
А зачем, стесняюсь спросить ему дуть тебе сильно ледяной воздух, он выходит на режим по мере прогрева движка,
у меня по крайней мере так. Это и логичнее, зачем усиленно охлаждать итак холодный салон? :wink:
Да и в букваре про это расписано.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Да, и посмотри единицы измерения, не фаренгейты ли у тебя, логики конечно нет, но чем как говорится... :-D
НО! Арсений прав, сначала предЫ!
Flocs
Реальное имя: Денис
Непрочитанное сообщение Flocs » 06 янв 2013, 14:02
Я не профессионал, но по-моему на температурный датчик нет предохранителя отдельно! А всё остальное у пекасика работает!
Вот как он показывает температуру: - - 0/С
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 06 янв 2013, 16:51
Flocs писал(а):..... - 0/С
Фигня какая то :shock: Должен с обычным значком градуса показывать
Flocs
Реальное имя: Денис
Непрочитанное сообщение Flocs » 06 янв 2013, 17:43
Примерно так и показывает, только вместо цифр " - - " )))
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 06 янв 2013, 18:00
Т.е. на компьютер не поступают данные с датчика... Гмм... :g:
Логика подсказывает, что геммор по пути от датчика к компу.
Зеркала как я понял электрические, проблемы со складыванием были?
Скрипы, посторонние звуки и т.п.?
Может где-то обрыв....
И я бы всё же проверил преды, которые подают питание на правое зеркало, для любых целей :-D
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение Greyfish » 06 янв 2013, 18:41
Датчик в зеркале. Я когда машину покупал, мне продавец показал пальцем где он и сказал, чтоб на мойке туда не направляли поток воды. Предположу, что у вас вода туда всё таки попала, пошло окисление. Возможно получится туда влезть и всё почистить.
додя
Реальное имя: .......
Машина: ......
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение додя » 06 янв 2013, 19:42
Теперь знаю где у нас датчик стоит. Надо ещё посмотреть в живую.Думала где то на пузе или под капотом. :oops:
Анатолич
Благодарил (а): 251 раз
Непрочитанное сообщение Анатолич » 06 янв 2013, 19:44
додя писал(а): где то на пузе или...
Хде, хде ??? :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
додя
Машина: ......
Непрочитанное сообщение додя » 06 янв 2013, 19:52
Анатолич писал(а):Хде, хде ???
Ну может между калЁсОв....? :cc_confused: :g:
Анатолич
Непрочитанное сообщение Анатолич » 06 янв 2013, 20:00
Ну тады Ах!!!!!!! :Yahoo!:
Tarkus
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Tarkus » 06 янв 2013, 22:23
Когда-то была похожая проблема в Seat. ОД предложил поменять зеркало(250$ :shock: ),я отказался. Позже, при разборке двери по другой причине,нашлась проблема-окислился разъём в двери.
