Страница 1 из 6
Самопроизвольно включается задний дворник
Добавлено: 03 июл 2013, 16:51
plastilin
Доброго времени суток.
Самопроизвольно на ходу включается омыватель и дворник заднего стекла. Включение дворника при включении заднего хода деактивировано. Включается как б-г на душу положит, то за время поездки ни разу, то за 10 минут три раза. Кто-нибудь встречался с такой штукой, если да, то что сделать, чтобы этого де было.
Спасибо.
Re: Самопроизвольно включается задний дворник
Добавлено: 03 июл 2013, 17:08
plastilin писал(а):Самопроизвольно на ходу включается омыватель и дворник заднего стекла.
В электричестве чудес не бывает - бывают плохие контакты.
Добавлено: 03 июл 2013, 19:54
Причин может быть две:
1 Переключатель режима включения дворника (обмыв стекла) остаётся в промежуточном положении (и не отключен и не включен до щелчка). Это может быть связано либо с механическим препятствием - посмотреть ход переключателя - не мешает ли кожух, другие посторонние предметы, либо с плохим электрическим контактом самого переключателя рычага (например попадание токопроводящей смазки);
2 Реле, отвечающее за включение нагрузки в виде мотора дворника и мотора обмыва имеет плохие контакты, склонные к залипанию. Либо менять реле, либо чистить контакты. Но на буржуйских реле чаще меняют реле.
Я больше склоняюсь к версии 1, т.к. при залипших контактах всё включалось бы сразу после заводки авто.
Добавлено: 03 июл 2013, 21:51
Виталий
Как я подметил (такая штука случалась со мной более 10раз - сбился, считать до 10 умею) в общем, все регулировки находятся в нормальном положении, всё выключено, это первое. Второе, не знаю, как там реле, но это более правдоподобно, но не с залипанием, а пробиванием или глюком, к кочкам никакого отношения не имеет, тк включается на хороших дорогах, скоростных или в городе, иначе у меня на просёлке до дому, он бы всю омывайку вылил. В общем, итог, какой-то косяк, надо лечить.
Добавлено: 30 ноя 2013, 22:01
Serveni
Та же ерундовина,заметил появляется при перелистывании положений БК кнопкой, при чем в сухую погоду,т.е. дворники не включал,а иногда на пустом месте или на полном не пойму :unknown:и самое удивительное, что одновременно омывает, может скрытый задний датчик недождя стоит :dance2:
Добавлено: 01 дек 2013, 07:23
арсений 65
Этим летом заметил такой эффект и у себя ! Причем подтверждаю слова Serveni и Виталий ( само произвольное включение происходит именно в сухую и теплую погоду) Такое ощущение, что стоит датчик пыли :-D Могу списать это только на ГЛЮК! Контакты тут не причем. А вообще , я не сильно заморачиваюсь по этому поводу! Водички не жалко, да и стекло чище! :Yahoo!:
Добавлено: 02 дек 2013, 09:22
Shizgara
Такая же ерунда творилась. но у меня закономерность ещё интереснее. Ездил на неделю в Калининград, Так вот там это случалось по несколько раз на дню, как вернулся домой, ещё не разу за несколько месяцев. Наверное не только датчик пыли, но и что-то с GPS связано)))
Добавлено: 17 дек 2013, 18:30
olg80620931
По осени тоже такое явление наблюдалось один раз. Причем при движении по трассе, с постоянной скоростью 90км\ч на круизе. Светило солнышко и сухо было. Я так думаю это как-то с can шиной связано, а вот как еще не пойму.
Добавлено: 02 янв 2014, 12:41
Serginio
У меня тоже такая фигня - клоцю кнопу БК, а сзадди дворник начал махать. - Или когда обнуляю показатели БК - тоже. Пипец какойто - что делать? Все стекло сзади поцарапано. (трет то насухо первый взмах). А что зимой бедет, когда примерзнет к стеклу дворник?
Добавлено: 22 июл 2014, 10:15
fiksa555
и у меня такая беда происходила, приехал в сервис, разобрали-посмотрели-собрали, и уже полгода ничего нет, что было неясно :oops:
Добавлено: 22 июл 2014, 10:42
grassone
Друзья, примите и меня в ваш клуб самопроизвольно включающихся задних дворников!
Всё было, как в описываемых примерах: при движении в сухую жаркую погоду сначала обильное омывание заднего стекла, потом непродолжительная работа дворника.
Случилось, это, правда, только единожды, на пошлой неделе, после того, как ОД установил дополнительный термодатчик.
Добавлено: 22 июл 2014, 11:26
Упс...И меня примите в свой клуб :-D Вчера раза три произвольно срабатывал задний дворник :unknown:
Добавлено: 28 июл 2014, 13:29
maxdamage
Принимайте пополнение, началось то же самое в начале июля, при нажатиях на кнопку БК, срабатывает задний дворник с омывателем :-D
Добавлено: 28 июл 2014, 15:44
Слишком резко все началось, что у нас там с нападением машин на всея человечество?
Добавлено: 28 июл 2014, 21:28
boogalooper
лето, пыль....
