Фара свистит.
Pavluchio
Автор темы - Проба пера
- Машина: C3 pcasso, 2009, 95л.с. МКПП
Фара свистит.
Подскажите пожалуйста. Что-то засвистело под капотом. По источнику звука выяснил, что свистит фара, под средней резиновой крышкой. Там какой-то черный блок, вот он пищит свистит. Что-это?
Re: Фара свистит.
Черный блок-это редуктор регулировки наклона фары. Там электродвигатель, который через шестеренки двигает оптический элемент фары. Возможно в редукторе шестерни буксуют.....Pavluchio писал(а):Подскажите пожалуйста. Что-то засвистело под капотом. По источнику звука выяснил, что свистит фара, под средней резиновой крышкой. Там какой-то черный блок, вот он пищит свистит. Что-это?
Pavluchio
Re: Фара свистит.
Свистит, как только включаешь ближний свет. Даже фара вибрирует. Как-то можно отключить или снять этот редуктор? Может туда грязь попала? При регулировки из салона,свист не меняется.
Re: Фара свистит.
А пучки световые от фар разошлись по вертикали.?Pavluchio писал(а):Свистит, как только включаешь ближний свет. Даже фара вибрирует. Как-то можно отключить или снять этот редуктор? Может туда грязь попала? При регулировки из салона,свист не меняется.
По отключение- надо смотреть внутрь фары, есть ли там разъем в проводах от этого редуктора. В крайнем случае- перекусить провод. Наилучший вариант- заменить фару или попытаться отремонтировать редуктор. Можно поискать битую фару и переставить редуктор.
