Страница 1 из 1
Фара свистит.
Добавлено: 02 апр 2015, 19:30
Pavluchio
Подскажите пожалуйста. Что-то засвистело под капотом. По источнику звука выяснил, что свистит фара, под средней резиновой крышкой. Там какой-то черный блок, вот он пищит свистит. Что-это?
Re: Фара свистит.
Добавлено: 02 апр 2015, 19:42
А свист слышен на работающей фаре?
Re: Фара свистит.
Добавлено: 02 апр 2015, 19:59
Pavluchio писал(а):Подскажите пожалуйста. Что-то засвистело под капотом. По источнику звука выяснил, что свистит фара, под средней резиновой крышкой. Там какой-то черный блок, вот он пищит свистит. Что-это?
Черный блок-это редуктор регулировки наклона фары. Там электродвигатель, который через шестеренки двигает оптический элемент фары. Возможно в редукторе шестерни буксуют.....
Re: Фара свистит.
Добавлено: 03 апр 2015, 00:26
Pavluchio
Свистит, как только включаешь ближний свет. Даже фара вибрирует. Как-то можно отключить или снять этот редуктор? Может туда грязь попала? При регулировки из салона,свист не меняется.
Re: Фара свистит.
Добавлено: 03 апр 2015, 02:17
Pavluchio писал(а):Свистит, как только включаешь ближний свет. Даже фара вибрирует. Как-то можно отключить или снять этот редуктор? Может туда грязь попала? При регулировки из салона,свист не меняется.
А пучки световые от фар разошлись по вертикали.?
По отключение- надо смотреть внутрь фары, есть ли там разъем в проводах от этого редуктора. В крайнем случае- перекусить провод. Наилучший вариант- заменить фару или попытаться отремонтировать редуктор. Можно поискать битую фару и переставить редуктор.
Re: Фара свистит.
Добавлено: 03 апр 2015, 13:18
Pavluchio
Спасибо, разъема не нашел. Видимо придется перекусить провода.
Re: Фара свистит.
Добавлено: 03 апр 2015, 13:55
Cytrus
А свет штатный, ксенона нет?
Re: Фара свистит.
Добавлено: 09 апр 2015, 14:49
Pavluchio
Свет штатный. Пока перекусил маленький провод, свист пропал.
