Зеркала. (Электрика)
Благодарил (а): 344 раза
Непрочитанное сообщение Stayer » 25 янв 2021, 18:29
25 янв 2021, 11:13
А электрические же так просто не сложишь.
Складываются нормально руками, лёгким ударом ладони по углу. И раскладываются, если замёрзли механизмы. Только нет фиксированного положения, приходится на глаз по стыку с опорой выставлять. Но ехать можно - пару раз приходилось.
25 янв 2021, 11:13
Да, и автор именно о складывании водителем пишет
Это он имеет ввиду, что можно одно только водительское сложить, как наиболее часто расположенное со стороны узкого проезда. А на пассажирское при этом пофиг, сложено оно или нет.
25 янв 2021, 11:13
А с миганием что не так? ... моргнула - значит закрыта
Я же пишу - мигание при открытии. Свечение при закрывании - да, полезно - создаётся впечатление, что есть сигнализация. Но вот это жуткое долгое мигание при открывании... Ну сделали бы раз, ну пару раз. Ни лампочкам, ни реле это не на пользу. Хотя, справедливости ради, лампы поворотников перегорают очень редко - на порядок реже, чем задние стоп-сигналы. Вот разделили бы они включение поворотников при закрывании и открывании в диагбоксе, была бы красота.
Непрочитанное сообщение Melior » 25 янв 2021, 19:24
25 янв 2021, 18:29
Руками не пробовал, а вот задницей пару раз случайно сложил :D И хруст такой был, что казалось назад их не вернуть :D
И за 6 лет только один раз корпус примерз, а механизм "отщелкнулся" при раскладывании... лед отколупал, разработал, кнопкой сложил-разложил и все работает.
major3374
Машина: C3 Picasso Витамин, 2012, 115 л.с., робот
Непрочитанное сообщение major3374 » 03 май 2021, 12:21
Подскажите, пожалуйста, порядок разборки правого зеркала, чтобы добраться до датчика температуры. Он перестал показывать температуру за бортом. Спасибо
Непрочитанное сообщение Stayer » 03 май 2021, 14:42
major3374, сдёргивается на себя зеркальный элемент, он там на защёлках, но бояться не надо. На него можно рукой давить по углам, чтобы повернулся в удобное положение для подцепливания. Под ним будут видны защёлки передней части корпуса, а там уже мать-природа поможет.
Непрочитанное сообщение zoran » 03 авг 2021, 14:22
major3374 писал(а):
03 май 2021, 12:21
Удалось разобрать? У меня показывает - 20
Климат не работает из-за него.
Хорошо в жару не сломалось.
володя
Реальное имя: володя
Непрочитанное сообщение володя » 05 авг 2021, 10:49
major3374 писал(а):
03 май 2021, 12:21
Сам не менял, ссыкотно, с пластиком не обучен нежно работать, у ОД всё сделал
Электрик удлиннил провод, который оборвался, поставил термоусадку, никакие действия с самим зеркалом не совершал, просто защёлку поддел пластиковой приблудой ( применяют такие для разборки обшивки), и всё
Вольдемар
Непрочитанное сообщение zoran » 11 авг 2021, 14:28
Вот и я поковырял ножиком и записался к дилеру, благо не дорого.
