Страница 1 из 1
Подрулевые переключатели
Добавлено: 11 июл 2018, 06:55
Dmytryi
Последствия собственной неуклюжести и опрометчивости.. Короче, ударил по переключателю поворотов и переключения света (муха задолбала, зацепил ненароком переключатель), в результате: 1) переключатель имеет люфт; 2) при завершении маневра указатели поворота автоматически НЕ отключаются; 3) заклинило переключение дальнего света, не выключается даже при выключении зажигания (пришлось отсоединить провода с самих ламп в блокфарах), но лампочка на панале гаснет спустя какое-то время после выключения зажигания и загорается даже при включении/выключении сигналки..
ВОПРОСЫ: Кто-нибудь сталкивался с заменой подрулевых переключвтелей? Можно ли решить
сию проблему без обращения к офдиллеру и как разбирается подрулевой узел?
Добавлено: 11 июл 2018, 18:52
Для замены нужно
Отключить АКБ
Снять центр.накладку руля с подушкой безопасности
Открутить винт крепления руля и снять руль
Если в машине есть ЕСП то снять спираль с датчиками
И наконец снять блок подрулевых переключателей.
Вообще чтобы ничего не поломать и не залететь на дополнительные деньги, лучше эту работу поручить спецам.
Добавлено: 13 июл 2018, 10:21
Dmytryi
Имею надежду что с помощью "клея и кусочка синей изоленты" можно решить вопрос.., а может фиксатор какой-то выскочил. Руки растут из плеч, можно бы и самому разобрать, видео или фото где показано как именно крепления устроены сильно помогли бы, если у кого есть буду признателен.
