Проблема с разрядом АКБ.
PavelBr
Машина: Citroen C3 Picasso, 2010, 1.4, МКПП
Непрочитанное сообщение PavelBr » 07 июн 2021, 21:07
Здравствуйте. Проблема появилась после попадения машины под сильный град (разбита лобовуха, кратеры по крыши и т.д., пробита пластиковая накладка под дворниками). Через неделю простоя при попытки завести заметил, что аккумулятор еле крутит (ранее такого не замечал), но завелась. Проехал 50 км, оставил машину на 3 часа. Заводить такая же проблема. И так если постоит более часа. Завел на пару минут, заглушил и сразу завел без проблем. Проверил через ELM выдает ошибки U0415, P0500, B2AAA. Грешу на провод ABS (мб замыкает где). Совпадение или нет, но до града за 3 года эксплуатации проблем не было. Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с таким.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 11 июн 2021, 01:48
Какого года авто? Батарея родная? Есть смысл проверить батарею и зарядить вне автомобиля..
Благодарил (а): 189 раз
Непрочитанное сообщение жан » 11 июн 2021, 02:28
PavelBr, проверь мультиметром напряжение, выдаваемое генератором. Должно быть около 14,2В.
PavelBr
Непрочитанное сообщение PavelBr » 11 июн 2021, 13:12
valdemar2311, 2010 год. Акб родная. Попробую в ночь поставить. Сначала на возраст АКБ грешил, но пока ошибки не исчезнут покупать новый не решаюсь.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
жан, спасибо за совет, этот вариант не проверил.
Непрочитанное сообщение жан » 11 июн 2021, 20:10
PavelBr, Господи, гдеж такое видано, чтобы акб по одиннадцать лет ходила.... Менять однозначно!
MikhailVG69
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение MikhailVG69 » 11 июн 2021, 23:11
жан писал(а):
11 июн 2021, 20:10
У родственника Форд Фокус с 2008 года и акб еще родной служит исправно! У самого да Пикассо был авто с 9 летним акб и с ним продал! :pardon:
Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение FANAT » 13 июн 2021, 05:20
Батарею менять.
PavelBr
Непрочитанное сообщение PavelBr » 14 июн 2021, 07:52
Да аккумулятор мёртв, после полного заряда также еле завёл машину. Но ошибок не было. Проехал 50 км, оставил машину на пол дня и снова вышеуказанные ошибки ( лампа abs не загорается, спидометр работает). Могут ли ошибки возникать из за аккумулятора?
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 14 июн 2021, 11:33
PavelBr писал(а):
14 июн 2021, 07:52
Россыпь.
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 14 июн 2021, 13:46
PavelBr писал(а):
11 июн 2021, 13:14
Акб родная.
а взять у кого нибудь заведомо "крепкий" акб и проверить, не?
Непрочитанное сообщение жан » 14 июн 2021, 18:37
Чего тут проверять то....
