Стоп-сигналы
Grishh Rodrini
Реальное имя: Григорий Родин
Машина: Citroen c3 picasso
Стоп-сигналы
Непрочитанное сообщение Grishh Rodrini » 21 май 2023, 10:49
Приветствую всех, такая проблема, постоянно горят стопы, причем основные, дополнительный работает штатно
Предохранитель 13 на 5 ампер менял, симптомы те же
Кто сталкивался?
Благодарил (а): 325 раз
Стоп-сигналы
Непрочитанное сообщение Снег » 21 май 2023, 12:19
Ну, самая первая мысль, которая приходит в голову, это то, что у вас горят не стоп сигналы, а габариты. А спирали стоп сигналов в лампочках перегорели. Проверьте эту теорию. Все остальные будут куда затратнее.
Благодарил (а): 359 раз
Стоп-сигналы
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 21 май 2023, 18:55
Если выключить габаритный свет, "стопы" тоже горят постоянно? Если погаснут, то прав Снег - меняйте лампочки. Если не погаснут - искать... где-то масса ерундит.
Hidalgo
Машина: С3 Picasso, 2011, 95 л.с., МКПП
Стоп-сигналы
Непрочитанное сообщение Hidalgo » 26 мар 2024, 10:39
Добрый день! А как снять центральный фонарь стоп-сигнала? Собственно проблема в том, что не подаётся омывайка на заднее стекло (при этом насос работает), подозреваю что форсунка забилась, но как это проверить не снимая фонарь не придумал)
Благодарил (а): 589 раз
Стоп-сигналы
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 26 мар 2024, 12:10
Просто тянуть наружу, он на защелках.
Hidalgo
Стоп-сигналы
Непрочитанное сообщение Hidalgo » 26 мар 2024, 16:49
Спасибо, попробую завтра)
Стоп-сигналы
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 26 мар 2024, 19:46
MegaVolt писал(а):
26 мар 2024, 12:10
на защелках
Стоп-сигналы
Непрочитанное сообщение xcb » 27 мар 2024, 04:05
еще одна лампочка там сгорела, придется в скором времени тоже вынимать.
Hidalgo
Стоп-сигналы
Непрочитанное сообщение Hidalgo » 27 мар 2024, 10:48
Подёргал, не помогло) Изнутри двери есть две дырки с заглушками, снял заглушки, фонарь видно. Ну наверное чтобы проще было изнутри вытолкнуть. Толкал изнутри, только машину поднимаю))) Крепкие защёлки :D Наверное на сервисе потом ребят озадачу, когда поеду, пусть сами мучаются)
Вот только по фото не пойму куда тут шланг с омывайкой подходит? Форсунка же прямо в фонаре... Или они разной конструкции бывают?
