Ясно, на это я ещё не способен.
Ходовые огни
Re: Ходовые огни
Re: Ходовые огни
Philips Daylight 9 в работе:
- Машина: C3 picasso, 2011 (в экспл. с 2012), 95л.с. МКПП
Ходовые огни
Может кому надо информацию по ДХО с автомобиля с фонарями дневного освещения, позиция 2405, 2406
Ходовые огни
Я себе заморочился и сделал, правда пришлось фары снимать, но там ничего сложного нет отстегнул бампер сверху и боков, открутил два верхних болта и один нижний, предварительно опустив отражатели вниз корректором. Просверлил отверстие на 12 под диаметр патрона. Правда работы надо делать вдвоем один потихоньку сверлит, а второй держит трубку пылесоса от с тонким переходником чтобы стружка во внутрь не попала. Подключил через два реле, чтобы при вкл. габаритов загорались, а при вкл. ближнего выключались.
Ходовые огни
troichanin, А можно фото, как это выглядит со стороны стекла, но не включённым и со стороны моторного отсека?
Ходовые огни
troichanin, аккуратнее с "лампами из поднебесной" - они имеют свойство не выдерживать собственного нагрева, превращаясь в раскаленный уголек и унося с собой патрон, провода, корпус фары...
Имхо, если и колхозить, то что-то из штатного и оригинального других моделей... либо готовые комплекты ДХО от Philips, Osram, Hella, или искать от доноров.
Ходовые огни
Егор, у меня на самокате с такими линзами фонарь, там чёткая светотеневая граница.
Отправлено спустя 13 минут 14 секунд:
Я бы сделал через пятиконтактное: включил зажигание (или завёл авто)-включились, включил ближний-выключились. ИМХО габариты с ДХО не нужны.troichanin писал(а): ↑20 ноя 2023, 21:13Подключил через два реле, чтобы при вкл. габаритов загорались, а при вкл. ближнего выключались.
А провода как прокинул?
Ходовые огни
Хорошо на выходных сделаю
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
два реле одно 4 контакное, одно 5
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
плюс от акб, управление от габаритов и ближнего света
Ходовые огни
Что-то типа этого наверное:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=0OOdUXD
На самокате Арктик
Светит зачётно.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=O1UdUqo
Отправлено спустя 13 минут 55 секунд:
P.S.: Арктик, перед установкой, рекомендую перебрать, заменить термопасту, загерметизировать ввод. Вдруг кто-то захочет на велосипед/самокат поставить.
Ходовые огни
Нет, в правом углу моторного отсека прикрутил уголок и на него повесил два реле
Отправлено спустя 2 минуты :
Да типа таких, в принципе они одинаковые только у меня один свет белый и мощность 50ВаттMegaVolt писал(а): ↑22 ноя 2023, 09:18Что-то типа этого наверное:
