Страница 1 из 4
				Замена лампочек в задних габаритных фонарях.
				Добавлено: 09 июн 2011, 22:53
				 ruslandinho
				Всех приветствую!
Подскажите пожалуйста, как поменять лампочки в стопах и в поворотниках? Смотрел в книжке, сделал как там сказано: открыл багажник, открутил 2 болта (нужны шестигранники), потом написано "осторожно извлеките фонарь, потянув его по оси", я не понимаю, в какую сторону? Пробовал так и так,по часовой стрелке, против часовой, вообще не идёт. Подскажите пожалуйста!!!
				Re: замена лампочек в задних габаритных фанарях
				Добавлено: 10 июн 2011, 11:07
				 eduard
				тяни на себя сильнее, там штыри с шариком на конце, фонарь очень легкий, пластик
				Добавлено: 10 июн 2011, 14:07
				 kozyrevan
				Почитав темку, стало жутко интересно как всетаки снимаются фары и лампочки, идя на обед посмотрел как и что снять
вот результат.:
[album]1508[/album]
откручиваем два самореза звездочкой.
[album]1509[/album]
тянем фару на себя(стоя с зади авто)
тянуть на бойтесь, там тугие защелки и направляющие металические, не стомаете.
[album]1510[/album]
[album]1511[/album]
лампочка вынемается стандартно, повернув патрон против часовй стрелки и дастаем из фары.
собрать в обратном порядке.
				Добавлено: 10 июн 2011, 20:49
				 ruslandinho
				kozyrevan, огромное спасибо тебе
Блин, так и знал, что надо было тянуть на себя, а не в бок,эх)
				Re: Замена лампочек в задних габаритных фанарях
				Добавлено: 28 дек 2012, 12:19
				 Anthony
				Господа, как заменить лампочку в дублирующем стоп-сигнале, что над задним стеклом? Всё делаю по мануалу, нифига не выходит. Резинки вытащил - а дальше что? Кручу-верчу, всё нипочём. Бесит уже.
ПС. В названии темы отредактируйте слово "фанарях".
				Добавлено: 28 дек 2012, 18:51
				Anthony писал(а): Кручу-верчу, всё нипочём.
А крутить ничего не надо ! Тонкой отвёрткой нажимаешь на корпус фонаря изнутри (через эти самые отверстия) и всё. Там такая же система крепления, как в "больших" стоп-сигналах - штырьки с утолщением.
				Добавлено: 28 дек 2012, 18:54
				 Anthony
				Юниан, да не получается. Либо слабо давлю, ибо боюсь сломать, либо фиг знает что.
				Добавлено: 28 дек 2012, 18:59
				Anthony писал(а): ибо боюсь сломать,
				Re: Замена лампочек в задних габаритных фонарях.
				Добавлено: 25 янв 2013, 19:47
				На прошлой неделе какие-то недоумки разбили, брошенной из окна бутылкой, задний левый фонарь. Купил в Экзисте новый за 2508 руб. Вот фото сего девайса:
Для тех, кто будет снимать фонарь при замене лампочек, хочу обратить внимание, что мы тянем фонарь НА СЕБЯ, преодолевая сопротивление вот этих штырьков (отмечен стрелкой). Поэтому бояться не надо. Ломаться там нечему.
				Добавлено: 24 июн 2013, 12:03
				 d95
				Отражение третьего стоп сигнала в стекле едущего сзади автобуса подсказало, что горит только одна лампочка из 4х…
Снял фонарь, а там…
Попытка соскрести ржавчину привела к разрушению контактов и на самом фонаре ( ориг.код в сборе 6351.GK), и в патронах лампочек.
В итоге почистить и вставить удалось только 2 центральных.
				Добавлено: 24 июн 2013, 16:19
				 Shizgara
				ЖЕСТЬ
Надо сегодня снять и проверить у себя, смазать срочно
				Добавлено: 24 июн 2013, 16:22
				Такое окисление скорее всего произошло от электрокоррозии. Плохой контакт + влажность сделали своё дело. Год назад менял фонарь - всё было чики-чики! Проверять в первую очередь следует надёжность контактных соединений.
				Добавлено: 24 июн 2013, 16:26
				 arkanar
				Интересно в чем причина такого лютого 3.14...
Плохая гидроизоляция? Повреждение было?
Искренне сочувствую и сам теперь этот узел беру на контроль.
				Добавлено: 24 июн 2013, 16:30
				 d95
				vikozr писал(а): скорее всего произошло от электрокоррозии
arkanar,
чОрненькая прокладочка сплющилась и воду пропускала. пока нет нового фонаря силиконом ее всю замочииил, гадину.
				Добавлено: 24 июн 2013, 16:31
				arkanar писал(а):Интересно в чем причина такого лютого 3.14...
Павел, я боялся, что ты это слово до конца напишешь
 Электрохимическая коррозия. Гальванопара, постоянный ток и влага на контактных соединениях. Такая коррозия стальную трубу со стенкой в 30 мм за полгода съедает...
