Кондиционер.
Модератор: Юниан
Благодарил (а): 195 раз
Re: Кондиционер.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 10 авг 2017, 21:13
Итого - заработало?
ява
Реальное имя: владимир
Re: Кондиционер.
Непрочитанное сообщение ява » 12 авг 2017, 07:46
Заменили и всё восстановилось. т.е. всё стало работать штатно. А то я грустил,предполагая,что вышел из строя компрессор. Я им поначалу высказал мысль,что если бы не пришло тепло,то я бы и ездил; и уже не жарко,можно и без кондиционера.Но мне ответили: " У вас на данный момент неисправен термостат, и с неисправным термостатом мы запрещаем эксплуатацию авто. Заменим ,и будем смотреть дальше. Но в 80% случаев дальше искать не приходится,работа конд-ра восстанавливается.
Андрей Викторович
Благодарил (а): 155 раз
Re: Кондиционер.
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 29 дек 2017, 13:14
wtcc-67
Машина: C3 picasso,2012,115л.с.РКПП Exclusive
Кондиционер.
Непрочитанное сообщение wtcc-67 » 06 май 2018, 20:28
ява писал(а):
10 авг 2017, 10:01
Valerian писал(а):
wtcc-67, А я бы вот что еще предложил сделать. Это съездить на простую компъютерную диагностику, которая может неожиданно выдать, что неисправен термостат. А в нашей машине, как оказывается, косвенным признаком неисправного термостата может быть неработающий кондиционер.
У меня так и было. Как наступило тепло, стал чаще включать кондиционер. И вот перестал включаться компрессор, подаётся тёплый воздух. Думал предохранитель,проверил-целый.Нажал на кнопку- включился. Поработал день - остановился. Поехал на диагностику - показало ,что неисправен термостат. Заменили и всё восстановилось.термостат -5832р,новый жгут проводов 980, доливка системы охл 288, диагн и работа-2816р итого -9916
Вот блин что за машина :shock: Вспомнил, прошлой весной накрылся ДОЖ,но так как в моей машине он интегрирован в термостат,воспользовался вариантом предложенным в теме про ДОЖ.Поставил тот ДОж который вворачивается в тех.отверстие термостата.Вот не помню работал ли климат до проблемы с ДОЖ потому что было прохладно. Может кто то сталкивался
Машина: C3 Picasso, 2010, 115л.с. МКПП, Exclusive панорама
Благодарил (а): 49 раз
Кондиционер.
Непрочитанное сообщение Melior » 25 июн 2018, 12:12
Прошло 13 месяцев со времени замены термопредохранителя, как он снова сгорел :(
Разобрал в выходные.
Эпоксидка (двухкомпонентная Момент) с краев начала отходить и "оголила" контакты катушки, к которым предохранитель припаивается. Эпоксидка легко удаляется при нагреве феном на 250 градусах.
Температура катушки в процессе работы, видимо, поднималась под 200 градусов, так как даже припой поплыл и скатался в шарики :shock: Тугоплавкого припоя с собой не было, поэтому пришлось просто заменить термопредохранитель и припаять на то, что было.
Собрал, включил, все заработало. Погонял минут 5 - шкив холодный, компрессор чуть-чуть теплый... откуда такая температура может быть?
Благодарил (а): 144 раза
Кондиционер.
Непрочитанное сообщение жан » 25 июн 2018, 12:31
25 июн 2018, 12:12
Хорошо использовать чистое олово, на добрую сотню градусов температура плавления выше, чем у припоя.
Кондиционер.
Непрочитанное сообщение Melior » 25 июн 2018, 13:14
жан писал(а):
25 июн 2018, 12:31
Я паял стандартным ПОС-60, у него температура плавления 190 градусов, а у олова - 230, что не сильно больше. Нужен припой с сурьмой или серебром, где под 270 температура.
Благодарил (а): 170 раз
Кондиционер.
Непрочитанное сообщение Stayer » 25 июн 2018, 13:46
Мой ПОС-61 держит. Только я не предохранитель ставил, а перемычку. Как себя лак чувствует, даже смотреть боюсь. Видимо всё-таки греется катушка хорошо, как-никак 50 Вт рассеивается, а эпоксидка не самый лучший теплопроводник.
Кондиционер.
Непрочитанное сообщение Melior » 25 июн 2018, 14:19
25 июн 2018, 13:46
Заводской компаунд как бы тоже не призван тепло отводить :unknown:
Кондиционер.
Непрочитанное сообщение Stayer » 25 июн 2018, 15:21
Melior, вот преды и горят. Промахнулись они, похоже, с сечением обмотки. Правда, непонятно, почему это не поголовно случается... :?
Благодарил (а): 197 раз
Кондиционер.
Непрочитанное сообщение Снег » 25 июн 2018, 17:41
Кстати - вопрос, а чем гайку фиксировали?
Кондиционер.
Непрочитанное сообщение Stayer » 25 июн 2018, 19:27
Я не знаю про что речь, гайки я не сам крутил. :sorry:
Кондиционер.
Непрочитанное сообщение Снег » 25 июн 2018, 21:14
25 июн 2018, 19:27
Вот про это:
vikozr писал(а):
21 мар 2017, 19:54
Гайка на валу шкива застопорена крылышками противооткручивания, поэтому срывается с места электро (пневмо) гайковертом, т.к. необходимо стопорить муфту, а без плоского спецключа с тремя рогами как у ключа болгарки этого сделать невозможно
Кондиционер.
Непрочитанное сообщение Melior » 25 июн 2018, 23:49
Снег, ключом от болгарки стопорил муфту, упираясь его ручкой в балку телевизора, а саму гайку обычной головкой откручивал... на 13 по-моему. Какие-то пластины внутри гайки были и работают они, как я понял, по принципу пластиковых вставок. В любом случае проблем особых не было, кроме срывающегося ключа болгарки и недостатка места.
Кондиционер.
Непрочитанное сообщение Снег » 26 июн 2018, 06:41
Melior, Про то, как разбирать я понял. И ключ у меня сделан по чертежам, которые тут приводились.
Меня интересует, как после сборки гайка стопорится? Или она многоразового действия?
Вернуться в «Климат-контроль»
